Не горят лампочки в салоне
    По умолчанию Не горят лампочки в салоне
    Не горят плафоны освещения салоне: задние (справа и слева), на потолке ок. зеркала заднего вида, а также в багажнике (у меня Универсал). Не горят ни при открытой двери (любой), ни при принудительном включении. Предохранитель цел. Плюс на контактах, куда вставляются ламопчки есть. Минуса нет. Подскажите, пожалуйста, что делать.
    Спасибо.
    Евгений
    VW Passat B5 Variant 1999г. AHL 1,6 РКПП., 4 стеклоподъемника, 4 подушки, кондиционер.
    Россия, Брянск
    Привет AHL-вец, братан!
    Только тема прошла про освещение в салоне...
    Блок комфорта есть? - если да - поляши от него... Удачи.
    А что такое блок комфорта? Как определить, есть ли он у меня?
    блок, отвечающий практически за половину автомобиля...(под ковром водителя)
    ПОИСК рулит!!! (совесть имейте - сходи изучи хоть основное устройство своего автомобиля!!!!)
    он у всех есть...
    и - ошибки почитай!
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Тема баян. Поиск рулит
    Понял, где блок комфорта и как добраться. Где и какие ошибки смотреть, у меня нет специального тестера. Может быть Вы знаете, на какие именно провода и разъемы в блоке или около него следует обратить внимание?
    Спасибо
    Отправлено: 13
    Евгений Гин
    Обрати внимание на ВСЕ провода в косе и почитай, наконец, базу знаний и поиск на тему ремонта жгута блока комфорта! Тем немеряно
    Спасибо всем! Посмотрю.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Аналогичная проблема была. Виновата проводка блока комфорта. Ищи скрутку красных проводов с черными полосками. Они отвечают за свет в салоне. У меня она сгнила.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Если не хочется искать - все просто: поднимай свое ковровое и ищи оборванный (перегнивший) провод. 100% там. Удачи
    Еще раз спасибо всем!
  1. Горят лампочки ABS и ASR
    от Expeditor в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 18:34
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 22:12
  3. Горят лампочки ETC и Check Engine
    от Alkash в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 21:29
  4. Не горят лампочки стеклоподъемников?
    от Demakov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 10:22
  5. Лампочки в салоне(подсветка)
    от slava23 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 16:46
