всем привет! заезжал на сервис диагностика двиг приговорили лямдазонт верх до катализатора сказали поменяеш все будет окей . и проверял работу бензонасоса при нагрузке и так качает как новый.у них лямду менять не стал зарядили 6500 завсе.поменял сам бош неорег .изменений никаких вроде нет все тоже самое при разгоне поддергивает тупит секунды 3-5 потом набирает скорость.вернулся в сервис говорят надо дальше диогностировать и пожимают плечями бараны!!! у них дальше заниматся машиной нет желания .техцентр ясенево .пожалуйста подскажите вчем фигня и куда можно закехать на ремонт к грамотным профи без разводов .за ранее всем спосибо .
mk-2
Если дергает, то надо начать с топливоподачи ИМХО, а дальше по нарастающей.
Мерять давление топлива на ходу.
меряли на ходу при нагрузке сказали все окей что даль ше делать не знаю спосибо.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
диагностику грамотную,Сообщение от mk-2
а наобум, можно почистить ДЗ например, или опрессовку сделать, хуже не будет![]()
пиши в личку rummiСообщение от mk-2
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
mk-2
Ты цифры замеров напиши.
Сбрось обученные значения по лямбде, скорее всего они старые остались и попробуй покататься подольше на всех скоростях. Потм снова посмотришь обученные значения.
Доброго всем дня!!Спосибо всем за ответы,завтра поеду к Виктору М потом напишу чтоза фигня была.Всем удачи!!!
При разгоне вроде мотор на ЛЗ не смотрит.
По теме: дергает - пропуски зажигания. Нужно снимать логи и искать в каком цилиндре они присутствуют при разгоне. После этого адресно проверять/чинить зажигание, впрыск и компрессию.
Всем доброго дня ! Нашел минутку пишу заезжал в сервис грамотные ребята сделали диогностику приговорили расходомер поменяли и все окей цены работа запчасти все окей теперь катаюсь ненарадуюсь.Всем спосибо !!! и удачи!!!
