Скорость 80 км/ч, торможу в пол на сухом асфальте, резина Континенталь Премиум Контакт 2 - 205/65/15.При торможении слышно как хрустит ABS, правда совсем чуть-чуть, но слышно, в педаль тоже отдает, в конце торомжения уже черные следы на асфальте.
Это вообще нормально, что ABS срабатывает на сухом асфальте?![]()
COOLLER
Что делал до этого? датчик трогал?
COOLLER
а что разве не должна?
Ты ж вроде не новичок чтоб такие вопросы задавать![]()
Цель АБС - не допустить полной блокировки колес и сохранить управляемость.
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
"Евген"
Колодки с дисками поменял![]()
Датчик не трогал, ABS срабатывает если в пол тормозить, если не сильно жать, не то не работает.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
пингвин
Я вот и не знаю должна или нет, прост меня удивило, что на асфальте сухом она сработала.![]()
Ну если в пол....Сообщение от COOLLER
ABS срабатывает если в пол тормозить, если не сильно жать, не то не работает.![]()
Попробуй на тех колесах на которых менял тормоза, датчики запихнуть чуть поглубже, по ним можно даже немного постукать если туго сидят....Немного недопонял суть твоей беды, но если тебя беспокоит раннее срабатывание ABS, то это жолжно помочь...
Solidsnake84
Я датчики не трогал вообще, снимал супорт, скобу и диск.![]()
Проблеммы то нет, тормоза естьАБС должен на асфальте срабатывать при торможени и в пол с 80кмч?
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,115 |
я думаю даСообщение от COOLLER
Solidsnake84
при торможении в пол, колеса типа не должны блокироваться чтоль? Давно вы не ездили на наших машинках...
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
COOLLER
Какая разница сухой асфальт или мокрый?
Если достигнут предел сцепления колес с дорогой, то начинает работать ABS, не давая колесам заблокироваться.![]()
Точно такСообщение от HangManXIIIth
COOLLER
Вопрос из разряда "ездил только на Тазах".Скорость 80, тормоза в пол, ты же не якорь кидаешь, чтоб машина на месте остановилась
Любая резина будет в данных условиях скользить, а вот АБС этого не допускает. Так должно быть.
Zafira B 1.8 - 2008, черная Cosma на ручке Клубная карта №01921.
VW Passat Variant B5, 1,8(ADR), 98г. KIA RIO 2015 максималка на мешалке
| Получено: 12 Отправлено: 65 |
ДА!Сообщение от COOLLER
АБС должен на асфальте срабатывать при торможени и в пол с 80кмч?![]()
"Евген"
пингвин
Ведь писал диски с колодками заменил, просто до этого машина тормозила просто так слегка, а тут, вот человек и растерялся![]()
| Получено: 7 Отправлено: 17 |
Однозначно ,сработает АБС и на 80 и на 100,ты же в пол тормозишь!Недавно проверино было![]()
Ну так и на 40ка сработать может, всё зависит от покрытия, резины, степени нажатия на педаль, наклона дороги и многово чего ещё....Если тормозит нормально, не стоит себе голову забивать.
