Заклинили замки дверей.
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    По умолчанию Заклинили замки дверей.
    Во время собирания машины после покраски клинили поочереди все замки дверей. Но потом почему-то сами открывались. А вчера заклинили задняя левая и водительская. Водительская сейчас у меня полностью разобрана - пытался разобраться - ничего не понял. А задняя уже полностью собрана. Не подскажете как заставить их работать заново. И почему так получается: работают-работают, потом клинят и хрен откроешь. За почти год владения машиной ниразу подобного не встречалось.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Россия, Мытищи
    а что значит "клинят"?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Перестают открываться ни снаружи, ни изнутри, ни когда клему сбрасываешь с аккумулятора, ни потом, ни с сигнализации. Вообще на открываются.
    Lupo Аватар для lodochnic
    Беларусь Мозырь
    Перетянуты тросики в наружных ручках. Покури поиск мильён разов тема жевалась.
    1.9 TD(92г)- был;AHU-1.9TDI(97г),90лс.- был;AWM-1.8turbo(2001),170лс.- был. Теперь В5+ 2.0TDI(BHW),2004г,100kw,тип/троник.
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Понял. Спасибо. Будем разбираться.
    Я думаю с проводкой чет не так. Полюбому где-нибудь разъем не до конца воткнул (скорее всего основной разъем под обшивкой водительской двери), перебил проводок и т.д. Совет такой: сядь на стул и вспомни все, что было сделано перед началом проблем, затем разбери еще раз все, что разбиралость и обязательно найдешь причину. Удачи.
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    С проводкой в трех дверях ничего не делал. Снимал ручки на окраску только. Полностью разбирал водительскую дверь (дверью гаража сильно помяло при ветре). И такое ощущение что механика виновата, т.к. снимал клемы с аккумулятора и не помогало.
    Touareg Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 286
    Отправлено: 233
    Я когда свой В5 после кузовного забрал, не работал автомат подъёма опускания всех стёкол и машина не отзывалась на манипуляции со штатным брелоком, нештатная сига правда нормально при этом работала.
    Работа стеклоподъёмников пришла в норму через пару часов, а штатная сига ожила на следующий день. Я так понял это было из-за того что машина долго простояла(3 недели) с отключенной АКБ.
    Кстати глюк был и с неоткрыванием передней пассажирской двери такой- всё открывается и закрывается нормально, но только стоит закрыть сигналкой дверь блокируется и её не открыть. Пришлось снимать заднюю дверь, что бы добраться до торкса который держит личинку ручки открывания двери. В этом глюке оказался виноват я сам т.к. поставил тросик от ручки от заднего замка, подумав что они одинаковые, а на самом деле он короче чем передний и из-за этого он оказывался перетянутым т.к. не хватало реулировки.
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
    Vladimir82
    Может в водительской двери и недоделал чего. У меня недавно тоже было так после разбора замка. Не работало вообще ничего. Не подключил основной разъем (самый большой с выдвижной защелкой) под обшивкой двери . В твоем случае мож и правда механика, но я очень сомневаюсь, что механика может "то работать, то не работать" - она может скрипеть, не работать, отвалиться, потеряться или просто работать.
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Vladimir82
    Тросик ручки вечером проверю. А если не подключить этот разъем, то не работает вообще ничего и не только на одной двери, а везде.
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Победа (вернее почти победа). Всем огромное спасибо за помощь. Виноваты были перенатянутые тросики наружних ручек. Снял их, и двери открылись. Правда на водительской двери такая ситуация - чуть ослабляешь тросик - двери не открываются (не хватает натяжения при ходе ручки), натягиваешь - клинит. Непонятно. Ну сегодня еще повнимательнее позанимаюсь. Еще раз всем спасибо за добрые советы.
    Россия, Урюпинск
    доброго времени суток всем.
    А у меня сегодня задняя правая дверь закрылась и усе, больше не открывается, ни снраужи, ниснутри... Как теперь... можно ли открыть обшивку....
    А еще передняя пассажирская дверь после того, как замкнешь либо с брелка либо с кнопки открывается исключительно со второго раза, а если с наружи потянешь какбы ручку влево при открывании - с первого.....
    Что есть то????
    Добавлено спустя 56 минут 36 секунд:
    апппп
    Россия, Урюпинск
    все сделано ужо...
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 01:37
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 14:36
  3. замки дверей
    от Айртон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 18:12
  4. Замки дверей.
    от Сергей Дмитриевич в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 18:49
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 16:46
