| Получено: 223 Отправлено: 296 |
Собственно проблема - не спасла меня металлическая защита, как результат появилась трещина около 5 мм в поддоне, естественно масло течет.
Дак вот я что хочу спросить. Можно ли не снимая поддон заварить эту трещину аргоном или все же снимать придется? Место для сварки доступное.
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
Я бы не рисковал... При условии, что масло горючее, можно получить из машины факел. Оно тебе это нужно?Сообщение от AleksandrVL
...Можно ли не снимая поддон заварить эту трещину аргоном или все же снимать придется? Место для сварки доступное.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
+1 Масло горит ой как хорошо, когда его сильно нагреваешь, не по наслышке знаюСообщение от Slog
Я бы не рисковал... При условии, что масло горючее, можно получить из машины факел. Оно тебе это нужно?![]()
Снимать однозначно....Сообщение от AleksandrVL
Варить на месте - игра с опасным лезвием возле члена !!!
доброго дня!!Сообщение от AleksandrVL
только снимать,варить никто не возмется![]()
Slog
HangManXIIIth
Олег П
Boss46
Спасибо! Буду снимать, заодно ревизию масленному насосу наведу![]()
да дело даже не в том горит-не горит. Просто не получится заварить и все.
AleksandrVL
попробуй холодной сваркой замазать для начала. Может и будет держать...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 7,533 Отправлено: 9,523 |
+100Сообщение от пингвин
не стоит. лучше снять да заварить. это все таки слава бок\гу не поддон АКПП. я знаю что у тебя механика. я к примеруСообщение от пингвин
попробуй холодной сваркой замазать для начала![]()
Холодной сваркой думаю не получится, т.к. там сколько масла не сливай а ребра поддона (где трещина) все равно будут в масле и вряд ли хол. сварка будет качественно держаться, т.к. ей нужна сухая, обезжиренная поверхность.Сообщение от пингвин
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Если и будет - то не надолго. Замазать, а потом ездить и бздеть, что отвалится...Сообщение от пингвин
Я бы всё-таки скинул поддон и заварил, тем болееСообщение от AleksandrVL
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
AXel_23
не ну просто снимать это гемор. Это считай масло, фильтр, прокладка, сход-развал, сварка, работы...
А так если хорошо обезжирить и залить супермоментом двухкомпонентным, то может и будет держать какое то время...
Дпк и поддон движки не смогу сам снять, т.к. ямы нет, все равно через сервисСообщение от AXel_23
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Ну масло и так уже надо, т.к. за ночь думаю его уже не осталось, прокладки там вроде нет, там герметикСообщение от пингвин
не ну просто снимать это гемор. Это считай масло, фильтр, прокладка, сход-развал, сварка, работы...![]()
а это зачем?Сообщение от пингвин
сход-развал![]()
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Не помешает, заодно сделаешь на совесть, а не тяп ляп!Сообщение от AleksandrVL
Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
[quote=AXel_23]а это зачем?Сообщение от "пингвин":xbozir5u
сход-развал![]()
[/quote:xbozir5u]
подрамник откручивать не будешь?
[quote=пингвин][quote="AXel_23":1df3n3e8]а это зачем?Сообщение от "пингвин":1df3n3e8
сход-развал![]()
[/quote:1df3n3e8]
подрамник откручивать не будешь?[/quote:1df3n3e8]
сколько раз откручивал,никогда сход-развал не убегал![]()
хм. у нас на AVF подрамник снимать не надо. или я ошибаюсь?. доступ свободный
| Получено: 348 Отправлено: 294 |
AleksandrVL
А в чем проблема снять поддон? Тут недавно ктото снимал. R011ka наш снимал, без проблем. Тут вариант только один![]()
Ямы у меня нет в гараже, да и перекрытий нет, чтоб двигун подвешивать.Сообщение от VoFFka417
Я поехал сдергивать АКПП в гараж без ямы =))) А мотор можно поддомкратить чтобы достать поддон.Сообщение от AleksandrVL
Ямы у меня нет в гараже, да и перекрытий нетСообщение от VoFFka417
