Реле-регулятор BOSCH?
    Россия, Псков
    По умолчанию Реле-регулятор BOSCH?
    VW B5 AHL1.6
    Здравствуйте.
    Подскажите как подключить новый ген с двухконтактным разъемом РР,если к срарому подводился один провод +12В(синий) на возбуждение. Возможно ли это.
    Спасибо. Виктор.
    Россия, Казань
    Привет
    Подключить возможно. другой провод нужен для контроля нагрузки генератора.
    Россия, Владикавказ
    Подключай сиеий свой провод к чёрному на фишке, а коричневый фишки сажай на массу. Я у себя так соединял, когда менял гену.
    Россия, Псков
    Дело в том,что фишки нет. Остается определить,какой контакт РР на синий провод, какой на массу(коричневый). Можно ли это узнать прозвоном?
    Россия, Владикавказ
    Посмотрю у себя, так не помню, после обеда отпишусь
    Россия, Владикавказ
    Ближе к прямой части разъёма у меня коричневый-2(масса), другой чёрно-жёлтый-1(синий). Но у меня генератор Валео.
    Россия, Псков
    Привет Alex, Талян.
    Спасибо за инфо. Буду пробювать, о результате отпишу.
    Некоторые сомнения по массе(2), т.к. ошибаться чревато. В Скобаристане такой хитрый РР (F 00M 145 354) весит~2200р.Это как? Нормально? С ценниками у меня плёхо,т.к. на немце недавно(до-были японцы). Покедова. Виктор.
    Россия, Владикавказ
    Тогда пробуй так:
    -Сделай фишки с проводками и одень их на два штырька которые у тебя стались на РР генератора.
    - Поставь гену на место и аккуратно выведи проводки наружу для свободного доступа, но чтобы не перемкнулись между собой и с массой
    - Возми мультимер(200р.) и включи его в режим измерения тока(внутри мультимера есть предохранитель на 250 мА или на 10 А который в случае КЗ сгорит и защитит твой РР), заведи авто и подключи через мультимер свой синий провод к одному из контактов РР
    -При правильном попадании лампочка зарядки АКБ на панели потухнет, при неправильном сгорит предохраниетель внутри мультимера=1р
    Пробуй тогда такой вариант.
    Россия, Псков
    Спасибо Alex. Да, думаю это хороший вариант. Проделаю в выходные и сообщу сюда и в личку.
    P.S. Видимо этот тип гены для диз. движков. Там,судя по схеме третий провод подходит от блока управления двигателем
    Россия, Казань
    Да от дизелей. Это контроль нагрузки генератора.
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Синий провод однозначно на обозначенный тобой на фото "1".
    Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
    Массу вообще ненадо подключать - на корпусе она уже есть.
    Второй контакт DFM просто не используется в твоём случае - он только несёт информацию о загрузке генератора.
    Россия, Псков
    Спасибо Всем. Всё функциклирует. Добили, в жорошем смысле.
    Я рад.
  1. реле-регулятор напряжения.
    от FalconM в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 08:40
  2. Продам реле регулятор
    от misch в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 22:21
  3. Реле регулятор генератора
    от Floreen в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 19:34
  4. Акк BOSCH
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 00:17
  5. реле поворотника\аварийки
    от vitus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 17:36
