как убрать надпись servise
    Россия,м.о. Подольск
    По умолчанию как убрать надпись servise
    при включении зажигания высвечивается надпись servise звуковой сигнал и горит маслёнка желтым цветом.
    масло я сам менял.
    в поиске нашёл как надпись убрать, всё как написано сделал но она не убралась.
    подскажите пожалуйста есть ли другие способы убрать надпись самому.
    вот сылка откуда я вычитал как убрать надпись:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=170
    выключаете зажигание
    аккуратненько нажимаете на кнопочку сброса суточного пробега
    легким движением руки включаете зажигание , при этом удерживаете мизинцем кнопочку
    поворачиваешь кнопку часов (держа кнопку сброса) направо или на лево не помню точно
    выкл зажигание
    вчера все получилось у меня
    ну я так же делал не получилось, счас еще попробую.
    спасибо за совет
    возможно все зависит от того в какую сторону крутить кнопку часов
    у меня с первого раза наугад получилось=)
    я только что пробовал и в ту и вдугую сторону....
    результата нету....
    а эта надпись потом снова загорается через 15000км или надо выставлять значение, через которое она загорится?
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
    а как?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    василий В5+
    желтая масленка горит?
    да
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от василий В5+
    да
    открыть, закрыть капот, потом сбрасывать как описано в базе
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Демид
    зажигание выкл
    жмешь на кнопку сброса пробега
    вкл зажигание (держа кнопку сброса)
    выкл зажигание
    А у нас не получилось. Полчаса нажимали кнопку...
    Кнопку сброса отпускать, конча часовую направо поворачивать?
    Lupo Аватар для lodochnic
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    Выкл зажигание.
    Нажимаем сброс пробега(загорается сервис оил), отпускаем и нажимаем снова, загорается сервис инспекш.
    Держим кнопку, и второй рукой поворачиваем кнопку часов в право. Сбрасывается сервис инсп.,выкл зажигание(вот тут очень полезна третья рука )
    затем в такой же последовательности сбрасывается сервис оил.
    1.9 TD(92г)- был;AHU-1.9TDI(97г),90лс.- был;AWM-1.8turbo(2001),170лс.- был. В5+ 2.0TDI(BHW),2004г,100kw,тип/троник.Был. Теперь Caddy Maxi 2.0 TDI (CLC) 81kw,110 л/с. 2012г.
    спасибо за совет попробую...
    отпишусь
    Крутил на американце 2002г кнопки и ручки...ничего не работает.Сбрасывается только Ваг-комом.
    все делается одной рукой! Правой! Включаеш зажигание, потом нажатием кнопки выбираеш что хош сбросить, масло или сервис, все выбрал сервис и отпускаеш эту кнопку правой рукой и этой правой же рукой по часовой стрелке крутиш кнопку часов, через 2-3 секунды все обнуляется. не надо ничто держать тремя руками одновременно, немцы не дураки.
    зажигание выкл
    выкл зажигание
    я не отпускал, так в факе написано вроде
    но человек вот отписался что можно отпускать
    все правильно на своем пендосе также обнулял
    Мучался тут, http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=15
    Наконец решил, попробуй как у меня детально...
    Победил таки Service OIL / INSP
    Внимательно почитал родную книжку на немецкой мове со словарем...
    Разобрался что там написано, сделал как по книжке - все получилось...
    Итак ДЕТАЛЬНАЯ последовательность (пункт 1 желательно делать ТОЛЬКО тем, у кого есть MFA):
    1. Для тех у кого есть бортовой компьютер (как в моем случае), выбрать для просмотра итоговый пробег одной поездки (MFA1). Включить зажигание (до лампочек или завести двигатель). На
    правом подрулевом переключателе есть нижняя кнопка, смотрящая в пол. Нажать ее, чтобы выбрать на дисплей MFA1. Торцевой клавишей (качающейся) выбрать на MFA1 (TOTAL) KM. Выключить зажигание.Вынуть ключ из замка.
    2. Вставить ключ в замок (БОЛЬШЕ не вращать и ничего не делать).
    3. Нажать правую кнопку/штырь (под спидометром) и удерживать (по книге время не критично, я держал 2-3 секунды).
    4. Включить зажигание (повернуть ключ на два щелчка, чтобы загорелись все лампочки). Подождать пока
    потухнут все лампы, кроме лампочки "Батарея" и "Ручник" (если затянут).
    5. Отпустить правую кнопку/штырь (под спидометром).
    6. Повернуть вправо и удерживать (2-3 секунды) левую кнопку/штырь (под тахометром).
    7. Появятся ПРЕСЛОВУТЫЕ 3 минуса.
    8. Держать дальше левую кнопку/штырь (под тахометром) и подождать пока не пройдут по кругу все
    надписи: SERVICE OIL (OEL), SERVICE INSP до появления второй раз минусов "---".
    9. Отпустить левую кнопку/штырь (под тахометром).
    10. Выключить зажигание (вернуть в позицию, из которой ключ вынимается из замка).
    11. ВСЕ.
    P.S. Если у вас АНАЛОГОВЫЕ часы, то левая кнопка штырь не поворачивается, а вроде вытягивается на себя
    до щелчка (так в user manual написано).
    да
    спасибо за совет открыл,закрыл капот и надпись исчезла
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 22:23
  2. как снять надпись servise now
    от REWERS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 10:50
  3. Как убрать ошибку и надпись BREMSBELAG PRUFEN
    от hit905 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 21:40
  4. как убрать надпись SERVIS JETS
    от ЛЕШИЙ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 14:51
  5. Заморгал " service oil" как убрать?
    от Виталий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 11:04
