нет лампочки check - Страница 2
    Привет.У меня check загорается при в ключении зажигания и потом гаснет.Вопросик-она загорится когда возникнет неисправность? Пробовал снять с одной катушки провода-лампочка не зажглась .Машина из Швейцарии, по VIN вроде EU4
    Турбосарай Passat Variant 1.8 T AWT 2003г.АКПП климат
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    ты открой горловину под масло на движке работающем и засунь туда лом - если чек загориться - значит лампочка работает!
    ШУЧУ! Он может загореться не сразу а через какой-то промежуток времени - может загореться и снова погаснуть! Он сам по себе - дружит тока с ЭБУ - у них там своя тема
    1.8T 02, AWM
    Друх, про катушки немного сложнее, сам проверял. Не работает катушка - прописывается ошибка, но чек не обязательно загорается. Когда катушка дохнет - дрвгатель троит, чек должен мигать, что значит превышение токсичности выхлопа. Если сразу остановиться и поменять катушку - чек гореть не будет, сам проверял. Если проехаться немного с неработающей катушкой - чек загорится постоянно, даже если поменял катушку - останется гореть. Тут два варианта - либо ехать около 1000 км - промадёт, либо любимый ВАГ ком
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    YUROKEZ
    У меня тоже с рождения авто нет этой лампочки. Вообще нет. Смотрел комплектацию своей приборки, дак она там даже не предусмотренна!
    Получено: 415
    Отправлено: 393
    ИгорехаROLF
    У меня с нуля у дилера куплена машина
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Возможно если норма выхлопа по VIN EU2 или автомобиль предназначался для рынка РФ
    +1000
    У меня лампочки НЕТ!
    Т.ч. не надо человека кашмарить, ничего у него не заглушено
    Россия, Иваново
    makapB5
    Там не лампочка ,а диод не так посто его выпаять или снова впаять
    B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
    Цитата Сообщение от ИгорехаROLF
    Наш любимый автор может докататься, как тут написано (в одной темке) до очень плачевного состояния в один прекрасный момент загремит у него двигло как таз с гвоздями - и будет ему счастье, и бо лампочку просто тупо загасили! Нужно выяснить - есть всетаки лампа или нет!
    Блин, а как АЕВ ездят без лампочки Чек и живут вплне отлично?
    Я это чек на awm горящим видел только 1 раз в дизни - когда случайно скинул трубку СВВ.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    значит тебе не повезло! Я как раз таки видел его не горящим 1 раз в жизни
    1.8T 02, AWM
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от AleksandrVL
    YUROKEZ
    но у меня она есть смотрел на отблиск щитка приборов она самая нижняя в спидометре слева
    У меня она как бы по середине спидометра,но никак не внизу
    Россия, Пермь
    У меня нет этой иконки джеки чан (вообще нет, а не отключена) по вину класс выхлопа евро 2, я думаю так и должно быть... машина куплена у официалов-тоесть предназначалась для России...
    а ты думаешь - завод будет делать приборные доски каждый раз с какими-то "механическими" изменениями под каждый вариант комплектации???
    (в приборной панели много чего бывает "нарисовано "...но далеко не все использовано в конкретной машине)..
    тебе же ответили - чётко и однозначно - нет у тебя этой функции...
  13. #33
    Беларусь, Витебск
    парни на сколько я знаю если нет лампочки чек то должна быть лампочка в виде машинки с ключем! У меня два паса один европа 97 ADR и 00г. AGU так в европе машинка нарисована а в америке чек а если хошпроверить чек по моему само безобидное если отключить лямда зонд фишку снять через пару мин загориться 100 колов.
  14. #34
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    YUROKEZ
    Тебе уже верно ответили
    Mex@n!K
    1967s
    У меня тоже нет такой лампы
  15. #35
    "машинка с ключом" - это индикатор штатного иммобилайзера...
    (снимать ничего не надо...есть машины с индикатором..есть - без него...автору уже всё объяснили на пальцах...)
  16. #36
    Получено: 9
    ДА ВСЕ ПОНЯЛ ВСЕМ СПАСИБО
  17. #37
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    Может конечно её и недолжно быть, но чё-то я сильно в этом сомневаюсь.
    Das Uaz
  18. #38
    Россия, Пермь
    Наша песня хороша начинай с начала
  19. #39
    Повар - её конструктивно нет практически на каждом третьем Пассате...
    не надо флудить дальше...
  1. Нет CHECK на приборной панели
    от rom8289 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 19:46
  2. Нет лампочки ЧЕК, такое бывает?
    от AlekseySXV20 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 11:32
  3. Горят лампочки ETC и Check Engine
    от Alkash в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 21:29
  4. Отчет о замене лампочки прикуривателя.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 00:48
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
