нет лампочки check
    Получено: 9
    По умолчанию нет лампочки check
    возможно такое или нет отсутствует лампочка check (желтый двигатель) теоритически она там есть спидометре но не когда не горит подскажите может там сгорела лампочка или как
    Съебёж, Эта Страна
    Возможно если норма выхлопа по VIN EU2 или автомобиль предназначался для рынка РФ
    04/AWT/GFY
    Получено: 9
    а EPC гаснет только тогда когда заведешь движок на зажигании горит так правильно
    Съебёж, Эта Страна
    да
    04/AWT/GFY
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Mex@n!K
    по идее она должна загораться на предстарте - прально? Ее скорее всего заглушили если она не загорается ибо в ее заводском отсутствии я очень сильно сомневаюсь!
    1.8T 02, AWM
    Съебёж, Эта Страна
    ИгорехаROLF
    Ну ты сомневаешься, а я знаю
    04/AWT/GFY
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Mex@n!K
    может спросим у автора историю машинки?
    1.8T 02, AWM
    Съебёж, Эта Страна
    ИгорехаROLF
    А оно тебе надо? Был вопрос, был ответ
    04/AWT/GFY
    Получено: 9
    спасибо как понять историю машины была куплена в авто ганзе всегда была на глазах
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    у тебя
    так что
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Наш любимый автор может докататься, как тут написано (в одной темке) до очень плачевного состояния в один прекрасный момент загремит у него двигло как таз с гвоздями - и будет ему счастье, и бо лампочку просто тупо загасили! Нужно выяснить - есть всетаки лампа или нет!
    Mex@n!K
    Твой ответ - НЕ ОТВЕТ а предположение, что возможно и верно, но не исключает вероятность, что лампочку загасили
    1.8T 02, AWM
    Получено: 9
    все понятно так куда глядеть если ошибки
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    подрубать ВАГКОМ и смотреть ошибки!
    1.8T 02, AWM
    Получено: 9
    как ее могли загосить и кто мог это сделать и ради чего
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    спасибо
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    И какая ошибка будет если лампу заглушили?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 9
    а что такое загосить лампу для чего
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Он в общем то про ошибки всех элементов спросил, а не про то как проверить ошибки по лампочке чек!
    Дибилов хватает! Ну если ты пишешь что купил ее в ганзе - тут скорее всего как раз то что писал Mex@n!K
    Mex@n!K писал(а):
    1.8T 02, AWM
    Получено: 9
    понял всем спасибо
    Россия, Ростов-на-Дону
    Кулибинов хватает чтобы сделать.
    Для того чтобы скрыть все неисправности машины при покупке.
    Дешевле лампочку отключить, чем устранить неисправности!
    YUROKEZ
    Ты когда покупал, как машину проверял?
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Все здрасти. Конечно может это не так. Но знал пару человек, которые при продаже авто, вынимали эту лампочку. Для того что-бы не возникало вопросов, а почему она горит на заведенном убитом двигле. Это не хорошо, даже не честно. Но существуют такие факты. Думаю лучше вставить или поменять если она перегорела. Так наверно надежней.
  1. Нет CHECK на приборной панели
    от rom8289 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 19:46
  2. Нет лампочки ЧЕК, такое бывает?
    от AlekseySXV20 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 11:32
  3. Горят лампочки ETC и Check Engine
    от Alkash в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 21:29
  4. Отчет о замене лампочки прикуривателя.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 00:48
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
