Скрежет при повороте
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Скрежет при повороте
    Всем доброе утро!!! Собственно вопрос вот в чём.... Когда руль вывернут влево, то при движении доносится типа "тых-тых-тых" справа.... Если крутиться вправо- то всё тихо... Поменял правый шрус- всё осталось так же.. При движении прямо вроде-как всё тихо.. Руль не бьёт... Может ли это быть ВНУТРЕННИЙ шрус????? Вроде-бы больше нечему там издавать звук... Был бы подшипник- так гудел бы на скорости... Или я не прав? Что скажете, УВАЖАЕМЫЕ одноклубники
    Беларусь, Минск
    попандос.... поменял 2 шруса (колёсный- не помогло) и внутренний... Проблема не исчезла.. Мало того, вывешивали правое колесо.. Был момент, когда крутили вывешенное колесо и оно в одном месте КЛИНИЛО, т.е. приходилось с усилием его проворачивать... Так было кругов 6-7 (клин только в одном месте). После чего начало вращаться нормально... Может подшипник? Мистика какая-то....
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    если не видно следов касания колеса или подвески за рядом стоящие детали...то может и подшипник,у меня так без гула развалилась обойма на "лупатом" скорпе...симптомы были те же
    Pajero III 3.2 DID
    Беларусь, Минск
    однозначно НЕТ ничего..
    вот на него только и осталось грешить... Но люфта в колесе НЕТ....
    ну если как-то случайно оно не "клинилось" тормозами в этом месте - тогда остается подшипник ступицы...
    Беларусь, Минск
    А как тормозами именно в этом месте могло клинить? Мне кажется, что если суппорт клинит, то колесо не крутится...Но, блин, подшипник не гудит... Хотя, говорят, что он двухрядный.. И такое возможно...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    zmeelov
    я за подшипник правый
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    фик его знает..я ж пишу -
    как-то случайно
    подшипник не гудит...И такое возможно
    возможно...
    Беларусь, Минск
    пингвин
    А там больше НИЧЕГО и не остаётся как... Во попал... И главное- все симптомы шруса...
    Россия, Белгород
    у меня люфта не было,но по дороге раздался охренительный скрежет,который сопровождал до гаража,особенно в поворотах...корпус двухрядного подшипника развалился на куски
    Pajero III 3.2 DID
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Проверь подшипник на люфт.
    В каком состоянии тормозные колодки и диски?
    После чего появились данные щелчки?
    Беларусь, Минск
    выше писал- в колесе люфта нет... Колодки почти новые.. Диски в нормальном состоянии.
    да сами по себе... Ничего с машиной не делал...
    Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
    ну тут, пока, всё нормально...
    Кстати, может кто подскажет где на юге Москвы можно поменять подшипник?
    Беларусь, Минск
    Вроде как решил проблему. Поменял ступичный подшипник.... Механик сказал, что легко вылетел из ступицы... Мало того, один колёсный болт упирался в ступицу... Даже там не большую канавку проделал.... С чего бы это.... Раньше всё хорошо было...Но хорошо то, что хорошо заканчивается Делал в Климовске. Работа+подшипник (СТО само покупало) обошлась в 3180 рубликов.... На ВДВ зарядили 5100 рублей ...+ с Подольска до Климовска рукой подать! Спасибо всем, кто принял обсуждение в теме!!! Отдельное спасибо Сергею (он же 1967s)
    Безотказный ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!!
    он длиннее, чем нужно...
    Зы..с почином тебя...
    Беларусь, Минск
    Это я понял... Но... Ничего не менял в колесе (болты тем более) Может от старости провис Перестраховались и подпилили все 5 болтов
    Зы..с почином тебя... Mr. Green Cool This
    Серёж, дык уже не первый раз к тебе и к КЛУБУ нашему обращаюсь!
  1. Скрежет при повороте руля - что это ?:(
    от Nignii в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 19:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 13:52
  3. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 16:06
  4. Пищащий АБС и скрежет при заводке двигла....
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:08
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
