При нажатии на газ медленно разгоняется
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    По умолчанию При нажатии на газ медленно разгоняется
    Вечер добрый. Вчера у моей машина появился новый прикол, нажимаю на педаль газа обороты поднимаются а оно как бы тупит и не разгоняется так как раньше, скорости включаются нормально, посторонних звуков особо вроде нет, но раньше когда я ехал 120 км было около 3000 тыс оборотов а сейчас 3500 - 4000 и чувствую что чтот не то, обороты большие а вот ехать не хочет. Что это может быть?
    Кстате эта ситуация произашла после того как, я выехал с мастерской, мене меняли ступечный подшибник на правом колесе и смызывали внутреннею шаравую, а причина обращения была тихий стук не металический такое чувство что колесо не затянуто, бык бык бык, стук с правой стороны, начинается после 30 км при торможении немного усиливается, Колёса отбалонсированны, меняли местами непомогло,но причину не нашли еду во вторник((( опять искать.
    Сегодня решил проверить Датчик ДМРВ, как прочитал тут попробовал отключить его и поехать но чтот разници особо не увидил с ним или без него, это значит что он накрылся?
    Россия, Калуга
    У меня вчера похожая ситуация произошла: забрал авто после кузовного ремонта, не успел нарадоваться - начались тупники. Только сегодня понял в чем дело - под капотом услышал звук свистящий и по нему нашел трубки, которые в сервисе забыли соединить. Сервис - самый дорогой в городе (Калуга) Оффтоп - еще слетели друг за другом оба (!!!) патрубка с радиатора. Верхний поправил, а нижний завтра в сервис поеду на галстуке натягивать. Удачи
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Terrorist
    (специально такой ник? )
    Если МКПП, то включи 3 и стартони, если не заглохнет, то сцепление под замену...
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Ага)))) типо того))))моё погоняло по старой работе))) так и приклеелось))))видимо заслужил
    может расходомер(ДМРВ).
    Эстония
    сцепление у человека накрылось тазом, как говориться, как пить дать.
    Эстония
    Про стук.У меня постукивали верчние рычаги. У знакомого опорный подшипник в стойке.Смотреть,слушать.
    а можно поподробнее почему думаете сцепление?
    просто тоже машина не тянула,поменял ДМРВ,стала летать,через некоторое время опять тупит,подозреваю уже сцепление....как можно проверить?
    Эстония
    что как? если обороты ростут а машина не едет...
    Россия, Москва, САО
    AleksEst
    +1
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    А как смотреть и слушать? Разбирать что ли? Они вроде бы должны закусывать при вращении рулем.
    Посмотри:
    1. расходомер воздуха
    2. катализатор
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 48
    Отправлено: 18
    Сцепление скорее всего
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    Terrorist
    нужно бы ошибки по движку посмотреть
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Террорист, ты же пиши какая у тебя коробка. [-X
    Россия, Екатеринбург
    + к сцеплению ...
    можно на малой скорости переключиться на 4ую (чтоб обороты были 1300-1500 небольше ... ) педаль в пол - если обороты наберает быстро а скорость растет медленно то - точно сцепление пробукс)
  1. щелчок при нажатии на газ
    от stanislav1909 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 05:30
  2. металлический скрежет при нажатии на газ.
    от Griffin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 20:45
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 22:01
  4. Шипение при нажатии на газ
    от MAZZY в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 16:56
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 11:55
