Привет всем.
Вкратце о проблеме:
- Прошлой осенью у меня лужа оказалась под машиной- вытекли остатки недозаправленной системы. ЧЕрез месяц я заправил ( перед зимой), протестил, но температура была меньше +4гр. и муфта не сработала. Этой весной при +20гр. я включаю на охлаждение и эффекта ноль- Только теплый воздух. Заправщики проверили- Давление есть. Муфта работает, Требка левая к салону холодная, правая теплая
Было сделано- Самодиагностика Климатроника ( Сначала ошибка 4FA-сервопривод) При повторной диагностике через 3 дня - 444 ( нет ошибок)
Заслонка рециркуляции в норме , фильтр салона нормальный.
Бардачок снял, механизм двигается, точнее при увеличении температуры на климате перемещается без рывков и плавно, когда на LOW ,то стоит на месте. Ничего не щелкает ( потенцометр я имею в виду)
Климатроник НЕ мигает, ведет себя пристойно.
Спецы- климатронщики подскажите где еще рыть?
Собираюсь в сервис на "Тест исполнительных механизмов", в связи с этим ЕЩЕ вопрос - Где это можно сделать на Севере Москвы?
PS База Знаний изучена.
я бы поехал во
www.freezer.ru
При включении в Авто компрессор работает? А электровентилятор?
А так надо смотреть дроссель...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Такая же ерунда перед летом заправлял летом работало, месяц не пользовал, сейчас дует теплым. Кто подскажет в чем может быть проблема?Сообщение от Califf
Давление есть. Муфта работает, Вентилятор работает, Трубка левая к салон ледяная, правая теплая (ошибок нет).
проблема в том, что ты не хочешь сходить в ПОИСК!!!Сообщение от adan
там это разжевано до состояния манной каши...![]()
1. откуда ты знаешь, что давление в норме??? мерял, или просто потому, что заправлял когда-то???![]()
2. какая машина и какая система? просто кондиционер или автоматический климат?
Да прочитал я весь поиск уже, проблема такая же как у человека, машина B5+ климатроник, заправлял в мае все работало, сейчас наблюдется такое: Как я понимаю давление есть, потому что - Муфта работает, Вентилятор работает, Трубка левая в салон ледяная, правая теплая (ошибок в климате нет). Но в салон дует теплый воздух.Сообщение от 1967s
ошибки по климату есть???Сообщение от adan
раз прочитал - должен был узнать про дроссельный клапан на стороне высокого давленияСообщение от adan
вот в нем и может быть проблема...
Сереж,Сообщение от 1967s
заслонка подачи холодного/горячего воздуха не может быть причиной?Сообщение от adan
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
может адаптацию сделать?
Спасибо за наводку, (заслонка подачи холодного/горячего воздуха не может быть причиной?) думал о ней, но как проверить? летом когда работал климат при включении на "-0" при сильном потоке воздуха было слышно как заслонка какая то отрабатывает, сейчас этого нет, просто начинает дуть теплый воздух и всё... Сам климатроник ошибок никаких не выдает, диагностику запускал. Адаптацию не делал так как нет шнурка, куплю на неделе буду пробовать, а кстати с помощью самого климатроника нельзя запустить адаптацию? или может можно добраться до заслонки и самому её покрутить в разные положения сдернув шнурок?Сообщение от tecro
