Завёлся барабашка
    Россия, Норильск
    По умолчанию Завёлся барабашка
    Запарился читать через поиск, похожей проблемы ненашёл, мож плохо искал.
    Трабл такой - при закрытой водительской двери, иногда комп показывает, что дверь открыта, т.е. типо я её открываю и загораеца салонное освещение. При постановке на штатную сигналку, через время какой-то барабашка открывает дверь и сигналка начинает орать. Вобщем завёлся барабашка. Где этого барабашку искать? Датчик открывания двери размыкает цепь или замыкает, при открытии двери?
    B6, BKP, 06г.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    shmel
    ПРИВЕТ прямая дорога те разбирать вод. дверь и снимать замок, вердикт при детальном осмотре, скорее всего микрис сдох ((((
    блин извини не посмотрел (((( Б6
    ты тогда уж в сообветствующий раздел форума чтоль перенеси!!!
    Drive2
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    shmel
    По симптомам - дверной концевик.
    Россия, Норильск
    Здесь посещаемость больше, да и дельные советы дадут.
    B6, BKP, 06г.
    Россия, Норильск
    По умолчанию Re: Завёлся барабашка
    Хлопчеги, ктонить может на этот вопрос ответить? Заранее СПС.
    B6, BKP, 06г.
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Точно такая же фигня была. Оказалось что возле блока комфорта провод окислился. К тому же еще свет в салоне выпендривался. Просто заменил провод и все заработало.
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Россия, Норильск
    Ещё вопрос, задам здесь-же, т.к. в поиске опять ненашёл.
    1. Подскажите лузеру - ошибки сканяца с подкл. - откл. АКБ или ещё нужно вкл. зажигание?
    2. Стираюца как?, с подкл. - откл. АКБ, зажигание нужна вкл.?
    B6, BKP, 06г.
    Россия, Норильск
    С диагностикой разобрался сам Ошибок нема.
    Отвечаю на свой же вопрос - микрик в замке замыкает цепь, давая инфу блоку управления водительской двери, а блок передаёт её дальше. Думал, до микрика, эти проводки замыкаюца, нифига подобнага, вскрытие жгута показало, что проводка в идеальном состоянии. При сдёргивании жгута с блока управления дверью, барабашка исчезает(дисплей показывает - либо дверь открыта, либо закрыта, в зависимости от того, что он показывал на момент сдёргивания). Мой вывод - барабашка живёт в блоке управления дверью. В силу географического места проживания, до официалов очень далеко и дорого, так-бы заехал к ним для подтверждения моего вывода. Ах да, был еще один баг - багажник открывался сам по себе, виновник тот-же блок, т.к. багажник можно открыть с двери водителя, с кнопки.
    B6, BKP, 06г.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    shmel
    Если будешь менять БУ двери, не выкидывай старый, вышли мне для опытов, пожалуйста.
    Россия, Норильск
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    shmel
    ОК, но это нескоро, т.к. он по ЕТКЕ небьёца и с заказом проблема, а толковые люди в отпуске. И эта, я пропаивал контакты, которые к жгуту проводов идут, вроде ничего неиспортил, но и лучше нестало. Ближе к делу я те в личку постучусь.
    B6, BKP, 06г.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Пиши, подумаем.
    Россия, Норильск
    Ёмаё, я в отчаянии. Блок управления по ЕТКА небьёца, бьёца тока без буквы "L", без неё выдаёт большой список с кодами цветов. Поставщик на свой страх и риск попробовал привести 1K0959793\001 - пришёл нетакой, потерял месяц времени. ETKA 7.0 обновление 627. На Exist тоже небьёца. Посоветуйте что делать???
    B6, BKP, 06г.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    вин-то у машины есть ?
    Россия, Норильск
    VIN : WVWZZZ3CZ7P002762
    Код автомобиля: 3C2342
    B6, BKP, 06г.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    shmel
    у них проблемы с замками передних дверей, лечится заменой замка, но по твоим симптомам похоже, что у тебя реально проблема с блоком управления вод. двери. подбирать блок надо ОБЯЗАТЕЛЬНО по коду цветов. после замены блок обязательно кодировать, желательно через официальный сервер, но если возможности нет, то можно и кодинг предыдущего модуля срисовать. по коду цветов, позвони официалам, дай вин, должны по этке дать твой код цвета, его и заказывай
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не согласен.
    Концевики, сцуко, хитрые. Надо еще раз внимательно проверять. Сам концевик, ваг-комом долго и упорно наблюдать за состоянием концевиков в онлайне. Посмотреть, что с концевиками в момент срабатывания сигналки.
    В конце концов, тупо скинуть разьем с замка двери и понаблюдать.
    Россия, Норильск
    Попробую ещё в один магаз сунуца, если нет, то письмо или звонок официалам.
    MOSRespect, СПС за совет! Ёмаё ещё и кодировать нада.
    - как ето сделать самому?, до официалов очень далеко, машину водой надо везти или воздухом, кодировка золотая выйдет.
    B6, BKP, 06г.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    кодировать нада
    Не факт.
    MOSRespect
    Что в дверном мозге кодировать надо?
    Россия, Норильск
    Пробовал с замка, сдёргивал, смотрел провода все кул - распускал, нашёл - которые за концевик отвечают, два, када их замыкаешь, показывает, что дверь открыта и ничего непроисходит, т.е. када дверь открыта, глюков нема. Пробовал на блоке оставлять одну фишку, которая идёт под панель приборов и по каторой приходит питание, глюк наместе. Отключаешь его совсем (блок), выше писал уже, либо закрыта, либо открыта, но уже без глюков.
    B6, BKP, 06г.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не понимаю.
    Еще раз.
    Если полностью снять разьем с замка двери и несколько дней понаблюдать - глюк проявляется или нет?
  1. Вот и я не завёлся
    от u36a в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 00:07
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 20:22
  3. Проблема.. Заглох и больше не завёлся...
    от Dre@mer в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 19:13
  4. Не завёлся. Как быть?
    от АндрейЛ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 13:11
  5. Не завёлся
    от Klaatu в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 13:22
