Обнулются часы
    Polo Аватар для vladimir169
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    По умолчанию Обнулются часы
    При выключении зажигания часы обнуляются на табло и при установку на штатную сигнализацию отсутствует световое и звуковое подтверждение. При снятии с сигнализации всё нормально. Проверил вагкомом, световое и звуковое подтверждение стоят в положении 1-вкл.
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    у коллеги тоже такое наблюдается!!!
    но походу причину знаю:
    симптомы: при постановке на охрану - штатка - при нажатии кноски нет подтверждения светом и звуком, при снятии есть, если же нажать на закрытие повторно - есть звук и мигание
    причина:возможно стандартная неисправность замка правой заднй двери - придется разбирать и паять!!!
    мож кто еще что подскажет????
    по приборке - а все предохранители целы?? в цепи питания, т.к. пр выключении зажигания они должны всегда показывать и пробег и часы
    Drive2
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Значит, что-то не так смотришь. Постановка и снятие настраиваются раздельно.
    Я знаю что раздельно, разные каналы.
    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
    С часами проблему решил, перегорел предохранитель и после его замены часы заработали и сигнализация тоже.
    Десногорск
    А где находится этот предохранитель?
  1. Как правильно настроить часы?
    от Сергей 29 регион в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 14:13
  2. Часы на приборке...
    от Spakainz в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 13:41
  3. Помогите пожалуйста! Как перевести часы?
    от Alex_LTA в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 23:06
  4. Как в машине перевести часы?
    от Dimusha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.03.2007, 18:49
  5. Че-то часы обнуляются...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 09:41
