Контрольные лампы B5
    По умолчанию Контрольные лампы B5
    Добрый день уважаемые форумчане!
    я новичок в эксплуатации автомобилей,поэтому заранее извинияюсь за простые вопросы))
    1) Обратил внимание,что при включении зажигания (я жду пока все контрольные лампы погаснут)где то секунд 15 горит предпусковой подогреватель,затем гаснет,я завожу машину и она заводится так как будто я на газе держал педаль(обороты резко вверх)затем падают,но машина шумит больше чем обычно на холостом ходу.Раньше все было нормально,все лампы гасли,я заводил,ничего не скакало(обороты).в чем проблема?проявляется это периодически.
    2)При повороте руля на месте появился неприятный звук(похожий на скрип),раньше тоже не было.
    3)Как узнать живо ли сцепление?(на машине учится ездить сестра,но вроде на сцеплении не "висит").не просто так подозреваю,так как иногда машина не "тянет".
    PS:Passat b5 1.9 дизель,90 лошадок,2001 год.механика.
    Отправлено: 13
    Rude
    Привет!
    1) В теплое время года прогревочные обороты больше, чем летом! А подогреватель есть, как я понимаю?
    2) Диагностика, или искать от рулевой рейки до насоса ГУРа.
    3) Сцепление на всех пятых вверху берет.
    Это в подпись поставь.
    И не ленись пользоваться ПОИСКОМ
    Украина, Сумы
    По пункту 2 кажется мне что рычаги или наконечники, хотя могу ошибаться
    Россия, Калининград
    а мне кажется по второму пункту надо уровень жидкости г/у посмотреть...
    Цитата Сообщение от Alex-kirishi
    Rude
    Привет!
    1)в книжке смотрел значения контрольных ламп,значок совпадает с предпусковым подогревателем,в поиске по форуму,я смотрю у многих нету этой штуки,кто то сам ставит,у кого то это как опция была.
    Так это нормально или нужно на это обратить внимание?
    Россия, Калининград
    спиралька на любом дизеле это свечи накала!....а подогреватель, тема отдельная...
    Alex-kirishi
    Axell
    goofik
    спасибо за ответы.
    Рулевые наконечники(лев.и прав.) будут меняться,в сервисе их "приговорили".
    Жидкость гидроусилителя проверю.
    Добавлено спустя 26 минут 4 секунды:
    точно!
    но почему она летом(сейчас то есть) иногда горит несколько секунд?
    то есть обычное тестирование пару секунд должно быть и она гаснет,а тут ждешь пока погаснет,да еще заводится после этого с прыжком оборотов...в поиске у людей другие проблемы со свечами...или это у меня не проблема и я зря заморачиваюсь
    Украина, Сумы
    Alex-kirishi
    Axell
    goofik
    спасибо за ответы.
    Это ж надо, угадал . На самом деле была такая же фигня, только у меня приговорили еще и 2 рычага.
    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
    А приборка нормальную температуру всегда показывает?
    Температуру охлаждающей жидкости?
    90 вроде всегда...понаблюдаю кстати говоря...
    Эстония
    Rude
    Привет!
    по пункту 1 написал какую-то чушь, короче, свечи в тёплую погоду должны включаться для "проверки" на пару секунд, а у тебя похоже машина думает, что на улице звиздец как холодно.... с какого датчика идёт сигнал на мозг о температуре ОС?!
    Россия, Ростов-на-Дону
    я новичок
    Наверняка ты не читал вот это
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/rules.php
    а если и читал то быстро и не внимательно!
    В особенности пукт 2. Пожелание новичкам (если я угадал, то распечатай и повесь под носом). Модераторы не зря это писали временем.
    Может быть и ГУР, как вариант.
    Старым дедовским способом - полную машину людей и в гору на 3-й. Если прет все нормально, а если пробуксовывает, то не живо.
    Совет: ПОИСК, ПОИСК, ПОИСК, ПОИСК, .........
    Удачи!!!
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Украина, Сумы
    Rude
    Привет!
    С датчика ДТОЖ, уверен почти на 100%
    Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
    Может, но от ГУРа скорее гул, чем скрип. По крайней мере ни разу не слышал чтобы скрипел. Бывает пищит, но это уже ремень ...
    На приборке 90 значи твоя температура в пределах от 72 до 105. А там сам гадай какая точно. Поможет уточнить только - НОУТБУК, шнурок и VAG COM.
    Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
    Да, ты прав Axell. Я чуть поспешил на ГУР, но жидкость проверь обязательно.
    А в движении на кочках есть скрип?
    Украина, Сумы
    Насчет жидкости полностью с тобой согласен. Сам ездил на практически пустом бачке. Вовремя подлил.
    Сегодня,в течение дня заводил машину,заводилась с резким скачком оборотов,то есть загоралась контрольная лампа накала свечей(гасла секунд через 10),хотя на улице жара.Проблема уже не периодическая,а постоянная по крайней мере сегодня.Менять датчик ДТОЖ?Знатоки подскажите...!
    с утра на холодный двигатель завелась нормально,без скачка оборотов,контрольная лампа свечей накала погасла через пару секунд.Получается,что проблемы появляются когда движок горячий.(то есть в течение дня когда завожу).
  1. Контрольные лампы ESP + Руль
    от IChp в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 15:56
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 22:37
  3. Все ли контрольные лампы горят 2,0 FSI
    от 777BAHEK в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 16:56
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 01:37
  5. Контрольные лампы на панели приборов.
    от Александр Black MEN в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 19:28
