замена приборки без БК на приборную панель с бортовым(отчет) - Страница 10
  1. #181
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Schmurge, л.с
    Vorsprung durch Technik
  2. #182
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    vitos86, отправил фото, но если чего - не обессудь, я под шафе.
    Цитата Сообщение от Schmurge Посмотреть сообщение
    отправил фото, но если чего - не обессудь, я по шафе.
    но слово свое держу - отправка левый переключатель+переключатель бк+кольцо ESP за 1000 рублей Почтой России за той счет
    Passat 3B5. Für Immer.
  3. #183
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Все ок.
  4. #184
    доброго время суток!
    Подскажите пожалуйста, у меня панель 1j0920(801b)- без полу-дисплея. Смогу ли я поменять на 1j0920(821) с полу-дисплеем?
    Заранее спасибо
  5. #185
    Братцы-специалисты, помогите ...
    Так как я все-таки поменял панель, у меня возникла следующая проблема:
    - когда я менял панель я в нее залил прошивку со старой панельки - И НЕ СОХРАНИЛ ПРОШИВКУ С НОВОЙ. Теперь она работает как старая и смысла в ней нет. Могу ли я найти где то эту прошивку?
    Данные по панельке:Название: PANELJ PRIBOROV - NOVAJA.jpg
    Спасибо всем откликнувшимся!
  6. #186
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Oleksandr, Ты как делал? Скачал дамп сновой приборки, потом со старой, потом в новый дамп залил часть со старой и этот дамп не сохранил? Нужен оригинальній дамп новой панели, и наново переписать.
  7. #187
    Pointer Аватар для vadimabramov
    Рыбинск Ярославская область
    Надо искать теперь в сети дамп с вашей новой приборки 1J0920821. И потом его править (вставлять данные со старой приборки).
    VW B6 Variant, 1.9 TDI (BLS), МКПП.
  8. #188
    вот вот - ищу дамп новой приборки, не зная где найти
  9. #189
    Сайт кардамп есть такой, правда не бесплатный.
  10. #190
    Pointer Аватар для Vaaleek
    Бологое
    Всем привет!!! Вот читаю я ваши заморочки и думаю непросче на али экспрессе купить экран и впаять его...гемору намного меньше
  11. #191
    Красноярск
    Добрый день. Вопрос специалистам.
    Сейчас имею приборную панель с номером 3B0920829 - с половинчатым экраном. Европеец. Машина 2004 год модельный (выпуск сентябрь 2003).Двигатель bbg.
    Хочу поменять на приборку с полным экраном с номером 3B0920849. (Двигатель AMX или ATQ).
    1. Правильно понимаю, что достаточно слить дамп со своей приборки и залить дамп в новую, чтобы она правильно работала? Все разъемы на приборках совпадают и ничего паять/соединять/сращивать не нужно? При этом в моей комплектации нет ESP. Не будет ли гореть значок ошибки? Плюс еще у меня деактивированы значки контроля ремней безопасности и check engine. Как с ними быть?
    2. Как быть с привязанными ключами, ведь у меня IMMO 3, а их насколько помню перепривязать никак не получится?
  12. #192
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Правильно.
    Не надо ничего привязывать. Все само будет работать с переливом дампа. Тоесть со своей приборки перезаписать области дампа в новую. Области знаете какие перезаписывать?
  13. #193
    Красноярск
    Правильно.
    Если честно, то нет
  14. #194
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Нет.
    Как именно деактивированы? Заменой кодировки?
  15. #195
    Красноярск
    Нет.
    Нет. Изначально не активирована функция контроля ремней безопасности. Так хотел написать. Кодировка приборки 05115
  16. #196
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А этот как деактивирован - прошивкой или залеплен скотчем?
    Ну если надо, то можно активировать значек, заменить 05 на 07. Получится 07115.
    А по поводу областей дампа и как правильно все делаеться я напишу посже, в личку, щяс на работе занят.
    05115
    И вот последняя цифра должна быть 3, что в кодировке означет 6 цилиндров, а так если 5 - 4 и 5 цилиндров. Но это не столь важно
  17. #197
    Красноярск
    Он с завода такой - так хотел написать.
    Это я знаю. Пробовал уже так. Потом вернул все назад. У меня нет самих датчиков в замках ремней. Так что мне ни тепло, ни холодно от того, что при включении зажигания горит и потом тухнет этот значок.
    Хорошу. Буду ждать тогда.
    Про это тоже читал. Не знаю почему у меня так. Мне главное, чтобы корректно потом после замены отражалась вся информация на полном экране.
  18. #198
    Красноград
    Здравствуйте Помоги разобраться у меня стоит приборка без экрана 3b0920809 бенз а купил себе 3b0920847Е дизельную, сливаю два дампа во единый вроде все работает, но перестаёт работать забортная температура и не работает указатель ож и дут, хоть тест исполнителей проходят все стрелки.
  19. #199
    Получено: 21
    Привет! Если после замены приборки не показывает температуру, надо в дампе по адресу 1EF заменить 08 на 01
    Надеюсь дампы со смещением делал?
  20. #200
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Всем привет!Есть американская приборка 3B0920929BX с половинчатым дисплеем, установлены европейские шкалы спидометра, перекодирована.Имеется желание поставить приборку 3B0920849A (от дизеля) с полноценным экраном.Вопрос: достаточно ли перекинуть дамп с одной приборки на другую или надо ручками править (тогда что править?) ?
Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
  1. Замена приборки без бк на приборку с бк.
    от Begemot в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 19:45
  2. Замена приборки с Америки на Европу
    от Mario в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 21:59
  3. замена приборки на пассате
    от igorjek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 15:45
  4. ЗАМЕНА ГОФРЫ БЕЗ СВАРКИ!!!!
    от boing в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 10:09
  5. Вопросик про приборную панель
    от Краснознаменец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 03:14
