Очередная проблема с АКПП 01N - решена!!! - Страница 4
  1. #61
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Maxim_78
    Да, возил к местным автоматчикам))) Но, была бы сварка под рукой и куски прочного швеллера, заколхозил бы сам пресс, хотя бы из вышеописанного домкрата.
  2. #62
    VoFFka417
    Есть пара вопросов:
    1.Пока не понятен момент с выпрессовкой этих К1 и К3. Если перейдёшь по этой ссылке http://www.elcats.ru/vw2008/Parts.aspx? ... d=377002FB , то какие это муфты К1 и К3 поз.28 и 29? И если правильно понимаю,то для выпрессовки надо вести коробку вместе с корпусом или нет?
    2.У тебя на каких оборотах происходит переключение передач 1-2 2-3 3-4 при спокойном стиле передвижения?[/img]
    Passat B5 1.8 ADR Variant, АКПП, 1997 г.в.-продан
    Passat B5+ 1.8T AWT Variant, АКПП, 2003 г.в.
  3. #63
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Цитата Сообщение от Maxim_78
    VoFFka417
    Есть пара вопросов:
    Вот они все:
    Вот в моем отчете
    Тут они спрессованы
    По твоей ссылке: 28 - К-1, 26 - К-3, а 29 - К-2, но эта так вынимается.
    Нет, коробку никуда не надо везти. Все разбирается на месте.
    Где-то 2500 об/мин. 500 туда-сюда.
  4. #64
    Спасибо, Володя(надеюсь не ошибся судя по нику ) Картинка доходчивая.У тебя может быть ещё что-нибудь полезное по информации для ремонта найдётся? Ну и по традиции пара вопросиков
    1. Порядок демонтажа коробки не напишешь? Желательно конечно поподробнее.
    2.Порядок установки в обратном порядке?
  5. #65
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Есть сарвис-мануалы кой-какие...
    1. Написать могу, но это долго, сейчас некогда (где-то был файлец присланный 1967s, могу дать его, но там все слишком просто все описано, реально все сложнее)
    2. Ага Мы ставили вдвоем на яме. Тяжелая...
  6. #66
    Когда появится время, напиши пожалуйста.Буду очень благодарен за подробное описание демонтажа/установки и АКПП, для чайника
  7. #67
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Там чайнику реально нечего делать...
    В инструкции что у меня есть все слишком радужно описано, типа подрамник не надо трогать... Вся фишка в том что нижние болты, крепящие коробку к двигателю полностью закрываются подрамником, и не отпустив его к ним хрен доберешься.
    Попробую на выхах выделить время и описать все в красках со смачными словами))) Конечно проще бы открутить полностью подрамник, но тогда надо вывешивать мотор. У меня не было приспособы для вывешивания, поэтому было принято решение снимать АКПП просто отпустив задние болты подрамника (вернее задние полностью откручивал, передние приотпускал)
  8. #68
    Россия, Златоуст
    Я на своей подрамник не откручивал,а болты изогнутым ключом откручивал,хотя у нас коробки разные, поэтому нечего точно сказать не могу, а саму коробчёнку мы 4-ром сдёргивали(тяжёлая зараза), аж три раза пока всё устранили в итоге уже дошло до того что на снятие уходило часа 2, на постановку 3 часа(больше всего мучались прикрутить среднию выхлопную трубу с гофрой(к одному болту из трёх доступ плохой,как только не извращались),а так вроде ничего сложного, правда когда в наличии есть все нужные ключи ,головки , тороксы(поправте если не правильно назвал) ,удленители для головок и т.д.
  9. #69
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    barik
    Аааа... Я трубу не откручивал)))
  10. #70
    Напиши,чем смачней будут выражения тем интереснее
  11. #71
    Ждём VoFFka417
  12. #72
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Выходные... Отдыхаю телом и душой)))
    Maxim_78
    Ты расскажи с чего ты решил что тебе надо коробку чинить?
  13. #73
    Записалась ошибка по АКПП 01192 Ссылку на мою тему по АКПП и расшифровку я указал выше в этой же теме. Если вкратце суть в том, что передачи переключаются на повышенных оборотах двигателя- 1-2(где-то 2500) 2-3 (где-то 3500) 3-4 не просёк пока точное значение.
    Если тебе влом расписывать демонтаж/установку АКПП,то я позже подниму этот вопрос в своей теме. Ты и так достаточно выложил информации
  14. #74
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Maxim_78
    Попробуй отключи ДМРВ и покатайся, сравни обороты при которых переключается коробка. Мож у тя ДМРВ глючит а ты коробку собрался вскрывать.
  15. #75
    Я лог снимал по ДМРВ. Он у меня в идеале
  16. #76
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Боюсь что просто переборка коробки ничего не даст... Передачи переключает ЭБУ АКПП на основании показаний ДМРВ и ДПДЗ. Ты давно клемму аккума снимал? Попробуй ее сдернуть, мозг акпп забудет адаптацию и начнет по новой... Попробуй всетаки поезди со сдернутым ДМРВ, потом ошибку только придется стирать...
  17. #77
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    VoFFka417
    ты мерил сопротивление на соленойдах плиты? Сколько было?
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
  18. #78
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    rubin
    Да, мерял. На моей стоят 2 типа соленоидов - 6 ом и 60 ом. Как по твоей не знаю не ковырял...
  19. #79
    клеммы сбрасывал не так давно.Ошибка как была до этого так и осталась А вот что такое ДПДЗ? Если это дроссельная заслонка,то я её чистил не давно. Угол 2,6-3 гр. Что ты понимаешь под "поезди со сдернутым ДМРВ"? Фишку с него снять или вообще демонтировать?
  20. #80
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Maxim_78
    Просто сдернуть фишку и поездить.
  1. Очередная проблема с АКПП
    от Svarog69 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 02:00
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 14:56
  3. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 22:16
  4. Проблема с АКПП 01N
    от VoFFka417 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 21:46
  5. Подозреваю перегрев АКПП 01N
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 10:45
