Всем доброго времени суток! Ребят подскажите что делать. Купил себе Passat b5 00г. американец. Он был восстановленный после аварии. год стоял на улице без бокового стекла, соответственно в машине было болото. Я все разобрал, мозгиот акпп просушил. Коробка АКПП стоит в аварийном режиме, работает 4-я скорость и все. Продеагностировал vag-ом пишет (низкий уровень напряжения и ошибка електронной цепи клапана N-89) Незнаю что делать, толи мозги после утопления глючат, толи пучок проводов от мозгов к коробке(во время удара провод был перебит, но вроде его восстановили) толи что-то в коробке. p.s. масло в коробке заменил, не помогло. Заранее спасибо за советы!
| Получено: 7,468 Отправлено: 9,455 |
Адной темы мало? надо 20 создовать?? удали одну!
ты момоему на свой вопро сам ответил.Сообщение от Тон
Проверяй проводку чательно. причем каждый проводок!
Прошу прощения! Я здесь первый раз, как то само получилось
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
А может подскажеш как мозгипроверить? Компомдиагностируются без проблем. Внешне осматрел, там один контактик отвалился, я его припоял. Но не уверен что с ними все впорядке
какая именно коробка? номер контроллера.
Коробка 5-ти ступ, типтрон. мозги № 8Do927156AN
ты сначало чательно проверь проводку от блока до АКПП. потом уже компю темболее раз так долго там все залито было то там точно конец проводам. и не надо смотреть на них. надо каждый проводок дергать так как скорей всего они прогнили в нутри. потом чательно проверить мозги, плату. промыть хорошенько с зубной щеткой в спирте и потом высушить чательно.Сообщение от Тон
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
ну пипец. что еще забыл?Сообщение от Тон
Когда ставиш d скорость включается с очень сильным ударом
Так же проверяй ДМРВ, попробуй заменить на другой. хотя его надо будит проверять после конкретной проверки проводки
А что такое ДМРВ. Прошу прощения за мою темноту. Только учусь
мда..Сообщение от Тон
ДМРВ - Датчик Массового Расхода Воздуха.
Вбей в поиск и все поймешь. так же в поиски найдешь ответы на свой вопрос. я бы на твоем месте изучил бы поиск и базу знаний для начала.
Поиск и База Знаний находяться в верхнем правом углу
Спасибо за подсказку, буду потехоньку изучать
в блоках измеренийСообщение от Тон
группа 005,
1 окно = Solenoid valve 1
2 окно = Solenoid valve 2
3 окно = Solenoid valve 3
006
1 окно = Solenoid valve 4
2 окно = Solenoid valve 5
3 окно = Solenoid valve 6
группа 007
окно 2 = Solenoid valve 7
и группа 125 -состояние шины кан
1 окно = связь с мотором
2 окно = с АБС соответственно.
лейбл: http://www.ross-tech.com/vag-com/downlo ... 27-156.lbl
В воскресенье обязательно попробую.
и точный номер ошибки сними.
если 89-ый, то либо
00260 - Solenoid Valve 2 (N89): Open or Short to Ground
* Check/Repair Wiring/Connectors from/to Solenoid Valve 2 (N89)
* Check/Replace Solenoid Valve 2 (N89)
o See Measuring Value Blocks (MVB)
o Perform Output Test
либо
17140 электромагнитный клапан 2-N89: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17141 электромагнитный клапан 2-N89: короткое замыкание на плюс
17142 электромагнитный клапан 2-N89: сбой в электрической цепи
При первой попытке диагностирования он выдавал 17141. После этого я рыскал по проводам, спустя некоторое время он стал выдавать ошибку 17142. Её сбрасываю, заглушу. Завожу и сново ошибка 17142
смотри провода. если повезет обойдется без вскрытия
а так ваг-ком:
группа 005,
2 окно = электромагнитный клапан 2-N89
Спасибо огромное! Буду прозванивать провода
С такими знаниями:
нахрен покупать такую машину, не понимаю...:Сообщение от Тон
Сообщение от Тон
Ты еще столько бабосов в нее втюхаешь![]()
| Получено: 86 Отправлено: 61 |
Аlexxx35
так занедорого небось...![]()
Добрый день! Пишу что сделал. проверил vagom группу 005 клапана с 1-3 показания 0. А в группе 006 у клапанов 4-6 показания 0,144А. В группе 125 пишет двигатель1, ABS1. Прозванил провода, где фишка с 15 контактоми, все провода от коробки до мозгов прозванивабтся. А вторая фишка 8 контактов, все вроде нормально но коричневый с белой полосой не прозванивается. у коробки черный с синей полосой расходится кмозгам на 2 черных. А синий с красной полосой у коробки почемуто звонитсяна коричневый у мозгов. Что делать не знаю.![]()
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
У меня тоже самое
Сообщение от Тон
Прозванил провода, где фишка с 15 контактоми, все провода от коробки до мозгов прозванивабтся.Сообщение от Тон
А вторая фишка 8 контактов![]()
У меня 9 контактов, в 10-штекерн. фишке. И тоже самое:
Т.к. он идет на реле J 207 под приборкой.Сообщение от Тон
А вообще ситуация очень похожа на мою
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=67998
B5+ AWM "02 АКПП -продан
теперь: turbo-Golf 6
Вот кокраз у тебя и читаю. У нас с тобой немного разная ситуация, у меня после аварии, да ещо и салон затопило
