Турбина или...?
    По умолчанию Турбина или...?
    Прошу не ругать и поиском не отгонять! Поиском смотрел и ФАК читал. Но как-то не подходит симптомы для меня.
    Утром проехал 100 км без проблем, днем завожу все ок. После 2000 оборотов как всегда включается турба (слышен хороктерный "вввжжжик") и началось. До 3 тыс стрелка не доползает обороты гуляют и поведене машины соответсвенно плавными рвыками, если даешь газу, сышно как самолетный свист из под капота и дым валит из выхлопной трубы, в ручном режиме переключаешь передачи не давая стрелке доползти до двух тыс об. то можно двигаться но дымит не щадно.
    VAG приборчика нету. Патрубки хоть и потертые но вроди дырок не видно, интеркулер тоже не видно глубоко он. Ранее на ТО предупридили, что турбина "сопливит" но не приговорили ее.
    Как быть, посоветуйте други!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Afanarenko
    Да ладно, правда не нашел???
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149
    Дырки ищи...
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    мде... прям включается? Как вентилятор ога....
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    пингвин
    Да именно включается [-X с момента покупки всегда слышал этот характерный вжик как будто серво привод какойнить...
    А статейку эту читал. Видимо надо серьезно ве дырки искать... блин там в районе турбо все в масле... мож помыть двигатель? Иль не стоит?
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Afanarenko
    Вообще-то она постоянно крутится, если мотор работает.
    всё ещё на Passat'е
    jzl
    ну блин не постоянно! Но не уверен
    Мне кажется она включается после 2 тыс и до выключения мотора. Потому как если так получается, что с стоянки сразу в пробку и тихо тащищся, то она не включается и этот вжик слышен уже позже.
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Afanarenko
    Но не уверен
    Не уверен - не говори. Почитай принцип работы турбины, всё станет понятно.
    Статья на википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/Турбонаддув
    всё ещё на Passat'е
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Afanarenko
    хех слышишь ты легкий свист в момент резкой раскрутки крыльчатки. Управление у тебя происходит за счет изменения геометрии. Ну в статьях все написано об этом...
    Геометрией управляет 75 клапан. Тебе в первую очередь надо проверить толстые трубки от и до турбины, а также послушать откуда идет звук
    Подозреваю что либо дыра в интеркулере, либо (вероятнее) дыра в толстом S-образном патрубке на выходе из турбины. Посмотри его внимательно. По симптомам сильно похоже... А потом проверь и все тонкие от 75...
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    Afanarenko
    кстати насчет масла... Какое льешь и как часто меняешь воздушный фильтр? И какой воздушный фильтр ставишь?
    jzl
    два года на форуме...теорию уже можно узнать от и до...:-))
    мотор завел - турбина начала крутиться...и крутиться, пока мотор не заглушишь...
    1967s
    пингвин
    jzl
    Ну все пристыдили Виноват каюсь! Мат часть изучил плохо она едет и хорошо, шо лезть по чем зря больше ста тыш ужо проехал и тут такое
    ЗА конкретные рекомендации спасибо! Буду искать утечки.
    Ткните носом где про оперссовку пишут?
    Спасибо всем!
    пингвин
    Отвечаю: меняю масла и все фильтра в "Классике" каждые 10 тыс. раньше лили родное VAG масло последнй раз Кастрол какоето налили. Фильтра все родные.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Afanarenko
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%E2%EA%E0
    Просто обычно масло в гусеницу насасывает через ВКГ из-за забитого воздушного фильтра. Лучше менять его хотя бы каждые 7 Ккм...
    А что именно в масле? Я просто почти уверен что трубка на выходе турбины дырявая. Часто она рвется...
    пингвин
    Да весь блок турбины слева в масле. Я думаю перед, тем как лезть туда помыть движек. Может сразу увижу откуда дырка.
  1. пассат дымит..турбина или нет???
    от Yaha в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 04:15
  2. Турбина или N75
    от reames в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 23:03
  3. Турбина или...
    от Ribez в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 13:12
  4. Турбина или колпачки на 1,8Т??Или проблемы с Б5...
    от АнтонB5 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 18:49
  5. Новая турбина или ремонт турбины??? HELP!!!
    от Makus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 22:03
