Парни подскажите плиз какую группу(снять лог) смотреть в ВАГ Коме , чтобы проверить работоспособность ДМРВ на Туареге 2006 г.Оч сроно надо.Извените что сдесь создал(просто тут народа знающего поболее)
| Получено: 51 Отправлено: 43 |
А на таурег-клубе все к официалам отправляют?![]()
По сабжу: я не в теме, но ща местные гуру подойдут, они точно что-нить толковое присоветуют!![]()
barik
А что какой двигатель указывать не надо? Народа тут может и поболее, вот только экстрасенсов нема...
04/AWT/GFY
Сообщение от Mex@n!K
barik
А что какой двигатель указывать не надо? Народа тут может и поболее, вот только экстрасенсов нема...извеняюсь модификацию движка не знаю, знаю что только обьём 3.2 бензин
т.е. либо BMV, либо BMX, либо BRJ.Сообщение от barik
а у меня все равно эльзы под рукой нет
я так, чисто пофлудить.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
наврал, у меня лейбл от тупарега есть:
спецификация расходомера : 2.50...7.00 г/с на ХХ
а в какой группе смотреть
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
двигатель BMV
эх знать бы ещё аглицкийСообщение от SerV
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/022-906-032-BMX.lbl![]()
ага, и цифры арабские выучить не помешает ;)Сообщение от barik
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
002,1,Engine Speed
002,2,Engine Load
002,3,Median,Injection Timing
002,4,Mass Airflow,,Specification: 2.50...7.00 g/s
003,1,Engine Speed
003,2,Mass Airflow,,Specification: 2.50...7.00 g/s
003,3,Throttle Valve,Angle
003,4,Timing Angle,(current Value)
спасибо я так понимаю эти значения должны быть на холостом ходу,а возможно ли проверить под напругой как наши Б5, не помню 211или 206 группа
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
barik
Ты запиши лог хотя бы этих групп под нагрузкой, пиковое значение можно примерно прикинуть по мощности.
А в 200х группах там что, не смотрел?
смотрел но там почему-то не указывалось которое должно быть и которое естьСообщение от АнатоличЪ
barik
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Ребята всем спасибо,датчик оказался рабочий,как оказалось ему(моему знакомому) после замены фильтра на машине фишку не доконца вставили те кто менял фильтр.Ещё раз всем спасибо.
