Вода в пасе! - Страница 2
    Россия, Екатеринбург
    Цитата Сообщение от prv21
    у меня такое было, умер блок управления акпп(7000р),
    Люди извиняйте что не в ту тему. От сырости под пассажирским - АКПП в аварийном режиме..А признаки помирания блока? (мне говорят нет связи с ЭБУ)
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Муслим
    ну разбери, просуши, проверь проводку и попробуй еще раз... Правильно говорят...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Тем и займусь.. Бог любит троицу
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    в итоге - вся суббота на солнце и в пасе. снят ковер целиком, воды море.... снят на неделю просушки, пока ездим так...
    (немецким инженерам травы явно хватило, такие блоки в чемоданах прятать под ноги)
    снял аккумулятор и его "пастельку" - все в норме, все убегает, в фильтре воздушном и его "пастельке" подтеков нету...(но есть мелкие камешки в ножных воздуховодах задних пассажиров... ) силиконом промазана накладка тормозного тросика... двери обработанны (тут гдето в поиске видел как герметиком промазать).
    откуда вода - неизвестно...
    есть вопрос?
    что за шланчиг возле тормозного проброшен к аккумулятору и просто лежит?
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    alesmortys
    шланг от родного аккума. На заводе его вставляют в аккум для отвода газов. На неродном аккуме вставлять некуда, вот и лежит
    Резинки вытащил из под аккума?
    Ну раз там хорошо, то пока снят ковер поливай машину и смотри где течет. Вероятные места:
    - по тросику капота. Там должна быть резинка, могу сфоткать даже.
    - под коробом ЭБУ. Вот с этим тянуть не стоит
    - под коробом для салонного фильтра
    - по неплотностям на дверном щите. В этом случае на пороге будут капельки.
    Если воды много, то я бы внимательней смотрел пространство где стоит АКБ. Течет скорее всего оттуда...
    Моя проблемка была.. Резинка как желе стала и пована напополам
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    про шланг убили... до последнего пытался вспомнить, откуда я его отцепил :-) а мог и приколхозить :-)
    по тросику капотному все решил герметиком, с дверями тож, блок коробки (тот который в чемодане, и фишка с запорным устройством) и ЭБУ (перенес его повыше, под торпеду).
    Заливание водой ничего не показало, три 200литровые бочки вылил. результата ноль... воды нет! но откуда она берется то???
    ничего непонятно :-((
    Плюс только один, нашел японские деньги (около 200бакинских по курсу) - так что шумка типа бесплатно обойдется.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    после поливки вода в отсеке АКБ не собирается?
    Добавлено спустя 29 секунд:
    блин надо тоже ковры поднять. Вдруг там еврики завалялись
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    если все нормально и нигде вода не протекает...может у кого то сзади вовремя не оказалось памперса
    Pajero III 3.2 DID
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Кстати стоки кондиционера еще надо посмотреть...
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    кто то ночью сидел сзади и боялся :-)
    в аккумуляторном ничего не остается при проливке...
    Россия, Белгород
    я бы попробовал пролить на мойке под хорошим напором керхера...может тогда проявиться течь
    Pajero III 3.2 DID
  13. #33
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    заехал в атоматическую мойку (по знакомству) - два цикла.
    воды нет. уже есть подозрение что это конденсат со стекол :-)
    ... идеи кончились.
  14. #34
    Россия, Белгород
    не фига себе конденсат,такое количество литров получилось бы...будь он лет на 30 старше
    Pajero III 3.2 DID
  15. #35
    Эстония
    Да походу, или дверь не закрыли плотно на ночь, или стекло не поднято было до конца!
    А тот кто это "натворил" пришёл с утра и поправил всё, пока все "спят" это догадка.
  16. #36
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    alesmortys
    стоки кондея проверил? смотри при работающем кондее стекает ли конденсат примерно в районе АКБ внизу.
    Была проблема у кого то что при забитом стоке конденсат стекал в салон...
  17. #37
    Была, только поплавленный сток был а не засоренный, видать у предшественника-владелца чего-то горело . Пришлось "самоделку смудрить" вместо штатного стока. Но кол-во воды там было небольшое
  18. #38
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    нее. открытое окно исключено. сигналка запирает сама окна, затем замки, обесточивает бензонасос... и все. если чтото не выполнено, машина незакроется :-) и будет пищать, пока хозяин не придет.
    там у обшивки (у ковра напольного) такой слой изоляции, которая возможно впитывает все, что в нее попадет. и тока при перенасыщении влагой появляется озеро. пока катаюсь без ковра но с кондеем...
    поплавок наверно от унитаза ставить нада, чтоб при наборе воды в салон сигнализировал.
  19. #39
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    у меня вода текла из трещины около салонного фильтра, которая в свою очередь образовалась после аварии, трещину силиконовым герметиком замазал, вот уже пару месяцев контролирую подполье, вроде сухо, тьфу три раза.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  20. #40
    Polo Аватар для Antip
    Получено: 10
    И вот в субботу заглянул под капот...
    Машинально пальчиком выковыривал сухие листья, застрявшие в разных уголках...
    Фигасе?! А траву-то как занесло? Зелёную! В самом углу у лобового стекла за приводом стеклоочистителя.
    Ковырнул - палец на всю глубину ушёл в первоклассный чернозём.
    Оттуда вылез муравей и удивлённо поглядел на меня: чо надо?
    Травку я вынул - не травка. Клён пророс. Но не только: ещё деревья, у них семена типа как вёсла - не знаю названия.
    Поковырял я минут 15 пальчиками - с пол-лопаты землицы прибавил огороду - плюнул - решил снять привод щёток.
    Хер там. Рычаги прикипели - возиться не стал. Если бы хоть последний болт крышки не был так глубоко - вскрыл бы - отвернул внутренний болт и целиком сдвинул. Тьфу.
    Достал поливочный шланг и направил мощную струю тудыть. Жалобно запищали муравьи. Аккумуляторный отсек наполнился до краёв.
    Ушёл курить бамбук. Возвращаюсь - та же картина.
    Тыкал я, тыкал палочкой, ища слив, аки утопленника багром - .
    Снял аккумулятор. Снял его поддон. Вообще, на ощупь это прикольно
    Когда выковырял левую резинку унитаза, сливной бачок вздохнул с облегчением и наконец-то опорожнился
    Правую резинку вынуть не удалось: она на трубке. Просто пропихнул куда-то вниз.
    Долго поливал шлангом. Дивился, сколько же там дерьма...
    Последствия.
    1. Нет, машина завелась без проблем, щётки работают...
    2. Сел голос у нештатной с-и. Теперь она скулит тихонько, жалобно. Надеюсь, просохнет...
    Белый сарай B5 2000г/в из DE, 1.8 ARG, салон - собачья шерсть. Увы, неожиданно продан в прошлом ноябре.
  1. ВОда....
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 17:33
  2. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
  3. Вода под ковриками с левого борта?!
    от kinlem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 17:48
  4. Замерзла вода в омывателях фар
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:42
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 12:19
