| Получено: 26 Отправлено: 39 |
Вообщем прихожу утром забирать пасю со стоянки, сажусь, все нормально - еду. тока булькает чето. остановился посмотреть - а там за водительским сиденьем лужа, аж коврики всплыли... (причем только там) объем лужи литров 10-15ть ....
ночью был дождик (раньше тож дождики были но ничего небыло)
где искать? машина и окна были закрыты точно (доводчик и сигналка)
и как сушить то, что под "ковролином" салонным плавает?
снимать седуху?
VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
Там где аккумулятор живетСообщение от alesmortys
где искать?![]()
Сообщение от lw
где искать?
а где связь между аккумулятором и задним сиденьем? спереди сухо же...
Странно, по идее вода на задние сиденья не могла попасть, а вот под передние, если забиты сливные отверстия под АКБ вполне могла!
я вот тоже в афигел.. спереди сухо, под коврами сухо а сзади есть вода.... непонятно... сушу бумагами и вычерпываю воду..
| Получено: 57 Отправлено: 19 |
alesmortys
У тебя и с переди залито значит...
Снимаешь переднее сидение, пороги, задний диван, поднимаешь ковролин, и сушиш чем нибудь типа тепловой пушки или фена и т.д. только без фанатизма. В сидениях наверняка есть аирбэги, поэтому машину не заводи со снятыми сидушками, а то потом еще и ошибки будешь стирать...
Добавлено спустя 56 секунд:
И выдерни дренажные резинки в АКБ отсеке![]()
Пешеход
alesmortys
Приветствую! Посмотри сухой ли потолок сзади, потому как может через крышу. У меня такое было.. А второй вариант через дверь, сними обшивуку двери и посмотри на предмет воды.
... под передними коврами сухо. даже намеков нет.
потолок сзади исключаем (пока) были бы видны подтеки (на очень светлом потолке) и запаска бы купалась :-) вода под частью переднего сиденья и ноги задних пассажиров. дренажные резинки, те которые под аккумулятором на вид и цвет целые.
ищу силикагель или наполнитель :-)
машина универсал (вариант)
может через молдинги просочилась?
судя по всему шумоизоляцию салона пора делать :-) намекает машинеха :-)
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Там рядом датчик аирбега стоит...жди когда лампочка загорится.Сообщение от alesmortys
вода под частью переднего сиденья и ноги задних пассажиров![]()
Тебе нужно чистить стоки.![]()
он на сиденье крепится или под ковролином живет?Сообщение от Сева
и откуда у стоков ноги растут?
alesmortys
блин говорят проверяй отсек АКБ, значит проверяй![]()
Тема страшный баян. Вода попадает либо из-за болота в отсеке АКБ, либо из-за того что при установке сигналки выдергивают заглушки и пропускают провода по тросику открывания капота.
А парадокс в том, что мокнут сначала задние ковры. А все потому, что у передних ниши в 2 раза глубже. А мат, толщиной 3 см, на сразу пропускает воду.
Вобщем если сзади болото, то будь уверен, что спереди тоже. А там плавает блок комфорта и мозги коробки. Пока не высушишь, питание от АКБ лучше отключи...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
alesmortys
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... D&start=15
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
спасиба.. сам в шоке- на выходных поеду на дачу сушить машину
сижу в поиске, и курю форум =- в шоке сколько всего ...
alesmortys
суши, снимая ковры или поднимая и запихивая туда памперсы.
Обязательно вскрой коробки с мозгами КПП и блок комфорта под передними сиденьями и просуши контакты. При подаче питания на мокрые медные контакты медь окисляется очень быстро и превращается в зеленую труху. Так что я бы не тянул...
Первым делом загляни туда где аккумулятор. Если там сухо и нет грязи (и такое бывает, редко правда) то проверяй забитость стоков воды в дверях. Очень часто вода затекает через щель в щите двери при забитых нижних стоках...
А если в отсеке АКБ болото, то снимай, прочищай, выкидывай заглушки...
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
alesmortys
кстати посмотри на месте ли уплотнение тросика капота...
...мля - уплотнения нету! вообще нету. даже факт его наличия сомнителен!
Таже бодяга, обнаружил вот что спереди снимал накладку менял тросик, и увидел что вода попадает через неплотность накладки внизу, и сзади тоже хотя накладку не снимал, сними обшивку полей на стекло и будет видно, что капли стекают через накладку и через порог в салон, будет видно даже подтеки на сухую, попробовал силикон но что то после ливня опять, буду думать дальше
Посоветовал бы жидким стеклом, которое выдавливается из нагретого пистолета, задуть туда, потом запрессовать пальцами.Сообщение от grigorjeff
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Срочно блок комфорта спасай и мозги коробки!!!
Уж больно дорого они стоят!!!
А когда медные контакты окислятся, сразу же начнут один за одним пропадать контакты (одна дверь не будет открываться, вторая, стекло одно, второе, багажник, бензобак, АКПП уйдет в аварийку.......)Люди говорят суши! Значит суши, а не в КОМП смотри.
Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
| Получено: 1,581 Отправлено: 610 |
весна, время аквариумистов. сушиться надо побыстрее, памперсы хорошо воду впитывают, накидай на ночь все впитают
черный сарай, 2010, СВВВ 2.0TDI жирный,черный сарай, 2009, СВАВ 2.0TDI Highline погиб от тАёты
"Телик должен быть японский, машина немецкая, а жена русская" (с) Саня SHWYLI
| Получено: 9 Отправлено: 14 |
мое наухауСообщение от САХА
памперсы хорошо воду впитывают![]()
2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
| Получено: 2,132 Отправлено: 140 |
у меня такое было, умер блок управления акпп(7000р), так что первым делом бери паралон, снимай обшивку между дверьми и ковром и вытаскивай наружу блок акпп или комфорта, смотри, не наружена ли герметизация, а уже потом паралоном извлекаешь воду из под ног передних сидений, а когда воды почти не останется, можно засунуть большой памперс и он будет вытягивать воду из ковра, так несколько раз. Если воды много(а у тебя много), тто плавают датчики бокового удара и хер знает работают они или нет после плаванья.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
