Обязательно мыть радиаторы и двигатель?????
    Получено: 7
    По умолчанию Обязательно мыть радиаторы и двигатель?????
    Считаю вопрос о регулярной чистке радиаторов на B5 весьма важным и не до конца оцененным и понятым на форуме …
    Вот в соседней теме pavel1 удивлялся чистоте движка 98 года выпуска, бегающего по Германии http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=69318. Даже если это фото другого движка, такая картина для Европы, островов и даже нашего СССРовского юга норма. И немецкие инженеры исходили из нее (Европа) и экономии…
    Но в Москве другая ботаника, почвоведение и нормы.
    P.S. Ледники оставили нам слипающийся грунт (грязь), великие просторы с социализмом – пофигизм в отношении к дорожно-ландшафтным строительным нормам, Хрущев с Брежневым – тополиный пух, а Лужков – сначала соль, а потом антигололедные реагенты с ОТКАТОМ.
    Что мы имеем?
    Через полтора два года езды в наших условиях войлочный валенок между радиаторами охлаждения и кондиционирования, проблемы с задним замком и дворником, коррозию проводки при попадании лужковского раствора под коврик и т.д.
    Но поговорим о радиаторах!
    Хорошо известно, что если термостат в пассате не полностью закрывается (клинит), то при отрицательной температуре охлаждающая жидкость через 50-100 метров движения остывает до 80 градусов.
    А если в жару (20 градусов) радиатор утеплен нашей ботаникой, под движком защита картера и мы стоим в Московских пробках, то, несмотря на натужные 90 градусов охлаждайки, внешние детали движка и масло явно перегреты.
    К чему это приводит?
    Износу-старению резиновых (пластиковых) изделий: сальников, маслосъемных колпачков, патрубков, клапанов (ВКГ), высыханию подшипников навесного оборудования и коксованию моторного масла из-за повышения его температуры.
    И куче тем на форуме по устранению последствий этого явления, а не причины – национальная забава!
    (Ваговцы догадывались о проблемах с температурой масла и для мелких VWбюргеров придумали смешную систему его охлаждения в условиях чистого водяного радиатора, а для крутых audi разоткровенничались и обеспечили визуальный доступ-контроль к ним).
    Что делать?
    Мыть радиаторы керхером, бошем со снятием морды и разведением радиаторов раз в полтора – два года.
    Мыть холодный двигатель (меньше 40) керхером и без фанатизма весной и теплой осенью и еще летом просто так. Главное не повредить детали-крепеж напором керхера, не мыть зимой, а электронике ничего не будет.
    P.S. 20 лет я мою без проблем платы телевизора и прочей электроники для себя и друзей, включая южный и северный мосты материнок, раньше с мылом, а сегодня с фери под струей теплой воды и ХОРОШО сушу феном. НО, я не ремонтирую сотовые из унитаза или океана.
    К всестороннему обсуждению по существу для пользу форумчан.
    Беларусь, Минск
    Уж чего-чего, а керхер я под капот своей машины не пущу - был свидетелем как после такой мойки машина чуть не сгорела (пообрывали провода). Но не буду спорить с тем, кто делает это САМ - аккуратно.
    Россия, Уфа
    Я пользуюсь очистителем двигателя. Распыляю балон, а затем аккуратно из пластиковой бутылки с отверстием опаласкиваю мотор, генератор закрываю пакетом и всё - никакой грязи.
    Менял недавно радиатор кондея, не сказал-бы что между радиаторами было оч.много срани, как пишет аффтар.
    Россия, Мытищи
    А не лучше воздухом продуть ? Керхером туда лезть страшно Вот, у человека, чуть машина не сгорела после керхера. Не B5, но думаю это не принципиально http://forum.chrysler-dodge.ru/index...opic=76300&hl=
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Как раз генератор мыть надо обязательно, ибо диоды от перегрева дохнут на раз.
    Россия, Уфа
    TheTERMINATOR
    Корпус генератора протираю влажной тряпкой, во внутрь воду лить ненадо [-X
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Посмотрел бы я на твои мучения с влажной тряпкой над генератором после покатушек...
    Вообще, бессмысленно это обсуждать, вопрос личных пристрастий. Научные доводы здесь бесполезны.
    Россия, Уфа
    Не понял о чём.
    А на счёт личных пристрастий согласен на 100
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не понял о чём.
    Порой подкапотка бывает в ОЧЕНЬ грязном состоянии...
    Ну если промышленный - согласен Сам таким керхером на радиаторе пластины позагибал, но слава богу не на Пассате
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Всем привет. Вот только сегодня занимался чисткой радиатора и заправкой кондея. радиатор был забит так, что минут 20 не мог пробить его с керхера. В основном забита была нижняя часть. Процедура много времени не занимает, но очень полезна для компрессора.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Сегодня помыл мотор,так-же как мою весь срок владения Пассатом,химия,3-5 минут на растворение грязи и с фанатизмом керхером вездекуда струя достает,мою по 2-3 раза в год и все с ним в порядке,ничего не отрывает не коротит.Может мне просто везет?Не думаю.Мою на мойке сам своими руками.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Golf Аватар для Vas-El
    мою керхером всё, на даче раз в 3 месяца... нормально. не только себе)
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    на всех машинах мыл, и только один раз слетел провод со свечи, и ничего страшного.
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    А просто полиролью хорошей натираю весь пластик в капоте))) Блестит как у кота, яица)))
  1. Помыл радиаторы и двигатель. Печальный опыт
    от Чубук в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.07.2006, 17:59
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 21:23
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 00:44
