Трудно развивает обороты 2.8
    По умолчанию Трудно развивает обороты 2.8
    здрасьте.
    у меня Пассат конца 96г, мотор 2.8 АСК, коробка механика 5ст.
    движок заводится нормально, обороты держит.
    Но стоит нажать в пол педаль как обороты сначала проваливаются до моргания лампы акума, а потом медленно растут до 3000, а дальше уже резко упираются в 7000 обм.если жать медленно то нормально раскручивает.
    в чем беда?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от 3B
    в чем беда?
    вероятнее всего в дросселе....ошибки по блоку есть ?
    привет!
    ошибка была, что-то там с клапаном 30 связанная, завтра гляну и напишу точно.
    а что может с дроселькой?трос в порядке, открывает тоже нормально.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ошибка по падению напряжения...проверь затяжку клеммы на аккумуляторе (!). (Сам то аккумулятор надеюсь живой...? )
    возможно он устал. (для начало нужно разобраться с аккумулятором...!!!).
    заслонку чистил ?
    А может быть это из-за снятия акума?
    что значит он устал?а какая связь между проблемой и дроселькой?
    Дросельку не чистил, она чистая, или ты имешь ввиду под пластиковым коробом чистить?там не чистил и не лазил туда.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ошибка - да...проблема - не факт...(но адаптация могла слететь...).
    адаптацию заслонки есть возможность сделать ?
    мог выйти из строя потенциометр ДЗ...
    и не надо.
    вроде говорят что дроселька сама адаптируется, или мне наврали?
    А что это потенциометр дает?
    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
    сложный вопрос.
    тот шнур с програмой, который ауди ку7 читает подойдет?если да, то могу у сына взять на время.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вероятнее всего...
    определение положения заслонки...
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    да (04 Базовые установки - 098 канал)
    Спасибо, завтра попробую.
    фишка в том, что если скинуть фишку с дросельки, то мотор глохнет сразу.то есть он видимо дает положение дросельки, иначе бы он не завелся вообще.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    без ДЗ мотор будет ехать...но оооочень плохо
    Он без неё вообще не заводится
    а без фишки глохнет, заводится и опять глохнет.
    спасибо за консультация, потыкаю завтра.
    Россия, Москва, ЗАО
    Ошибка аккума из-за падения оборотов при нажатии на газ,он же писал,что лампочка загорается!у тебя либо ДМРВ либо насос.
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    CHakeC
    ты либо по делу пиши, либо ничего не пиши...
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Лампочка означает, что нет заряда АКБ, т.к низкие обороты, а ошибка связана с отключением клемы акб.
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    Дело в что, может быть изношен потенциометр, и ты когда резко жмешь на гашетку идет неправильный сигнал на ЭБУ и получается, что идет неправильный впрыск, если будешь адаптировать Дз, то в измерениях найди угол открытия ДЗ, и запиши показания на холостом и при выжатой педали в пол.
  1. мотор не развивает обороты
    от denis130273 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 21:51
  2. Не развивает обороты, глохнет.
    от novexelf в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 09:11
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 22:58
  4. Не развивает обороты AVF 1.9 TDI
    от Сергей751 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 18:55
  5. Мотор не развивает максимальные обороты
    от f@ster в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 18:00
