Вернемся к турбине на 1,8 АЕВ HELP!!!
    Беларусь
    По умолчанию Вернемся к турбине на 1,8 АЕВ HELP!!!
    Привет обладателя VW. Не включается турбина на 1,8 АЕВ 1999 г. Вчем может быть причина?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    привет.
    как проявляется
    Беларусь
    Подключал к компу, даже на 3500 оборотов не дышит.
    Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
    Авто из США, взял с битой головой, поменял голову вроде все окей. Раньше на В5 не ездил и не знал как и что она может (1,8Т). Однажды сел в такую же машину и после этого погнал свою на проверку. Сказали что турбо не включается. Снял все патрубки посмотрел вал, шат есть но неблльшой до 1 мм. В патрубках было масло, около 150 грам. Хотя я с момента покупки проехал 9 тыс всего 300 грам долил.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Подключал к компу,
    понятно...(на АЕВ нет датчика наддува...по компьютеру многого не посмотришь... давление наддува в твоем случае меряется внешним манометром...).
    на диагностику нет желания...? или подробней описывай что происходит с машиной под нагрузкой...
    Беларусь
    Поеду в Атлант М в Брест попробую пусть проверят. А под нагрузкой все очень просто, меня делает движок 1,9 ТДИ. Короче нет мощности. На мост выезжаю включаю 3-ю набирает обороты очень медленно, в тоже время мой швагер на таком же пассате уже на середине моста.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    по результатам можешь отписаться тут...(главное, запомни номера ошибок, которые тебе дадут...)
    Беларусь
    Так что можно надеятся что турбина еще жива? Или ей уже кладбище?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    можно...не видя машины - кто же скажет...
    Беларусь
    Обязательно отпишусь.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    давай...
    Беларусь
    Мой швагер на таком же пассате 15 тыс проехал а долил масла
    литра 2. Почему у него турбина жива?
    А можно поставить датчик турбонадува?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Можно, нештатный - внешний.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    сложный вопрос... (масложер бывает НЕ только по причине трк...)
    можно... вопрос больше будет в том, как подружить его со штатными мозгами...
    Беларусь
    Какие могут бать причины в том что турбина не срабатывает?.
    Что-то слышал про трубку по которой масло приходит к турбине и про трубку по которой уходит. Типа они забиваются и турбина дохнет. Хотя верхнюю трубку откручивал возле турбины масло было, значит поступает.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    причин может быть масса...(турбина работает всегда...если только не схватила клина от износа или маслянного голодания на валу )...начиная от дмрв и системы управления наддувом, до износа компрессорной крыльчатки или прогорания тарелки вестгейта...чего гадать, диагностика рулит
    Беларусь
    Так и сделаю, поеду на диогностику. Спасибо за советы. когда получу результаты диагностики продолжим разговор. До связи.
    Беларусь
    Добрый вечер!!!
    Вот вчера съездил в Атлант-М на диагностику двигателя и как результат написали требуетсяять замена турбокомпресатора. Больше никаких ошибок, все впорядке. Вопрос, т.е. надо менять всю турбину или только ее переднюю часть?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Ты, естественно, спросил почему она требует замены ?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    енот
    потому что не включается наверно...
    Gurvas
    ты написал есть люфт. Осевой или радиальный? Масло жрет? Какое состояние крыльчаток?
    PS: еще бы официалы стали разбираться... гы...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Беларусь
    Да. Я спросил почему она не зпускается, может какие-то датчики или еще что-нибдь, мне оветили (даже к мастеру провели), что никаких ошибок нет, все нормально, трбина просто не дает двления (они как-то ее отдельно от двигателя подключали и проверяли). Я им говорю ведь крильчатка целая, я смотрел, а в ответ сказали, что там несколько таких крыльчаток, скорее всего они износились.
    Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
    Люфт есть до 1 мм. (это по моим ощущениям) только осевой люфт. Масла долил на 9 тыс около 300 грамм не больше, и то половину потом с патрубков (снизу которые к маленькому радиатору присоединяются) слил и почистил их. А зеркало подкладывал крыльчатка целая, ни царапины.
  1. Help Трещина в турбине.
    от Max_troll в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 20:02
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
