Нужен совет по замене крыльчатки.
    По умолчанию Нужен совет по замене крыльчатки.
    Всем привет!!! Тут вчера ехал в "пробке" и вдруг загорелся значек температур (130 С). Открыл капот и увидел что оказывается крылька которая охлаждает радиатор вообще отсутствует! Остался только голый диск!
    Вопрос: Можно ли поменять крыльчатку не снимая бампера с радиатором??? Если да то как?
    Украина, Сумы
    Если та что на вискомуфте - то как отдельная деталь она существует. Скорее всего прийдется морду в сервисное положение ставить. Номера: 058121301B, 078121301E, 059121301A. Какой из них твой - можно сказать по вину
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Шо, инопланетяне спи##ли?.. - сорри, не удержался
    Украина, Сумы
    100% они, завтра за радиатором прилетят
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    KYM
    +1
    интересны подробности исчезновения... небось ещё и на радиаторе никаких следов нет
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Нужен совет по замене крыльчатки.
    Если сможешь открутить болты крыльчатки то ок! а если нет то морбу в сервисное положение.
    Получено: 11
    она прикрочивается к муфте со стороны радиатора, если ты Копперфильд, то можно,а если серьезно то неможно, нужно убирать радиатор (заодно и промоешь)
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    заодно и посмотриш его состояние после этого случая, морду придется разобрать, а что делать.....
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Мотор то какой?
    Если генератор стоит сверху -
    если снять генератор и открутив вискомуфту (сзади подшипника вискомуфты) то изловчившись(покрайней мере на дизелях)вытаскиваешь крыльчатку вместе с вискомуфтой вверх.Я лично,снял таким образом эту крыльчатку."Морду" разумеется на трогал.
    Привет.
    Мотор в подпись поставь.
    Если речь идет о термомуфте при условии что гена стоит на верху, то снять термомуфту 10 минут - без всяких сервисных положений.
    Термомуфта снимается многогранником помоему на 10 или 8 точно не помню.
    Крепится со стороны моторного щита через подшипник термомуфты...Откручивается термомуфта вместе со шкивом - разбирается в снятом открученном положении - прямо в там в моторном отсеке.Пиши если что.
    Вентилятор примерно 1.600 в оригинале...
    Болты крепления вентилятора M6X14 - 4 шт.
    Отправлено: 65
    На 8мм,точно помню
    На 8мм,точно помню
    яя
    Лучше сними морду и заодно посмотришь как там все устроено и что там наделали эти инопланетяне.
    Для общего развития полезно, будишь знать за что ты отдаешь 2-3 тыщи при ремонте, следующий раз не захочешь платить и сам сделаешь. А работа пустяковая, много ума не требует. Все мы когда-то делаем впервые. Инфы хватает на форуме. УДАЧИ!
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Россия, Киров
    Вентилятор с вискомуфтой снимается без разбора морды, только вытаскивать надо аккуратно...
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Получено: 20
    Не знаю как вам так легко удаётся это сделать, но, на мой взгляд, открутить вискомуфту без специального приспсобления для удерживания её шкива довольно проблематично.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    в самом шкиве есть небольшие отверстия для фиксации - туда подходить или Г-образный многогранник на 4 или серло небольшого диаметра.Так что все элементарно - даже в мануале про это написанно.
    Вот для инфы
    Чтобы легче было вынимать - вставлять даже без снятия гены , можно отвести радиатор максимально вперед, вытащив сверху пластиковые пистоны(внутри пистона зубчик, его маленькой отверткой внутрь, осторожно, и вытянуть вверх сам пистон) и отклонить радиатор вперед походу ,на пару сантиметров точно можно,их обычно и не хватает чтоб не подрать радиатор, только решетку надо снять.
    Получено: 20
    Отверстия есть, но вот как вставить туда сверло я даже представить не могу. Видимо, привык уже к оригинальным приспособлениям.
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Я недавна пробовал поменять вискомуфту,пользуясь тем,что приводил морду в сервисное положение (для саморазвития ), так вот пришлось отступиться
    НЕ СМОГ открутить,точнее зафиксировать, сверло ломается нах, шестигранный ключ гнется и выворачивается из прорези для фиксатора, а открутить саму муфту не могу!!!
    Так и плюнул пока, вожу новую в багажнике, жду когда на меня в следующий раз "работун" нападет
    Наверное надо ВДшкой заранеее пролить...
    Пы.Сы. Шестигранником на 8 она крепиться...
    Я снимал свою раз 5-6 всегда пользовалься Г-образным шестигранником очень удобно и ничего не ломается как писали выше - он прекрасно фиксируется и вставляется туда без проблем..Не совсем понятно к чему вся дискусия??Кому как нравиться - оригинальные приспособы не у каждого есть
    Особенно у меня когда пришлось снимать это дело на юге в Крыму за 2.500 км. от дома - при тепературе на солнце + 46 С....
    Так что вот.
    Россия, Киров
    Я в эти отверстия вставлял круглый напильник концом на который одевается ручка. Вообще там работы минут на 5...
  1. нужен совет по замене блока abs
    от Жека регион 66 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 22:25
  2. нужен совет по замене резонатора
    от lifter в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 10:04
  3. Нужен совет по замене клапанной крышки.
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 22:20
  4. Нужен совет по замене МСК на AWT
    от Валерий68 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 05:54
  5. VR5 Нужен совет по замене ремня
    от bosses в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 02:34
