И снова о дребезге в суппортах! - УСТРАНЕНО!!!
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    По умолчанию И снова о дребезге в суппортах! - УСТРАНЕНО!!!
    Собственно вопрос в том,что на неровной дороге появилось дребезжание в районе переднего правого колеса, за неделю ковыряния в пассате выявлена куча сопутствующих причин, таких как болтающийся блок розжига, отбойник тормозного диска и куча другой мелочи,но основную наковырял только сегодня
    Итак имеем дребезжание при проезде участков неровной дороги, и такое же дребезжание при ударе по колесу на стоящем автомобиле, тот же самый удар при нажатой педали тормоза посторонних звуков не приносит...
    За прошедшую неделю раз пять снимал колесо, в поисе "той самой открутившейся железки"!
    Поиск выдал массу случаев плохой затяжки крепежа элементов,но я сам суппорт снимал - ставил - затягивал...
    перелопатил несколько раз поиском форум, нашел несколько тем где Bazarov лечил подобные проявления заменой скобы и направляющих,вроде как из-за износа, но там нет картинок, вот у меня и родились следующие вопросы:
    - направляющие суппорта - это так называемые "пальцы" под внутренний шестигранник?
    -скоба суппорта - это неподвижная часть суппорта,прикрученная двумя мощными болтами, без снятия которой не добраться до железного отбойника диска и к которой прикручивается непосредственно сам суппорт?
    -как определить износ этих элементов и необходимость их замены???
    Я скобу после снятия закрутил нормально, да и до того она у меня не болталась, пальцы тож прикручены до упора, пружину-фиксатор подгибал, все равно дребезг не пропадает, сцукко...
    Единственное, что еще выявил, это то что колодка наружная на миллиметр гуляет в скобе,это из-за того что стоит Ремса или это как раз и говорит об износе этой скобы и необходимости ее замены?
    Получено: 167
    Отправлено: 67
    Так она и дребезжит скорее всего
    кк #568
    Скаут А5 FL
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    jzl
    Это понятно, вопрос в том, что это из-за того что это колодки Remsa чуть меньше чем оригинал, или из-за того что посадочное место под нее разбито и надо скобу суппорта менять???
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    ап
    Получено: 167
    Отправлено: 67
    SHWYLI
    Наврядли дело в скобе. Имхо дело в колодках.
    кк #568
    Скаут А5 FL
    Touareg Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 331
    Отправлено: 563
    нашел несколько тем где Базаров лечил подобные проявления заменой скобы и направляющих,вроде как из-за износа, но там нет картинок
    Вот картинки
    А4 (quattro,2000 г) -> СС (2010 г) -> CX-5 (2016 г)...
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Блин, так чего все-таки менять???
    Скобу или колодки???
    как то не бюджетно лечить тупой последовательной заменой всего на подряд... да и смысл проблемы осознать хочется
    Бывает ли износ скобы(кусок стали, чему там изнашиваться?) и износ направляющих???
    После поиска мозг пухнет!!!
    Ау,гуру, Базаров,1967s и остальные, вы хде-е-е-е??? Время уж к обеду идет, просыпайтесь!!!
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Версии 2:
    Для проверки обоих открути направляющие (шестигранник на 7) и сними подвижную часть суппорта, осторожно вынув пружину.
    1. Проверить, плотно ли сидит в поршне внутренняя колодка на 3-х пружинных усах.
    2. Посмотреть, приклеена ли наружная колодка к суппорту - если отвалится, то чем-нибудь приклей.
    Пока больше версий нету
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Да откручивал и снимал уже раз пять за неделю... все врема надеюсь найти что-нить новое
    По сабжу:
    1.Внутренняя, которая с усами держиться хорошо.
    2.А вот про ПРИКЛЕЕНУЮ внешнюю можно подробнее плиззз
    Она что ччем то к суппорту должна клеиться?
    Просто она у меня ничем не приклеена и свободно вываливается при снятии суппорта
    Пы.Сы. В букваре вроде ничего про клей нету... Пойду курить мануал еще раз...
    Россия, Белгород
    Получено: 331
    Отправлено: 563
    В смысле приклеена, она же пружинной скобой зажимается.
    +1
    SHWYLI кстати, если ты скобу (пружинная проволока прижимающая колодку) не правильно поставил - то колодки могут дребезжать.
    ИМХО тут то собака и порыла...
    Недавно менял колодки - внешнюю для снятия пришлось стукнуть, чтоб отвалилась. Ставил АТЕ, на колодке наклеено что-то вроде двустороннего скотча, закрытого бумажкой. Перед установкой отлепляется бумажка - и вуаля, колодка приклеена.
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    если ты скобу (пружинная проволока прижимающая колодку) не правильно поставил...
    так... еще раз стоп!!!
    Пружина должна зажимать саму внешнюю колодку или поджимать снаружи суппорт к скобе??????????????????????
    +1
    Ты в этом уверен?
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    KYM
    Двусторонний скотч штука,конечно,незаменимая в нашей стране , но учитывая температурные условия работы тормозов,как то ссыкотно туда че-то лишнее,да еще воспламеняющееся вколхоживать...
    SHWYLI
    Я тебе рассказал как это реализовано на заводской колодке - а в случае, если колодка отваливается, приклей, в конце-концов, клеем момент , или на силиконовый герметик.
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    Ну ты ведь докрасна тормоза не разогреваешь...
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    KYM
    подскажи плиззз, пружина должна что должна зажимать саму внешнюю колодку или поджимать снаружи суппорт к скобе?
    Ну давай рассмотрим устройство суппорта
    Неподвижная часть 2-мя болтами прикреплена к пов. кулаку.
    Подвижная часть с внутренней стороны сидит на направляющих, с внешней стороны притягивается к неподвижной посредством пружинной скобы, которая соответственно прижимает внешнюю колодку к пазам.
    Я б все же приклеил колодку и поменял пружинную скобу на всякий случай - времени займет час с перекурами, просто там дребезжать больше нечему...
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Вот так она у меня и стоит, а то and31 ввел меня в замешательство...
    Пружину я даже подгибать сильнее пробовал, чтоб прижимала лучше...
    Россия, Белгород
    Получено: 331
    Отправлено: 563
    +1
    Ты в этом уверен?
    уверен, у меня 100% не приклеена а к чему она должна приклееваться ? может должна приклееваться, я не знаю - утверждать не буду, и в форумных отчетах не встречал про приклейку, честно
    чем в замешательство ввел ???
    and31
    Тогда посмотри тут в картинках:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic16502.html
    Защитная пленка на наружней колодке для чего? - пральна
  1. Потери...снова потери...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 09:27
  2. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  3. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 16:17
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:54
