Кондиционер, блин, глючит
    Чехия
    По умолчанию Кондиционер, блин, глючит
    Был в сервисе. Поменял фрион. имптомы были такие: дуло либо холодно либо жарко (холодно не кондиционерно в просто так). Ставил любой градус, все равно или так или так. Думал фреон, поменял, там же начали проверять. Все равно так же. Подключили к компу, он покажал, что ошибка блока управления или датчика какого то (который в бампере). его поменяли там же, не прошло. Сервисмен))) сказал, что или провод этого датчика или блок упарвления кодером. Может была такая проблема у кого то, подстажите пожалуйста...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Была,датчик небыл подключен,разъем в раене бачка ГУР.Давай точную ошибку без "или".
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    давай номера ошибок...
    до этого гадать нет смысла...причин может быть достаточно много...
    такиеже симптомы, но только в пробках когда стрелка переваливает за 90градусов
    Чехия
    Так ошибку и не скажу. Постараюсь завтра узнать. Мастер сказал что видимо нужно будет покупать новый блок управдения, на разборке здесь стоит 7000 крон (250 $)
  1. Глючит ЛЮК
    от Stokmant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:48
  2. блин, я колпак с диска вчера потерял
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 10:49
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:09
  4. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:52
  5. Кто где "гоняет" кондиционер зимой?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:03
