Плохие тормоза
    Украина
    По умолчанию Плохие тормоза
    Добрый вечер!
    Машина в подписи, жалуюсь на плохие тормоза.
    ТЖ менял, все прокачивал(3 раза!!!)-все равно тормоза плохие, половину хода педали машина вяло реагирует, лишь когда жмешь почти в пол она останавливается.ABS работает нормально.
    Колеса 205 /65 /15(Континенталь Премиум Контакт 2), колодки Лукас, но как-то странно спиливаются, снизу(ближе к центру) колодка не спиливается.
    В чем может быть дело?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Делай ревизию супортов,особое внимание на направляющие,легкость хода поршней,целосность пыльников.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Обычно так бывает когда люфт в направляющих уже большой...
    какой перепад по высоте между не спиленной и спиленной кромкой?
    Украина
    lifter
    Снять суппорт, а дальше как его смотреть?
    Пыльники целые.
    Son@r
    Дело в том, что по идеи колодка должна прилегать по всей пов-ти диска, да?А у меня колодка прилегает где-то на 2-3мм ближе к центру диска, т.е при снятии колодки с диска, она выглядит так :
    Цифрой 1 обозначена та часть, которая почти у центра диска(она не спиливается), а цифрой 2 та часть, которая у конца диска(она спиливается).Будто колодка больше диска, или диск меньше.Колодки я меняю второй раз, оба раза колодка пилится так. С двух сторон так.
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    Кстати сейчас померял толщину диска...15мм.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Минимальная толщина 23мм,максимальная 25мм.
    Украина
    Это он должен быть почти в 2 раза толще?
    А могут из-за этого быть плохие тормоза?
    По логике я жму педаль, и как раз половину проходит суппорт чтобы сжать диск, т.к он изношен, то вот и половина хода педали.
    Получено: 53
    Конечно, особенно если сами накладки уже подъизношены...
    Может наступить момент когда или накладка соскочит со скобы или поршень выскочить...
    Это речь про передние?
    Судя по рисунку, направляющие нормальные, но толи не совпадение по диаметру тормозного диска и накладок, толи накладка установлена не правильно...
    Украина
    Son@r
    Колодки уже скоро, я поэтому и создал тему, дабы что-то предпринять, т.к на почти 200 лошадном моторе с такими тормозами страшновато ездить.
    Да про передние, оба по 15мм.Притом провел пальцем, диск волнистый.
    Номер диска выбит на диске, не видно какие-то буквы, но вот что читается : 8eX 615 301 и в конце толи B, толи P.Х-не читаемые буквы.
    Ёжiк
    дицци от 1.6 стоят...они 280мм.
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Ёжiк
    Меняй диски и колодки вместе, должно помочь процентов на 90
    всё ещё на Passat'е
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    только диски поставь правильные... Не от 1.6...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 48#1328048
    если суппорта менять надумаешь , то вэлкам ...
    бабло победит зло .
  1. Плохие тормоза
    от miracle22 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 09:58
  2. Плохие тормоза при движении назад
    от Beavis в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:51
  3. Плохие тормоза
    от Gans831 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 23:20
  4. Плохие тормоза :(
    от COOLLER в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 18:47
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
