| Получено: 2 Отправлено: 0 |
задам дурацкий вопрос как безопасно помыть двигатель чтобы ничего нужного не залить![]()
Керхер и вперед![]()
Только холодный мотор мой![]()
| Получено: 3,452 Отправлено: 446 |
Желательно еще воздух, чтобы продуть генератор и эл. соединения.
керхер это понятно а какже катушки позаливает все
Крышку не снимай.
а пот крышкой пускай грязно будет?
| Получено: 278 Отправлено: 35 |
Лично Вы мыли керхером? Думаю не особо удачная попытка! особенно если поливать сверху! Слечаев после чего двигло просто не заводилось - море!Сообщение от Passat_RP
Керхер и вперед
1.8T 02, AWM
[quote=ИгорехаROLF]Лично Вы мыли керхером? Думаю не особо удачная попытка! особенно если поливать сверху! Слечаев после чего двигло просто не заводилось - море![/quote:1a5m450p] вот и я опасаюсь а помыть охотаСообщение от "Passat_RP":1a5m450p
Керхер и вперед
[quote=ИгорехаROLF]Лично Вы мыли керхером? Думаю не особо удачная попытка! особенно если поливать сверху! Слечаев после чего двигло просто не заводилось - море![/quote:92zp9032]Сообщение от "Passat_RP":92zp9032
Керхер и вперед
Мыл и не один десяток раз.
Раньше из Малыша, а сейчас из Керхера.
У меня все заводилось![]()
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
я снимал весь пластик (кожухи защиты, резинки) короче, все что снимется не геморойно и мыл дома в ванной, то что не снял мыл на сколько руки позволяли подлесть, потом собрал, все как новенькое, а воду лить под капот- ну нахЪ
снимается всё просто, ставиься обратно тоже![]()
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Firmer
Движок в ванной мыть![]()
Я недавно мыл керхером, всё супер отмылось, только после мойки желательно всё продуть воздухо, или дать высохнуть самостоятельно, да ещё перед тем как заводить, навсякий случай сними катушки зажигания и проверь на предмет попадания воды в свечные колодцы![]()
A6 AKE 2003г.в.quatrro
вопрос, кстати - совсем НЕ дурацкий...Сообщение от виктор876
могу рассказать, как это делается у хорошего дилера :
подкапотное пространство моется очень аккуратно под минимальным давлением...потом снимаются крышки, снимаются катушки и под капотом всё очень тщательно и долго протирается и продувается сжатым воздухом...каждый "закоулочек"...(катушки и разъемы тоже)
потом всё тщательно проверяется и собирается обратно...![]()
+1Сообщение от Firmer
я снимал весь пластик (кожухи защиты, резинки) короче, все что снимется не геморойно и мыл дома в ванной, то что не снял мыл на сколько руки позволяли подлесть, потом собрал, все как новенькое , а воду лить под капот- ну нахЪ
на всякий случай по логике - ДЕШЕВЛЕ выйдет если что, чем потом от коротыша лечить машинку! ТАЗИКИ ВАЗИКИ БЕЛАЗИКИ - да там хоть из гидропушки мой - пох! А вот пассат мыть таким способом - действительно
Если внимательно присмотреться на все защелки закрепки электрических мест - воде попасть туда как пить дать! А если водичка то добереться до катушек - ну тут МОЖНО подумать что будет с катушечками то в лучшем случае![]()
1.8T 02, AWM
Читай внимателнейСообщение от montana
Firmer
а я бы вообще такой фигней не увлекался, тем более на первой попавшейся мойке. Или к продаже готовишь? По мне моторный отсек это не салон. Чистота на мощность не влияет, а водичку эта часть машины не любит. Если только ради эстетики, то я бы не мыл, впрочем и не мою. Просто потом начинаются истории: трещина на выпускном коллекторе и т.д. и т.п. Им на мойке по барабану, и ждать пока остынет двигло там не будутСообщение от виктор876
виктор876
Мыл на выходных мотор.
Мыл так.У меня нет мойки высокого давления, я кинул в колодец обычный насос(Ручеек кажись), развел в ведре Галу(для посуды), полил сначала мотор горячей водой(ведро нагрел), далее дал немного откиснуть и начал щеткой мыть все закаулки, и в конце соплоснул обильно все из шланга, дал высохнуть пару часов на солнце и завел.
Завелась без проблем.![]()
Результат![]()
в свое время помыл еще В3, с мойки на двух горшках выехал и сох потом очь долго, датчик темпиратуры целый день потом зашкаливал, да и так по мелочи. Красиво будет, а чего ждать после не понятно?
Вы что оболдели койхерами моторы мыть?
Подкопотное пространство моется только паром (специальный аппарат), а остальное - русская рулетка от лукавого.
Лучше уж тряпочкой со спец. химией.![]()
[quote=VW 98 регион]а я бы вообще такой фигней не увлекался, тем более на первой попавшейся мойке. Или к продаже готовишь? По мне моторный отсек это не салон. Чистота на мощность не влияет, а водичку эта часть машины не любит. Если только ради эстетики, то я бы не мыл, впрочем и не мою. Просто потом начинаются истории: трещина на выпускном коллекторе и т.д. и т.п. Им на мойке по барабану, и ждать пока остынет двигло там не будут[/quote:ucnhlh21]ну раз в год то надо помытьСообщение от "виктор876":ucnhlh21
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Сообщение от Ёжiк
виктор876
(Мыл так.У меня нет мойки высокого давления, я кинул в колодец обычный насос(Ручеек кажись), развел в ведре Галу(для посуды), полил сначала мотор горячей водой(ведро нагрел), далее дал немного откиснуть и начал щеткой мыть все закаулки, и в конце соплоснул обильно все из шланга, дал высохнуть пару часов на солнце и завел.
Завелась без проблем.) красота скока за мойку берешь я приеду
Результат![]()
Сообщение от VW 98 регион
Чистота на мощность не влияет, а водичку эта часть машины не любит.![]()
чистота - влияет на теплообмен узлов в моторном отсеке...(говорить про контактные соединения даже не буду...)
