| Получено: 278 Отправлено: 35 |
Сообщение от zhenis
Нужно ставить делитель из двух резисторов, один из них - переменный. Если один последовательно включить, результата не будет.
Со стрелкой - переменный резистор. его номинал нужно выбрать в 10 раз больше второго резистора. И оно должно быть намного больше входного сопротивления каскада усиления. Кажется я в конец запутал все
Нда.....![]()
1.8T 02, AWM
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
Ну и я что-ли свои 5 копеек давай вставлю...![]()
То есть я так понял, что у тебя дополнительный МП3 "не играет", а играет в тогда, когда вставлена в СД болванка с треками на которых записана тишина. Так?
Вот тут такое предположение. Вот это блок состоит как минимум из трех модулей: приемник, СД проигрыватель и усилитель. (Там еще много чего, но эти три точно есть!) Когда ты переключаешься на СД, в надежде, что будет идти звуковая дорожка с МП3 девайса, ты запаралеливаешь звук от двух устройств, но звук есть, потому что микшер усилителя включен на СД. А вот когда болванки в СД нет, то и звука нет. так или не так?
Я бы вообще не стал возиться с внутренностями приемника, а обратил внимание на внешний разъем и тот факт, что к нему можно подстегнуть xcarlink http://www.xcarlink.org/volkswagen.html - там ближе к концу схема разъема есть. Попробуй подать от своего МП3 устройства сигнал на... верхний ряд 4-5 ноги второй группы разъема. а 3-ю ногу поизучай. Возможно если ее коротнуть на массу или на питание, то твой приемник решит, что подрубили СД чейжер и начнет играть с него.
Вообще... тут есть отдельно по звуку конфа. Там чего говорят?
Не... покоротить эту третью ногу особенно на массу - мысль нехорошая! не надо этого делать. Завтра еще на схему гляну.
Slog
Смотри что нужно в трез как говорится предложениях!
У меня вообще никак не играет с МП3 плеера, что с включенным CD что не с включенным!
Суть такова! Я записываю диск CD с пустой дорожкой на всю длительность диска = 80 минут. Включаю его - магнитола распознает CD и подает звуковой сигнал (тишину) на звуковую плату или на главный блок управления магнитолы. В эти же каналы по которым она подает звук с диска (тишину) я подрубаю сигнал с МП3 плеера. По идее и логике сигнал должен естественно идти и с CD и с МП3 плеера. На диске тишина на плеере музыка. Вот и хочу добиться звука путем обмана CD. А вот с задней площадки думаю весьма проблематично подрубиться и обмануть магнитолу буд-то мы подрубили ченджер. Подозреваю, что немцы сделали какой-то обмен данными между мозгами ченджера и магнитолой и по входу идет совершенно не тот сигнал что с плеера! Вот![]()
1.8T 02, AWM
Делал я такую хрень на аудийном хорусе, вот прочитай: http://eeciv.livejournal.com/526.html#cutid1
Только я проигрыватель внутрь встраивал.
Если коротко, то 2-я проводками ты не отделаешся. нужно будет делать селектор входов, а мне еще пришлось ставить предусилитель, но это было связано с тем что плеер при выключении сбрасывался на заводскую предустановку громкости.
болванка с нулевым треком - чушь собачья(не в обиду)
Если тебе охота поизвращаться используй для этого ЛПМ, подключайся после усилителя воспроизведения, только не вместе, а УВ надо отключить, ну естественно кассету надо вставить.
А вообще нахрен оно тебе надо? у меня сейчас именно такой премиум с икс карлинком и я не знаю куда его деть(продать) ибо четных частот он не ловит
и почему же ? Сигналы чтоль разныеСообщение от eeciv
болванка с нулевым треком - чушь собачья(не в обиду)?
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
eeciv
почитал я твои приблуды по ссылке! Если ты считаешь что прочитав мануал твой я смогу все это состряпать на магнитоле к корне отличающейся от твоей то ты ошибаешься! я в начале топика кинул ссылку с мануалом и схемами магнитолы моей! если ты там сможешь в чем-то разобраться и помочб - я буду весьма благодарен, а советов типа выруби это подруби вот это - ДОФИГОВА тучи..![]()
1.8T 02, AWM
микросхема ic201 на главной плате, выводы 2,16 - каналы. 8- общий
перерезаешь проводники и цепляешь свои проводки к проводникам, а не к микросхеме. со вставленной кассетой будет работать все: и темброблоки и громкость
т.е. ты предлагаешь на кассету завести вход? Почему не на СД?Сообщение от eeciv
1.8T 02, AWM
Игореха, втыкать можно хоть куда, на СД, на кассетную деку, на радио ... у каждой есть свои плюсы и минусы. Я расскажу тебе еще один метод. Делается "обманка" из кассеты, (раньше такие кассети-адаптеры даже в прдаже были) и подается на головку сигнал с МР3Качество - говно, но в некоторых случаях полезно.
zhenis
Без обид - ты аргументированные пиши советы, чтобы у меня вопросов не возникало!
1.8T 02, AWM
У тебя несколько вариантов хороших. Осталось только попробовать. Все у тебя получитсяСообщение от ИгорехаROLF
zhenis
Без обид - ты аргументированные пиши советы, чтобы у меня вопросов не возникало!![]()
ИгорехаROLF
Хочешь покопаем....я как-то уже занимался такой фигней))
Здорова! Ну все! Влепил я тебе репутацию +1 - благодарность моя не знает границ! Все пашет тока в путь! И громкость и с плеера и с магнитолы регулируется и звук замечательный! Я нисказанно рад! СУПЕР! СПАСИБО, СЕРЕГА!!!!!Сообщение от Slog
То есть я так понял, что у тебя дополнительный МП3 "не играет", а играет в тогда, когда вставлена в СД болванка с треками на которых записана тишина. Так?![]()
Спасибо ребята всем за советы!!! РЕСПЕКТ!
Все на самом деле оказалось намного проще, чем казалось. Ничего дополнительного припаивать не потребовалось! Только отпаять и припаять чуток подругому!
Разорвали звуковую дорожку от кассетницы (TAPE) на кондерах, к кондерам просто припаяли каналы левый правый от MP3 плеера и О ЧУДО - ВСЕ РАБОТАЕТ! Вставляешь 90 минутку кассету врубаешь TAPE и плеер и все регулируется все звучить замечательно! Конечно не скажу что идеально как от сидюшника но как от кассеты - точно![]()
1.8T 02, AWM
Один совет. Как я понял, музыку с кассет ты не собираешься слушать. Тогда попробуй резинку с моторчика убрать или питание с моторчика убрать, тогда шуметь дека не будет. Если конечно у магнитолы защиты нет и он не выкинет кассету.
вот вот! Мне тут говорят что эти магнитолы хоть и древность, но даже некоторые понимают, что лента порвалась и выплевывают кассету! Да мне особо звук моторчика не мешает - пускай себе крутит - на деку пофик - пусть хоть сотрется , тем более плеер то работать будет не вечноСообщение от zhenis
Если конечно у магнитолы защиты нет и он не выкинет кассету.![]()
1.8T 02, AWM
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
а ты разбери касету и склей пленку по кругу!Сообщение от ИгорехаROLF
| Получено: 12 Отправлено: 65 |
Ну это хоть и выход,но всё же "колхоз"Сообщение от ИгорехаROLF
Сломал одно для того чтобы работало другое![]()
Сообщение от ФольцFolz
Это не колхоз - это исправление МАРАЗМЫ педантичных немцев! Долбоибиз..м простите за выражение делать в 2002 году кассетницы! Надо же ума столько додуматься сделать кассету в 2002, 2003, 2004 году - шизики! На кой она нужна?! Кассетой не пользуюсь НИКОГДА поэтому ее функция вообще не нужна! А так есть у меня магнитола современная - хоть че подрубай и хоть че проигрывай - все пашет, тока она в идеал интерфейса пассата не очень, хоть и сине красным светится!
Так что не надо тут![]()
ЭТО не Колхоз! Его даже не заметно!
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Было мне сразу на месте предложено ставить типа "тумблер" чтоб переключал временно с кассеты на плеер сигнал, но это параллелить какую-то кнопку магнитолы - разбираться куда идет дорожка от кнопки, ставить тумблер - ну его нафих!Сообщение от ФольцFolz
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
на премиуме 6 - кассета сама в реверс переключается - 2 секунды занимает... так что не надо ниче клеить!Сообщение от pashtet
а ты разбери касету и склей пленку по кругу!![]()
1.8T 02, AWM
Обидился?Сообщение от ИгорехаROLF
Как приятно считать других идиотами...Сообщение от ИгорехаROLF
Возвышает даже как то,не так ли?![]()
Слушай,
а ты сам на заводе эту машину что ли заказывал?
Если да - то что ж только c MP3 не заказал?
А если с рук брал - то купил то что заказал прежний владелец.
Кстати, MP3 в те годы,когда выпустили твою систему в производство (2001) только начинало свой путь к успеху!![]()
ИгорехаROLF
Привет, а не мог бы ты вставить кусочек схемы, со стрелками куда надо впаивать провод от мп3 плеера, по выше описному конечно в принцыпе понятно... ну так на всякий случай, да и в базу знаний статью было бы супер поместить, так как например для меня это головная боль что нельзя плеер подцепить к магнитоле, думаю многим бы пригодилось![]()
а есть у кого схема подключения усилителя к этой (штатной) магнитоле?
