Кто силен в электросхемах! ВСЕ СДЕЛАНО! Можно тему закрыть!
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    По умолчанию Кто силен в электросхемах! ВСЕ СДЕЛАНО! Можно тему закрыть!
    Всем в очередной раз привет!
    Попытка номер РАЗ не увенчалась успехом. То что было предложено - на рисунке - не прошло! СД играет звука с МП3 плеера нет вообще!
    Суть необходимого: есть штатная магнитола PREMIUM 6. Надо припаять пару проводков вывода на звук. Т.е. я записываю пустую болванку СД без звука вставляю ее врубаю и в этот момент включаю МП3 плеер - звук идет с него. Так вот, - куда что припаять?
    Прошу вас не предлагайте мне FM модуляторы и эти как их там - заменители Ченджеров (стоимость заменителя ченджера + 2000 руб = ХОРОШАЯ MP3 и ДВД магнитола.)
    Хочу штатную с выводом на МП3 плеер.
    Прошу местных кулибиных и радиолюбителей помочь разобраться в схемах и посоветовать куда что паять Всем чем могу и как могу - отблагодарю (если конечно заработает )
    схема магнитолы могу выслать в личку! Главное чтоб желание было помочь!
    1.8T 02, AWM
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Ну высылай,посмотрю,может найду что куда
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    ФольцFolz
    Спасиба! Ток вот узнал что по личке можно ток 200 kb послать Можно по электронке выслать? Напишите в личку плиз электронный ящичек!
    1.8T 02, AWM
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    ИгорехаROLF
    Выложи через какой-нибудь обменник, пусть все желающие посмотрят...
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    сейчас попытаюсь! Там просто мануал к ней со схемами!
    Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
    Ну вот что получилось
    http://depositfiles.com/files/p0lvagdx4
    1.8T 02, AWM
    Отправлено: 65
    ИгорехаROLF
    Попробуи подключиться на разьём CN705, контакты 4(Правый канал) и 6(левый) ну и массу не забудь.Хотя возможно потребуется развязка через конденсатор и сопротивление так как ты выход с наушников(как я понял) использовать будешь - а это слишком высокий уровень сигнала.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Так это разъем у нас на что там идет то? Просто мне в дубле 1 писали что именно из-за разницы сигналов (уровней) ничего хорошего не получится! И скорее всего сигнал с CD идет совершенно не тот что с наушного провода...Т.е. смыала нет!?
    1.8T 02, AWM
    Казахстан
    Можно попробовать как указано в рисунке. Здесь сигнал с предусилителя CD идет на основную плату. Нужно подумать на счет развязки. Если выходное сопротивление предусилителя будет меньше, он может шунтировать сигнал. Поэкспериментируй.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    была бы запасная магнитола - проводил бы опыты! А так чето сыкотно! Да и в словах что ты написал сверху я чет особо не шарю! Ну выше ниже а "шунтировать сигнал" енто че такое?
    1.8T 02, AWM
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    ИгорехаROLF
    а с чего это должна магнитола пустой диск воспринимать как музыкальный с записанной тишиной? Она же его просто проигрывать не будет
    неразборчиво
    Получено: 53
    Там только блок схемы, а таких как на картинках нет...точно то выложено?
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    не понял вопроса! Я выложил схемы блоков! Логически мысля, надо понимать. что сигнал идет с блока CD проигрывателя на центральный блок или на блок обработки звука! (каким-то образом сигнал то преобразуется в 8 каналов!
    Вот и надо выяснить логически а лучше практически ( по какой дорожке идет сигнал с CD на звук и возможно ли туда впаять сигнал с плеера?!
    первый раз чтоль? Я то совсем не шарю в звуке, но такие истины я понимаю ))). Я не пустую болванку вставлять буду а с записью. Есть отличная программа SOUND FORCE 9.0 - в ней можно творить такие вещи - Звук можно преобразовать в высокочастотный, такой что уши в трубочку сворачиваются!!! Думаешь я не могу в этой проге записать файл CD длиною в 80 минут абсолютно без звука? - ЗРЯ!
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    поподробнее можно?
    1.8T 02, AWM
    Россия, Калининград
    ИгорехаROLF
    А тебе штатная майфунка нужна на эксперименты??? У меня в шкафу валяется Если нужна заскочи -- забери Тока диск из нее вытащи и отдай
    Отправлено: 65
    [quote=ИгорехаROLF]
    [/quote:3uqyf47b]
    Именно там где я указал идет ,помоему, обычный аналоговый сигнал.
    Но без гасящего сопротивления и не думай подключать,и думаю через кондёр ещё надо бы
    Казахстан
    Шунтировать - "коротить". Сигнал (ток) течет по пути наименьшего сопротивления. Нужно попробовать разомкнуть зеленые провода на схеме, как вариант - снять контакты с фишки и подключить на фишку сигнал с МР3 экранированным кабелем с помощью иголок. Громкость МР3 нужно поставить на минимум. Громкость штатной магнитолы - в среднее положение. Потихоньку добавлять громкость МР3, пока не появится звук. Нужно будет выбрать тот уровень, когда искажения минимальные.
    Если все получилось, нужно опять восстановить подключение зеленые провода по схеме и думать по поводу развязки. Идеальный вариант - через электронный коммутатор, но это не твой случай.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Мама, роди меня обратно! Надо немного - может пойму что написано
    Можно и забрати! Подвезешь тогда когда подрулишь чистить ДЗ - ок?
    как узнать номинал сопротивления ??? методом замера и вычитания?
    1.8T 02, AWM
    Россия, Калининград
    ИгорехаROLF
    Если не забуду захвачу...
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    ИгорехаROLF
    останешься без чищенной ДЗ
    1.8T 02, AWM
    Отправлено: 65
    YES
    Казахстан
    Нужно ставить делитель из двух резисторов, один из них - переменный. Если один последовательно включить, результата не будет.
    Со стрелкой - переменный резистор. его номинал нужно выбрать в 10 раз больше второго резистора. И оно должно быть намного больше входного сопротивления каскада усиления. Кажется я в конец запутал все
    при подключении на CN705, регулировка громкости майфона скорее всего не будет работать.
    Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
    Игореха, у тебя есть 2 варианта. Первый - звук точно будет, но возможны проблемы с регулировкой громкости. Второй - тоже имеет право на жизнь. Попробуй. Можешь пока не заморачиваться с развязками. Ничего страшного не должно случиться. Главное громкость МР3 поменьше сделай. Тем более тебе запасной предлагают для экспериментов
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 19:32
  2. Кто силен в электронике?
    от andru108 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 12:26
  3. Кто силен в Viste? помогите
    от оборотень в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 09:56
  4. Народ, кто соображает в электросхемах - Помогите !!!
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 13:32
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 21:43
