Термостат или дтож(в поиске был)
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Термостат или дтож(в поиске был)
    Вопрос похожий как в темке из поиска http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic47067.html Но у меня стрелка падает до нуля а нтак как в темее чуть-чуть. По трассе гонял, стрелочка стояла на 3м деление от нуля, приехал в город остановился в магаз, был там минут 15,после поворачиваю ключик, оп стрелочка на 90градусов больше за 10 минут дороги стрелочка не падала, сегодня утром завёл поехал, минут через 5 90 градусов, через пару минут смотрю по тихонечку к нулю на работу приехал уже 0 градусов
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Обычно так датчик глючит...
    Украина, Сумы
    У меня были похожие симптомы: то 0 то 90, то 70, поменял ДТОЖ и все прошло.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Менять ДТОЖ, термостат ведет себя подругому - незначительное отклонение к 0 на скорости.
    тогда может подскажите какой лучше брать по цене и качеству и сколь он стоит
    брать только оригинал...стоит он рублей 600...
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    маловато, под штуку он стоит...
    Россия, Уфа
    1967s
    Почему только оригинал? Я недавно какой-то немецкий за 500 р. поставил полёт нормальный.
    Украина, Сумы
    У меня FEBi и тоже все нормально.
    Denis_er
    Axell
    я высказал свое вполне обоснованное мнение... дальше каждый может, естественно, поступать так, как считает нужным...
    наверное так... (очень давно я с ними не сталкивался)
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А думать не надо - надо посмотреть для начала ошибки в приборке и контроллере двигателя, при таком раскладе должна быть (в приборке точно) сравнить показания контуров датчика и выполнить несколько раз тест исполнителей приборки. Если есть ошибка по датчику в одном из контроллеров (если в двух - будет уникальный случай, при условии, что подобного до этого не было, а если было, то после замены датчика ошибки стирали) - то тест лишний - сразу заменить - датчик ставить оригинал - покупать с прокладкой и скобой. После установки датчика - стереть ошибки.
    Россия, Уфа
    Denis_er
    Axell
    Обоснований мы к сожалению не услышали, а жаль
    Я в принципе тоже за оригинал, но разница в цене в 2 раза обоснована ли качеством, сроком службы или точностью измерения?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Denis_er
    Axell
    Не знаю, как с нашей стороны, но не жабой, уж точно. Поэтому, как сказал бы мой папа, "они и катаются на Пассатах, а ты в метро". И когда же я на Пассат наэкономлю ...
    Россия, Уфа
    rummi
    Я не экономил, приобрёл в магазине то, что имелось в наличии. Посмотрим, может прослужит какое-то время, пока рано делать выводы кому как повезёт.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Вот именно - лотерея. Просто я в азартные игры вообще стараюсь не играть; хотя, самое смешное, и из оригинала эти датчики попадаются кривые, но реже.
    Показания компутерного контура датчика очень важны - пуск, мощностные характеристики, расход топлива.
    Украина, Сумы
    rummi
    Точно такая же ситуация. У меня стоит уже около полугода, пока без проблем.
    zyf
    Датчики - только оригинал, большинство форумчан к этому склоняются. А скупой платит дважды - что дороже оригинала!
    Так что тебе решать.
    У меня темрмостат барахлит, определили по ВАГ КОМ только, выше 73 не подымается, хотя на приборке показывает 90.
    Заказал термостат - пока жду.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Я брал за 600, правда ненаю оригинал это или нет!
    Украина, Сумы
    Цитата Сообщение от Andri&Passat_B5
    zyf
    В общем то на счет оригинала согласен, но по цене не согласен ни разу [-X
    У нас оригинал стоит 230 грн, а неоригинал 50. Путем несложных вычислений получаем, что выгодней 3 раза датчик поменять. Но это гимор. Так что я бы ставил оригинал и не парился.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Это абслютно нормально - с 72-105 на приборке будет 90* .
  1. ДТОЖ или термостат? Или еще чего...
    от AlxDxs в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 07:44
  2. Термостат или ДТОЖ?
    от valeriy в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 09:49
  3. Термостат или ДТОЖ (кто дуркует?)
    от LORD69 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 00:41
  4. Термостат или что еще?
    от Ex-victorg в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 01:51
  5. Термостат или ДТОЖ?
    от Шухарт в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 01:14
