замена масла в МКПП
    Беларусь, Минск
    По умолчанию замена масла в МКПП
    собственно полазил в базе знаний.. там тока про АКПП... поэтому хотелось бы узнать подробнее про МКПП: где находятся сливная и заливная пробки?
    Причина того что собираюсь менять масла такова: при езде на передачи и отпускании газа, т.е. машина в движении и на передачи, но педаль газа не наживаю, создаётся шумовой фон как-будто что-то шуршит где-то (или подшипник какой гудит)... посему хотелось бы как минимум глянуть уровень масла в коробке.. если кто что подскажет буду очень признателен...
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Ставишь на яму-подъемник, залезаешь снизу под коробку- видишь сливную пробку- либо под хитрую головку, или шестигранник на 17- ву нижней части между валами. Заливная-смотровая- слева сбоку по ходу движения спереди перед валом либо под хитрую головку, или шестигранник на 17. Жижа должна быть под срез отверстия, можно чуть выше- если пробку успеешь вкрутить... ... и прозрачная без запаха. На долив лично рекомендую оригинал.
    Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
    Я брал на Атланте (Машиностроителей), 1 литр кажется 120000 блр. Но продают и на разлив (кризис ), я 350 гр купил...
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    Упаковка оригинальная удобна при заливке- встроенная клизма
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    Давно ли брал и какой пробег?
    Беларусь, Минск
    брал в январе.. пробег 85 тыс... а что можешь сказать по поводу этого шума.. коогда давишь на педальку газа его нет.. но если отпускаешь появляется.... или это мот не в коробке вовсе дело ??
    Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
    bobz, и мот есть у тебя этот хитрый ключик ???
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Для начала уровень в МКПП посмотри, у меня не хватало... Тоже пошумливало в районе 2,5 тыс оборотов, сменил марку масла- пропало... Посмотри ремни-ролики под капотом, у меня была проблема со звуками нестандартными, решилось заменой ремней и натяжителей (и помпы до кучи). Ремни визуально в идеале, при снятии: ролики трупы или полутрупы, в помпе люфт (под замену). Но самая катастрофа с ГРМ была- ремень двумя пальцами стянул с шестерни...ролик мертвый... Пробег 98 ткм реальный. Так что шуметь может многое- откидывай по очереди. А может и подшипник первичного вала коробки...
    Беларусь, Минск
    ремни с роликами менялись сразу после покупки и помпа тоже.... значит буду смотреть масло в коробке для начала...
    Россия, Апатиты
    DeN!Sk@
    ты в Форуме поищи, тема стописят раз обсуждалась, какое масло, какие ключи и т.д. и т.п.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Головка есть ТОРКС, шестигранника нет. Посмотри, что у тебя- если звездочка- маякни. А вообще стоит нафиг поменять на шестигранник хотя бы смотровое- я на пред пассе зализал- чуть не кончился, пока вырезал... на экзисте кажется 3 или 5 уе стоила в оригинале уже стальная, а не цветняк.
    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
    антифриз оригинал накапал?
    Россия, Псков
    Привет.
    Возможно шумит выжимной подшипник сцепления....
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от JoY
    Привет.
    надеюсь что нет... но вроде как коробка..... 17 июня узнаю точный вердикт.....
  1. Замена масла в МКПП-за и против.
    от mixa в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 21:26
  2. Замена масла в МКПП.
    от Mat в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 20:27
  3. Замена масла МКПП
    от FES в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 22:19
  4. Замена масла Двигателя и МКПП
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 17:42
  5. Замена масла
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 03:02
