Тонировка своими силами. Снятие стекол дверей. Отчет
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Тонировка своими силами. Снятие стекол дверей. Отчет
    Итак, в прошлую субботу с другом начал тонировать машину. Собирались наверное месяца три-четыре, то времени не было у него, то у меня, то возможности, и вот наконец у нас все совпало и мы приступили к тонировке моего ПАСИКА.
    Начали с заднего стекла (снятие задней полки) – там все довольно просто:
    снял декоративные накладки с трех болтов, открутил их, отщелкнул три клипсы со стороны прилегающей к сидению (отщелкивать за металлический каркас поближе к клипсе, а не где захочется, иначе может отделиться каркас от полки), отсоединить разъем от СТОПА, потянуть на себя полку, и она у тебя в руках. Особое внимание уделите клипсам…
    После заднего стекла перешли к передней водительской двери – здесь еще проще. Разбираем блок управления водительской двери, выкручиваем три болта в этом блоке, далее откручиваем два самореза внизу обшивки, отщелкиваем клипсы, помоему 6 штук (лучше начинать с нижних углов), у меня стояли новые – туговато отщелкивались. Обшивку приподнимаем вверх, отсоединяем все разъемы и кладем в сторону. Открываем (НЕ СНИМАЕМ, а то при сборке забудете поставить на место) резиновые технологические заглушки, опускаем стекло на 10-15 см, ослабляем болты, опускаем вниз весь механизм (без стекла) и вытаскиваем стекло.
    С правой дверью все тоже самое, только разъемов в два раза меньше и блока управления нет. Необходимо снять накладку ручки и открутить два болта. Накладка очень туго снимается – по всему периметру крепиться защелками и три мощных зажима вдоль ручки (лучше всего воспользоваться кухонным ножом, приложив усилие вдоль всей ручки).
    Ну а теперь самое сложное - снятие стекол с задних дверей:
    Процесс снятия обшивки ничем не отличается от предыдущих, за исключением того, что внизу надо выкрутить один саморез, а не два. Далее опускаем стекло в самый низ и мы увидим через резиновую технологическую заглушку рис.1 (на рисунке внутренняя клипса почти вытащена, фото при сборке).
    Стекло фиксируется 2 пластиковыми конусными разрезными втулками рис.2, вставляемыми друг в друга, которые необходимо вытащить (и само стекло рис.3). Ну здесь уже кто как может, в зависимости от фантазии. Я взял саморез толстый рис.4, вкрутил его на пару витков (глубоко не надо, а то разопрет и не вытащите) и вытащил внутреннею втулку, а затем и внешнюю. А теперь еще интереснее: стекло ходит вверх и вниз, а вытащить никак. Чтобы его вытащить необходимо снять две наружные вертикальные накладки. Для этого снимаем молдинг, равномерно приподнимая его вверх (легко снимается), откручиваем саморез рис.5, вытаскиваем из паза направляющую резинку для стекла по всему периметру и откручиваем еще два самореза рис.6 и снимаем левую вертикальную накладку. Тоже самое проделываем и с правой накладкой. Теперь можно свободно вытащить стекло.
    Далее работа друга – спеца по тонировке машин.
    Вся работа заняла порядка восьми часов, с учетом подготовки рабочего места, поиска и ожидании ответов по снятию стекла задней двери на форуме, три ходки гараж-квартира, а также обеда. Если теперь все повторить, то я думаю, часа за 4 управиться можно.
    Абсолютно ничего сложного нет, все ставиться на свои места без проблем!!!
    Всем терпения и удачи при разборке-сборке, а также ремонте!!!
    СПЕШКА нужна только при ловле блох.
    С уважением, Andri&Passat_B5.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Имхо.
    Тема тонировки не раскрыта. Описан уже известный алгоритм разборки дверей и все.
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    хороший отчет по подготовке итд но фото ? что за проблема с фото ? можно сделать как нить чтобы не тыкать повсюду !
    бабло победит зло .
    А стекла зачем надо было снимать?
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    в начале прошлой зимы с другом затонировали мой пассат (4 стекла в дверях) за 2,5 часа, не снимая стекол.
    правда пару месяцев спустя пленка стала отходить и пузыриться. оказалось, что пленка гумно полное. да и фена у нас не было, так что задолбались выводить углы.
    как будет свободный денек, хочу перетонировать все двери.
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    а правда зачем двери то разбирать и стекла вынимать?
    Странно что заднее не стали вынимать, а то ведь...
    Имхо все гораздо проще. Да и стоит сейчас это недорого...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Без снятия стекол дверей - хорошо не затонируешь, т.к. мешает уплотнительная резинка. Со временем пленка начнет задираться, в зависимости от частоты открывания дверей, а дальше сам понимаешь...
    Если сам никогда не тонировал, то лучше не тонировать самостоятельно. Очень много нюансов, особенно со стеклами в задних дверях, уж больно выгнуты (для опытного не проблема). Да и еще заднее стекло - мешает обшивка, а шелкографии очень мало остается для нахлеста пленки.
    Да ну,бред....Никто стекла не снимает, а если резинка мешает, то ее снять легче.
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    резинку поддеваешь и вытаскиваешь
    bmw 3
    Согласен на все 100. Решил както сам попробовать итог 700 р. и рулон плёнки в мусорке
    Если хочешь хорошо сделать, то лучше снять.
    А если на быструю руку, то можно и без снятия.
    anrold
    Заднее нет необходимость, т.к. открывать и закрывать не надо.
    В сервисе - 5 тыщ
    А я за 450 р - два рулона пленки, один широкий, другой узкий.
    Итого 5000=450р ........ а там сами смотрите.
    В сервисе - 5 тыщ
    почти в два раза дешевле американкой без разборки с гарантией
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    мне тонировали весь по кругу, кроме лобового, так управились за 1,5 часа за 2,2 тыс.руб., сюда и входит и полоска на лобовое. Стекол не снимали, скоро с передних буду сдирать, надо ТО проходить, а потом снова заклею
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    Цитата Сообщение от zrm35
    ду сдирать, надо ТО проходить, а потом снова заклею :
    1000 рублей и ТО без осмотра машины... Правда я не знаю как у вас там на калыме ШУТКА но у нас ток никому не слова от 1000 до 2000 весь ТО отдал доки - привезли доки
    1.8T 02, AWM
    Вобще не понял зачем снимать стекла! Там пленка заправляется под уплотнитель очень даже хорошо на пару сантиметров, зачем такой геморой со снятием, и никогда она не будет задираться сколько не открывай и незакрвай!
    Прочитал и ужаснулся сколько ненужной работы проделано, сизифов труд прям!
    Реально за 3.5 всю затонируют нормальной качественной пленкой за пару часов и врятли что-то когда-то отклеится (потом захочешь зае... отдирать).
    До сих пор трясет от проделанного объма работ.
    Автору респект за терпение!!! Но я не за что не повторю его подвиг (лучше отдам 100$ специалистам и потом это всё дело )
    Получено: 1,492
    -1. За 5 лет ничего не случилось. Прошлый пассат тонировали без разбора дверей. Идеально получилось.
    Да и нафига такой гемор. 2 часа и 3-4-5 тыс. р. (разброс большой) и машина готова. А со снятием стекол я думаю машина весь день тонировалась
    Эстония
    неее, я лучше заплачу мастеру, который проходил обучение (у нас так) и набил на этом руку!
    Последние года тонируюсь в одной конторе,
    каждый должен делать своё дело.
    Phaeton Аватар для *Димы4*
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Отчет ни то, ни сё, на слабенькую "3". Ведь настрочил как разбирать двери, а здесь этого добра полно и более толкового (порули поиском). И тонировал в итоге не Ты, а твой друг. Наверно за пиво. Вывод тебе просто затонировали на халяву.
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    Аналогично! 3800 хорошие ребята тонируют всего паську кроме лобовухи. Гарантия 2 года!
    1.8T 02, AWM
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Кстати... Гораздо больше шансов на "задирание" пленки, если стекла были сняты. На машине видны точки соприкосновения с уплотнителями, а на снятом? В свое время часто бывал "подмастерье" у разных тонировщиков, никто и никогда стекла не снимает. А тот человек, что тонировал меня в последний раз вообще от помощи отказался и один затонировал машину за 1,5 часа. 2,5 года, полет нормальный. Короче, не о чем пост.
    Author Solution 29 XC-Concept
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 17:55
  2. Passat B5/B5+ Ремонт АКПП 01V своими силами (отчет с фото)
    от Axl в разделе АКПП и МКПП
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 19:55
  3. Снятие стекол задних дверей
    от Amer_61 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 13:34
  4. отчет о замене турбины своими силами
    от free в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 19:19
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 20:00
