Прошу любить и жаловать. Пенза - Страница 3
  1. #41
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Andri&Passat_B5
    Цитата Сообщение от logic251
    http://www.check-engine.ru/ Вот что нарыл в просторах интернета, кто то пользовался, что скажете об этом девайсе?
    Это помоему не то !!!
    Скачай VagCom311 и будет тебе счастье!
    Я купил шнурок такой через друга в Москве, пожешь по почте заказать. Пока работает, и он у большенства людей (а можешь и сам спаять если с паяльником дружишь). Вот на посмотри:
    А на В5 98 г. подойдет такой?
    Снимаю вопрос - внимательно прочитал, что он с 2001 г. Извиняюсь.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
  2. #42
    Россия, Ростов-на-Дону
    Люди добрые!
    Я там где то уже писАл: читайте внимательно
    База знаний » Диагностика авто с помощью PC и КПК
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=19
    там все есть
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
  3. #43
    Россия, Пенза
    По умолчанию 2
    Люди добрые!
    там все есть
    Читал, про кпк мало инфы, скорее всего мне нужен шнур на КПК. В ссылке которая выше кинул блу тус адаптер связывается с телефоном и выдает параметры на экран. Ноут бука у меня нет, так что хотелось бы узнать кто пользовал через корманный комп. Ваг ком - мечта, но в связи с покупкой авто, пока не сбыточная...)))
  4. #44
    Россия, Пенза
    По умолчанию Вопрос еще один!
    Автомата у меня отродясь не было, вот что интересно :
    1. ощущается переключение АКПП с 1 на 2ю, и немного на 3ю... и обратно, это нормально?
    2. Когда перехожу с парковки на D, ощущается толчок, такая же бадяга и с задней скоростью. толчек то есть то нет??? может это быть из за подушек АКПП?
    3. Хочу масло долить, при доливке если масло желтое, то доливаю смело, если другой цвет , то замена всего мала в коробке, что бы жидкости не мешать, ход мысли правилен?
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    И ЕЩЕ , ПРИ ЕЗДЕ ПО ГОРОДУ ПОСТОЯННО СКАЧЕТ ПО СКОРОСТЯМ, ТО НИЖЕ ТО ВЫШЕ, ЭТО НОРМАЛЬНО?
  5. #45
    Россия, Пенза
    По умолчанию Re: Вопрос еще один!
    Эхх! сам отвечаю на вопрос)))) Работает АКПП не нормально!!!!! ))))) В ходе штудирования форума, перво наперво заменю ДМРВ, показания он дает, но скорее всего врет наглым образом засранец. Машина тупая, рывки при переключении режимов, при торможении на светофоре обороты опускаются и машина потрясывается, как бы не убить коробку. Решено менять сам датчик а не все в сборе с корпусом - 3000-5000т.р( Заказ жду, катаюсь пока на типтоне). Заменено масло, залил Ликвимоли 5х40 - 1500+замена 200, пока сливали его обнаружил рваный наружный пыльник гранаты заменено - 1800р. Как писал выше пропуски зажигания и троение - виновник катушка 4го цилиндра(да уш, залил 92го) - 1600р.+ нервы и диагностика. В ходе проверки свечей было обнаружено масло в колодцах, я чуть гуано не отложил, испугался пипец, потом разобрался что к чему, прокладка зараза пришла в негодность, открутил крышку заменил ее, прокладка - 500р. + позитив от того что я увидел под клапанной крышкой, визуально определил что я ее вскрывал первый, девственность и чистота поразила.... прокладка еще родная стояла)))))) Как то утром выскочила ошибка, не долго думая еду покупаю адаптер Чек енжин, настраиваю, читаю ошибки, ошибка циркуляции обсорбера, подозреваю клапан закис, будим менять. Не работает кондей, диагностику хочу сделать, все никак, читаю форум откладываю гуано, очкую что ему пипец пришел...Чувство комфорта растет, кошелек худеет))))) А так отличная машина, только расход пипец, 14-12 по городу, 9 на трассе при скорости 140, что то многовато, надеюсь на ДМРВ, что его замена поубавит расход. А да еще утром когда грею, работает какой то насос(пока не разобрался какой), так вот, такое ощущение что сечет труба не сильно, потом по мере прогрева какойто клапан перекрывается, и звук проходит, это нормально?
  6. #46
    Россия, Саранск
    привет парни из пензы.я сам из саранска,сосед как ни как.но к сожалению у вас в пензе ничо не знаю.,подскажите где у вас нормальные магазины или может рынок,где на пасат можно фары купить,и чтоб не сильно дорого.(лазил по инэту смотрел тюнинговые фары,поваротники,прикольные.но в аснавном магазины питера и москвы)может и у вас что есть,город бальшой .
  7. #47
    Люберцы МО
    Получено: 203
    Отправлено: 321
    logic251,
    Йоу добро пожаловать
    FX37(S51) - продан
    Audi RSQ3
  8. #48
    logic251, Стукнись к нему igorspb, в этой теме https://passatworld.ru/showthread.ph...ommande/page64
    А там как повезёт
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 11:58
  2. Passat B5 vs Audi A4 прошу ваших мнений.
    от Геворг в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 12:28
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 12:35
  4. Прошу, помогите!!!
    от Kapanir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 11:23
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
