Вопрос про коробку (капает масло)
    Golf Аватар для OldLeshiy
    По умолчанию Вопрос про коробку (капает масло)
    Всем привет!
    Подскажите, как устроена система охлаждения масла в коробке (Tiptronic).
    А то после недавнего моего поисшествия, которое тут в кратце описанно http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=30 начались небольшие, но ощютимые толчки при остановке (когда машина едет накатом при отпущенной педале газа) появляются они только после длительной езды, особенно по пробкам и при включении в положение "D" иногда появляется приличная вибрация, но она бывает не зависимо от времени езды.
    Вот думаю, может ли это быть следствием проблемы с ОС.
    Passat B5+; 2001; AWT; 1,8T; Tiptronic; RNS MFD
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Прикручена к системе охлаждения мотора.
    две трубки (подача и обратка) с ATF выходят из АКПП и проходят через основной радиатор охлаждения...вот и вся система...
    Масло может плохо охлаждаться из за остатков масла в радиаторе? Его полностью пока так и не удалось от туда вымыть... Когда сильно нагревается мотор начинает через верхний тонкий патрубок кидать остатки масла в расширительный бачок. Что бы не так много масла попадало в бачок, приколхозили с товарищем вот такую штуковину
    Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
    Может кто подскажет, как лучше полностью вымыть масло из ОС?
    Люди добрые, подскажите, несильно капает масло с коробки, что может быть?
    что может быть
    Может залили когда поддон снимали?
    Зачем его снимали, кстати?
    Если течет не из-под поддона, возможно сальник правого фланца кпп пропускает - посвети туда фонариком.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Действительно, а зачем разобрали коробку? Достаточно было проверить уровень и состояние АТФки. А справа на 01V течет масло дифференциала.
    [quote=АнатоличЪ]OldLeshiy писал(а):
    что может быть
    Нет, с машиной последний раз что то делали уже давно...
    Масло увидел сегодня... приехал на стоянку и пока прикручивал рамки машину до конца не загонял, а когда отъехал назад увидел пятно ф 5-6 см, точно масло... кстате достаточно прозрачное.
    [/quote:1rgz6ofb]
    Какой поддон снимали?
    Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
    А, блин, забыл написать... фотка не моей коробки... это из отчета AXel_23
    Добавлено спустя 44 секунды:
    просто показать хотел от куда капает
    Ну осмотри внимательно периметр поддона - может его прокладка подтекает.
    Или сальник дифа (фланца).
    Протри все хорошенько, проехай и глянь потом.
    Спасибо огромное за совет! Завтра поеду искать эстакаду....
    А сколько примерно может стоить замена сальника?
    Спасибо за помощь!
    Оказался именно сальник, который в редукторе стоит.
    Имей ввиду: в дифе не АТФ (как в самой акпп), а трансмиссионка - синтетика 75W-90.
    Полный объем 0,8 л.
    Заливная пробка в корпусе со стороны фланца.
    Замена сальника мне обошлась в 1500 р год назад (работа)
    Полный объем 0,8 л.
    Сегодня все поменял, работа обошлась в 1450р, ну и плюс масло и сальник...
  1. Вопрос про коробку к Мэтрам!!!
    от Антон84 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 23:28
  2. Вопрос про масло
    от ravezombie в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 02:31
  3. вопрос про коробку автомат 4ст
    от Сергей32 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 11:55
  4. опять тупой вопрос. про масло.
    от vladimir_CZ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 06:33
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 17:58
