Улучшаем обдув интеркулера - Страница 12
  1. #221
    Ставим фронтальник, возможно небольшой, и не паримся.
  2. #222
    Дорогого наверное стоит зараза!! Где его можно сделать и куда его ставить?
  3. #223
    Antoxa
    Обратись к тому у кого чиповался .
  4. #224
    Polo Аватар для kairosplus
    Россия, Рязань
    А помоему, что бы ставить фронтальник, надо под него отдельно писать и тоже самое с турбиной K04.
    Passat Variant 1.8T(USA) AWM, АКПП, Кожа, кондей, и т.д.
  5. #225
    Цитата Сообщение от Maks S.
    Antoxa
    Точно, я чего-то не допёр до этого. Сегодня на недельку в больничку ложусь , потом буду обращаться.
  6. #226
    od.ua
    поездил без подкрылка в активном режиме, вывод сделал, что штатного кулера хватает
  7. #227
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Я бы сказал более грамотный подход!
    Семь раз отмерь , один-отреж
  8. #228
    Россия, Рязань
    зачёт, я тоже ничего не заметил)) надо чиповать и менять турбину на К04, тогда мож и поможет ручное охлождение)).
  9. #229
    od.ua
    с моего пепелаца хватит тюненга (кроме вынужденного конечно)
    а не заметил скорее всего из за АКП - немного сглаживает все нюансики
  10. #230
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    Я думал ставить фронтальник маленкий но сейчас типо кризис надо резать сетку и тюнить оригинал
  11. #231
    Цитата Сообщение от Vasilich
    Я сегодня тоже руку приложил к подкрылку shuffle.gif Никаких решеток, сдалал ровненькие прорези, выгнул строительным феном и пасатижами. Очень аккуратно получилось shuffle.gif Как штатная! Фото потом выложу Zakuska
    давай фотоотчет, и чем делал аккуратные ровные прорези ?
  12. #232
    Получено: 1,493
    Dima77
    чуть позже! Кабель от телефона потерял куда-то
    Аккуратно разметил, еще более аккуратно ножом сделал прорези и потихоньку загибая края пасатижами выгибал с использованием строительного фена
  13. #233
    Россия, Рязань
    Жалко я фото не сделал, я вообще как то плевал на аккуратность.
    Под руками ножа и ножниц не было, и поэтому я дрелью отверстие расверлил, потом тупа покрасил решётку в чёрный и прикрутил на саморезы!)))
  14. #234
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Не стал я решётку колхозить, не по нашему, имхо. Снял подкрылок, помыл, разметил 150-150, поделил по 3 см. Прошёлся ножом, получилось 5 прорезей. Феном нагревал и гнул плоскогубцами, стал гнуть половину планки. На машину пока не поставил, времени не хватило, позже выложу фото с машины.
    ЗЫ. У меня тоже что ли бачок увеличенный? Омывателей фар нет.[/pic][/b]
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
  15. #235
    Satoorn
    КМК ты их не вту сторону загнул.
  16. #236
    Получено: 1,493
    Satoorn
    У меня очень похоже! Только я брал 2.5 см и подлиннее на 1/3. Получилось 6 прорезей
    Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
    Maks S.
    да нет, по-моему в сторону колеса выгнуто
  17. #237
    Россия, Углич
    Да все в ту. присмотрись...
  18. #238
    Россия, Рязань
    обман зрения))) Органы подводят, я думал тоже наоборот))
  19. #239
    Россия, Москва, ЗАО
    На днях решил свой холодильник помыть.все разобрал,запарился,промыл и продул,внутри не так уж было много масла,чему был очень рад)на все ушло аж 4 часа!подкрылок решил не резать,а задумался о том,как бы сделать хороший обдув самого радиатора...решил просверлить дырдочки в решетке снизу)сам понимаю,что колхоз,но ИМХО это более эффективнее,чем резать подкрылок,через эти отверстия воздух попадает непосредственно на сам радиатор.в дальнейшем хочу вырезать и приколхозить сеточку по обеим сторонам,чтоб не видно было этих отверстий!
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
  20. #240
    Получено: 1,493
    ты издеваешься? Вот эти кривые отверстия (сорри ), что на фото?
    Вот от этого точно эффективности 0! Туда воздух профодить будет в копеечных размерах! [-X
    П.С. А саморез для чего?
Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
  1. Улучшаем обдув интеркулера - 2
    от komsernik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 11:14
  2. Противотуманки и обдув интеркулера.
    от пингвин в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 12:40
  3. Ответов: 79
    Последнее сообщение: 28.06.2006, 20:36
  4. Обдув стекол дует хреново...
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 19:46
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
