Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей - Страница 605
  1. #12081
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    старые немцы, они капризны, увы, но комфорт... хоть и ржавый
    Енот в свое время говорил, что самые богатые люди это хозяева старых немцев, я думал стёб, осознание пришло позже )
    WVWPD63B04P243274
  2. #12082
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    а зачем jrone покупать если jp group?
    У меня уже третий год пошел и все ок, а у знакомого уже более 50к пробежала и тоже все ок. Стоит копейки вообще, я за 17к брал на zzap.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  3. #12083
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    т.е. JP тоже норм?
    1.8T 02, AWM
  4. #12084
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    т.е. JP тоже норм?
    У Димы Flits стояла раньше jp, у меня у друга и у меня тоже и вопросов нету. Но понятно что это китай и шанс брака скорее всего больше чем у брендов, но пока все хорошо.
  5. #12085
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Приветствую всех. Подскажите по помпе правильный вариант. Хочу купить и поехать в сервис. Там мастер при замене ГРМ (уже купил Конти) посмотрит помпу и если она в порядке, то менять не буду. Но если есть проблемы, то чтобы уже была наготове. Не понадобится - сдам назад в Экзист, там с этим проблем вообще нет. Просто есть вероятность, что старый хозяин вместе с ГРМ менял помпу и поставил хорошую и в таком случае ещё походит.
    Вот накидал списочек:
    Hepu P 547
    SKF VKPC 81620
    Ina 5380038100
    Ina 538 0038 10
    Dolz A-186
    Dolz A-211
    Graf PA947
    Заранее всем спасибо!
    VW-Passat B8 2018г.в. 1,8l
  6. #12086
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    SKF поставил летом, потекла в начале зимы... Незнаю, может подделка попалась... Пока так и езжу, подтекает фриз на холодном жвижке, на горячем не течёт .
  7. #12087
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Вот поэтому я склоняюсь к тому, чтобы пока оставить свою старую помпу - может быть она ещё 100к. отбегает. ГРМ ведь 110к. уже отходил - 8 лет уже будет.
  8. #12088
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    Вот у меня тоже делема, стоит ГРМ оригинал и помпа HEPU вроде, ставилось это дело все лет 10 назад и ГРМ надо менять - это понятно, но вот помпу..Вроде не течет и если что, то меняется отдельно грм, более геморно конечно, но меняется.
  9. #12089
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Dolz A-186
    Я себе такую поставил. С пластиковой крыльчаткой. Уже порядка 20 тысяч прошла. Норм. Поменял, потому что предыдущая Колбен стала мокреть. Прошла 50 тысяч.
  10. #12090
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Вот и я в раздумьях. Мастер сказал, что с новья оригинальную помпу меняют на второй замене ГРМ. По моему пробегу в 300к. старый хозяин поменял ГРМ на 190к. и поставил оригинал, в чём меня убедили в Оживляющем и в чём я убедился сам спустя почти 120к. пробега на этом ГРМ. Вот и думаю, что старый хозяин с этим ГРМ и помпу хорошую поставил, которая возможно походит с новым комплектом ГРМ. Тот же мастер сказал, что сейчас практически не угадаешь с помпой - текут и якобы оригиналы, текут проверенные производители. Но если не менять помпу и она потечёт, то замена её выйдет в те же деньги, что и замена ГРМ. И я всё-таки склоняюсь к тому, что с предстоящей заменой ГРМ помпу менять не буду - рискну и авось она ещё долго проходит. Главное как-то проверить старую на предмет её ещё нормального состояния. Покрутить, проверить есть ли подтёки и т.д. Вот ещё геморрой с этими производителями
    На всякий случай наверное прикуплю. Не понадобится - сдам назад.
  11. #12091
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Порт-Петровск,
    Если не течет помпа ,то не трогай её.А если потечет,то можно будет поменять даже не снимая ремень ГРМ.В сервисе херню как обычно говорят,и с фига ли стоимость работ будет как замена ГРМ
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
  12. #12092
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Спасибо за совет. Постоянно вспоминаю как я менял помпу на своей 99-й - полчаса делов и всё. А тут прям был озадачен такой новостью, что чтобы поменять помпу, надо практически те же действия проделать, как и с ремнём ГРМ.
    Тогда наверное даже и покупать не буду помпу пока. Потечёт (надеюсь, что не потечёт), тогда и поменяю. Просто ещё слышал, что теоретически она может заклинить и ремень выйдет из строя, но таких случаев вроде не припомнят.
  13. #12093
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Клин из области фантастики,это наверно тоже в сервисе говорят
    Когда ремень скинут не поленись сам быть на месте и посмотреть люфт помпы , и не только её,но если она сейчас не течет ,то скорее всего и люфта не будет.
    Back to the future
  14. #12094
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    С течью помпы могу быть проблемы. Она даже начав только ссаться может натворить таких делов, то потом станет обидно за жабу, которая сказала не менят ее, т.к. она не течет. Антифриз попадет на ремень и может наступить ..... Ну вы поняли. Я тоже снял помпу. Дюфта нет, только чуть легче вращается и да ну его нафиг оставлять ее, если есть возмодность купить новое.
    1.8T 02, AWM
  15. #12095
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    обидно за жабу
    Да вопрос не в жабе, а в качестве современных запчастей, у меня помпа куплена. Ну и если она потечет - там же есть дренаж чтобы капало сразу вниз под мотор.
  16. #12096
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Я же написал - теоретически))).
    Ну там ребята честные - не первый раз делать буду у них. Всё расскажут. Мне ещё ремень гены менять и частично масло в коробасе, так что наверное поприсутствую.
    и да ну его нафиг оставлять ее, если есть возможность купить новое
    Согласен. Но..., повторюсь, что в настоящее время доверять новым помпам любого производителя это лотерея. А старая ведь может и не потечь. Ведь может соточку ещё пройти. А новая может и через 15к. ссать начать.
    что потом станет обидно за жабу
    Да вот о "жабе" и речи-то не идёт. Я и за 10к. готов помпу купить, если буду гарантированно уверен в её качестве. А кто может эту гарантию дать? Никто. Вот и в сервисе отказываются свои запчасти ставить, чтобы не давать гарантию. Тормоза, диски, колодки, рычаги и т.д. это одно дело - там замена недорого стоит и можно гарантировать. А вот ни на одну помпу они не дают гарантию. И Хепа течёт, и Дольз, и Ина.
    Да вопрос не в жабе
    Опередил чуток меня)))
    Вот ценник от человека, который менял АКПП, а вернее я у него её купил и он же мне её установил с гарантией. Коробас кстати работает как новий.
    Он сказал, что эти запчасти абсолютный оригинал и я ему верю, но ценник мой разум не воспринял))).
    Ремень 16300
    Помпа 14600
    Ролик натяжной 8300
    Обводной ролик 3600
    Натяжное устройство 28410
    Вот такие вот делааа.
  17. #12097
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Да ничего текущая помпа не натворит,течет по передней стенке блока, да и потом ,если он увидит ,что уровень падает в бачке,скинул переднюю крышку и посмотрел.Я так проехал с текущей помпой тысяч 10 подлевая немного антифриза.
    Конечно каждый сам решает,но правильно все говорят,что качество запчастей ниже плинтуса,поэтому если возможно ещё поездить на старой,то почему нет.
    Ремень 16300
    Помпа 14600
    Ролик натяжной 8300
    Обводной ролик 3600
    Мда,цены жесть ,треть стоимости машины
    Back to the future
  18. #12098
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Всем дебаторам привет !
    Ну подскажите кто ставил ... купил я на озоне прокладку КК , китайскую копию оригинала . Распаковывать нельзя , смотрю через плёнку , вроде и ничего , даже лого и номерки аккуратные есть .
    Центральная часть хорошая . А на внешней есть по краям заусенцы и тп .
    Вот думаю , оставить , или сдать ? как там резина ?
    Покупать Кортеко или Рейнз ?... но там тоже китайского левака ну прям навалом . Задолбался уже покупать и сдавать , долбаные Озоны с Валберизами ))) ... пойду сегодня сдавать герметик Рейнз "оригинал", и сайленты большие кривых ры-гов "ЦФ Россия-Лемфёрдер" .... млин , ну слов нету , Лемфёрдер .... яйцо и то ровнее , плюс втулка смещена от центра )))
  19. #12099
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Если поделка под оригинал ,понятно,что нет.А если VAG,но китайского пр-ва ,то может быть норм.Но я бы не ставил, лучше тот же рейнз или эрлинг.И не пойму ,что за тяга у людей покупать автозапчасти на всяких валберис и т.д.Ладно там всякую хрень типа заколки бабские или трусы
    Back to the future
  20. #12100
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Это да.
    Чтобы на таких площадках запчасти покупать - это очень бесстрашным надо быть.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Страница 605 из 610 ПерваяПервая ... 105505555595603604605606607 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
