Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей - Страница 589
  1. #11761
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    А датчик распредвала какой брать на 1,8Т?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  2. #11762
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Советую брать как минимум аналог по BOSCH
  3. #11763
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    он обычно не сильно дешевле, ну на 20-30%
    на перестраховку взял Era, типа италия, родной стоит от 7,5К и сроки ожидания ипанутсо, хочешь быстрее 10+
    А эра была в наличии в магазе, 2200 вроде отдал, серединка, не дешевая китайская херь и не ОЕМ, не до жиру.
    У меня лягушка на пассате стояла до 2015 года с завода, все дела ВАГ... мелкое клеймо - Era
    WVWPD63B04P243274
  4. #11764
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Скорее всего нет.
    Чтобы точно сказать надо размеры ШРУСа знать.
    ясно
    а в чём разница болтов ступичных, под шестигранник и головку?
    я менял давно справа, пыльник, там болт был в комплекте под головку
    к сожалению не сохранился номер комплекта
    вот теперь нужно слева менять, завис с этими номерами резина/термопласт
    теперь ещё и не во всех комплектах болты идут
    а если идут, то под шестигранник
    пыльник уже нашёл, вроде подходит
    Löbro 306330
    но не пойму, болт в комплекте отсутствует и его нужно отдельно заказывать?
  5. #11765
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    В инструменте, которым будешь его закручивать.
    Обычно болт в комплекте идёт.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #11766
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    "Löbro 306330" на фото экзиста в комплекте нет болта, а комплект стоит почти 2 К
    У SKF VKJP 1231 цена 3,1 К болт есть, он по описанию термопласт, SKF VKJP 3017 материал пыльника не указан, цена 1,5 К, болт есть...
    вот идет SWAG 30 83 0005 - 2 К
    описание
    Общие
    Ось установки
    Передняя
    Необходимое количество
    Место установки
    со стороны колеса
    Материал
    Полимерный материал
    Длина, мм
    115
    Высота, мм
    115
    Внутренний диаметр 2, мм
    84
    Внутренний диаметр 1, мм
    25
    Внутренний диаметр, мм
    25
    Габариты
    Вес, г
    321
    Ширина упаковки, мм
    109
    Толщина упаковки, мм
    98
    Длина упаковки, мм
    128
    Артикул
    30 83 0005
    Бренд
    SWAG
    Наименование
    Пыльник шруса наружный"
    Я на бренд Лёбро, после 2-3 замен за одну зиму, просто давно уже не смотрю, говно...
    WVWPD63B04P243274
  7. #11767
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    исключительно КОТ в мешке. Сам брал датчики этого производителя всякие разные на вские разные места. Работают реально как рулетка. Могут работать, но ты никогда не узнаешь качество их работы. Последний раз ставил датчик температуры на PASSAT - выкинул на..рен его.. говно это. Сейчас стоит на бусике - работает коряво - постоянно показывает температуру ниже на градусов 10, может скакать в процессе работы на +/-5-10 градусов. Но особо проблем не доставляет - пока стоит работает.
    На коленвал иили распредвал вообще бы не ставил это говно.
    1.8T 02, AWM
  8. #11768
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    ну ХЗ, дорогой товарищ, два меха которые не груши околачивают, считают это хорошей заменой, при массе шляпного китая, Бош далеко не всегда бюджетен, и он тоже не так идеален, а ОЕМ это вообще отдельная песня по цене... сам ВАГ ничего не делает, он заказывает... а вариант того, что у вас этим брендом шляпу гонят массово вы не рассматриваете. Лет пять назад если не больше поменял лягушку, брал Эру, сняли оригинал, с завода, VAG - Era...
  9. #11769
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 448
    Отправлено: 1,001
    Камрады, что сейчас из дубликатов помпы ОЖ в нормальном качестве?
  10. #11770
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    У другана оригинал помер, но машина работала, видимо по коленвалу норм работает, он купил metaco в магазе (других небыло). Ошибка пропала, машина вроде ездит норм, я тоже купил метако для перестраховки (мой датчик рабочиуй, ошибок нету), поставил для проверки, ни чего не поменялось в работе машины, буду наблюдать.
  11. #11771
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    я склонен к тому, что не у нас стали ERA шлыпную гнать, а ВЕЗДЕ ее стали гнать шляпную.
    1.8T 02, AWM
  12. #11772
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    тот факт, что общее качество запчастей упало, это не спорю, и подделок много, тоже факт, но есть те кому есть куда падать с качеством, а есть те, кому падать некуда, потому что этого качества и не было, а была лотерея.
  13. #11773
    Получено: 448
    Отправлено: 1,001
    Повторюсь
    и добавлю ещё вопросик:
    Имеет ли смысл поменять только ремень ГРМ (прошлый раз менял комплектом) или всё-таки ролик обязательно надо махнуть? Что посоветуете по фирмам. Всё те же Конти, Дайко, Бош?
  14. #11774
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    раньше были разговоры, что помпа может прожить две замены ремня, что ОЕМ ремня хватало до 60-70К пробега, а неоригинал, типа менять надо в 25-30К, не тот типа уровень качества, у меня один из роликов замененных SNR вроде был, запел через 10-12 К, взял какой-то уже не помню японский, в оригинальных комплектах этой же фирмы шел... уже прошел более 30 К, полет нормальный.
    А так раньше были неплохие помпы Hepu, если не приснилось, они одни из немногих шли с металлической крыльчаткой, шансы разлететься у которой ниже... но основная проблема, что помпы чаще текут, чем крылья...
    Что сейчас по качеству, в душе не представляю.
    Конти, Дайко, Гейтс, Бош это хорошие фирмы, но это касается только оригинала, а подделки на рынке с избытком.
    Вот со своих записей нашел, часть того, что менялось при капиталке.
    "Термостат Wahler 3141.87D - 1 шт.
    ДТОЖ VAG 059 919 501 A – 1 шт.
    Помпа Hepu - P 547 - 1 шт.
    Дистиллированная вода 1л. – 5 шт.
    Антифриз-концентрат VAG 1,5л. – G 013A8JM1 - 3 шт.
    Ремень поликлиновый генератора Gates – 5 PK1303 1 шт.
    Ремкомплект ремня ГРМ Gates – K03591XS 1 шт.
    (если потребуется оригинальный артикул ремня ГРМ VAG 06B109119F - (Z=150))
    Ремень приводной кондиционера Gates – 4PK855 - 1 шт.
    Демфер Gates – T43028 - 1 шт.
    Клапан редукционный (грибок) – VAG - 06A 129 101 D - 1 шт.
    Масло Neste "CITY PRO 0W-40" – 013445 (4л) - 2 шт.
    Фильтры Knecht (Mahle Filter):
    Маслянный, топливный, воздушный OC 470, KL 36, LX 622 по 1 шт.
    Свечи NGK 5773 - 4 шт."
    У меня двигло AWM, это под амеровский рынок, вроде аналог европейского AWT.
  15. #11775
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Из недавнего - несколько месяцев как бралась P545 (Hepu), к настоящему моменту тысяч 5 наездила. Это не срок, конечно, но по крайней мере через 3 дня не рассыпалась, что по нашим временам уже неплохо .
    В прошлый раз это сколько в тысячах? А во фирмам наверное Ina.
  16. #11776
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Помпа Hepu - P 547
    Потекла через 70ткм , но сама целая . потекло резиновое уплотнение , тобишь кольцо вокуг корпуса . может кто подменил , покупал её с рук .
    Поставил нвовую оригинал .
    До этого такая же Хепа отходила 150ткм .
    Но люди советовали SKF VKPC81620 с голубой крыльчаткой . Ходила более 200ткм .
  17. #11777
    Получено: 448
    Отправлено: 1,001
    Точно не скажу, но тыс 50 будет.
    Тоже на драйве нарвался на положительные отзывы. Задумался
  18. #11778
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    что то ты расточительно относишся к запчастям ))))
    Если ставил нормальное , то , как минимум , ещё столько же надо проехать , потом махнуть . И то , ролики и помпы ещё проедут . А вот ремень контитеч румынский у меня чуть "не доехал" до сотки ... он в приличном состоянии , но замучал своим скрипом ))) сменил его на новый оригинал . ролики и помпу не менял , проедут ещё как минимум сотку .
  19. #11779
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Имею рабочий бус. Ремни ГРМ DAYCO отходил в край - 120 тыс и оставался в нормальном состоянии даже при замене. Ролики INA 2 штуки (натяжной и простой) прошли тоже около 120 тыс (не гудели) При снятии люфтов не было. Проворачивались конечно свободно и при прокрутке рукой издавали незначительные звуки трещетки.(Думаю там уже физически выработалась смазка. Помпу ставил (честно не помню производителя, но точно не фирмовую ) толи польскую, толи турецкую. Короче она тоже отходила 120 тыс смело и не текла. люфта не было.
    Сейчас поставил ARTIX (вроде так называется) . Ремень поставил Dayco ролики SNR
    А вот не поверите (на пассата) купил еще лет 7 назад полный комплект оригинала (кроме ремня) Лежит до сих пор ))) Пассат мало бегает ))
    1.8T 02, AWM
  20. #11780
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    тыс 50 будет
    Ролик в принципе можно оставить, само собой если он не производит впечатление подыхающего .
Страница 589 из 610 ПерваяПервая ... 89489539579587588589590591599 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
