Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей - Страница 588
  1. #11741
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от Chicony Посмотреть сообщение
    Да и шрус уже не купишь за 2000р...
    Вот что подбор выдает на AFN, но это не точно
    За lynx не агитирую, большого срока по ним нету, на машине жены шрус отходил пока пол года тока и говорить что-то рано. На ауди поставил на обе стороны, проехал пока тоже всего тыщ 5. Упаковка и содержимое глаз радует, все в пакетиках и чистое. Единственно что смазку купил отдельную от ВМП авто (это уже чисто моя хотелка).
    Еще вот такой выдает
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  2. #11742
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 15
    День добрый пожалуйста помогите где можно найти оригинал или неоригинал,VAG 028103509 честно все равно только что бы наличие было, оригинала в продаже нет, а неоригинал не нашёл. Кто сталкивался с такой проблемой расскажите что сделали? Да и на разборках что интересно тоже нет.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  3. #11743
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Chicony,
    Где найти не знаю, но можно попробовать сделать из двух подходящих шлангов, например из сапунов для тазомотора. Внутрь тонкого вставляется кусок железной трубки, поверх надевается толстый, стягивается хомутом. Да, колхоз, но всяко лучше чем подсос воздуха.
  4. #11744
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Chicony, из комментариев Драйва2
    https://www.drive2.ru/l/621010490633489924/
    Topran 110 339
    единственное, что по экзисту дает сроки ожидания 1,5 месяца, в рублях хотят 3000, если через 3 недели то 3700
    посмотри на своих площадках, есть такой товар?
    И да, пока не забыл, Торпан это тот же HANS PRIES
    WVWPD63B04P243274
  5. #11745
    Пенза
    Получено: 5,391
    Отправлено: 241
    Topran 110 339
    Там комментатор попутал. Он даёт номер нижней трубки, до маслоотделителя.
    А Chicony нужна верхняя, которая на фотке по ссылке красным обведена.
    Chicony, может тебе проще выкинуть эту конструкцию из трёх деталей - двух трубок и маслоотделителя?
    Поставь вместо них одну цельную трубку, как на первых годах выпуска - 028 103 491 J
    У неё и заменителей навалом.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #11746
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 15
    -Viewer-, честно думал насчёт колхоза, но пока слабая надежда может как нибудь все таки по хорошему получится)
    floyd, вот честно нехочу удалять или упрощать, есть ли на практики какие нибудь отзывы? Кто нибудь до меня так делал?
  7. #11747
    Пенза
    Получено: 5,391
    Отправлено: 241
    До тебя были с завода первых годов выпуска с такой прямой трубкой. Потом воткнули маслоотделитель.
    Если без него, то совсем плохо будет?
  8. #11748
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 15
    floyd, я вот не знаю если без масло делитель как будет, может в старом варианте этот технический нюанс как то тоже учитывая но по другому!? Блин но убирать из системы что то что продумано изготовителем.... Незнаю
  9. #11749
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    У меня стоит самая простая система ВКГ. Как ты сказал, с просто прямой трубкой... Но это не значит, что маслоотделитель отсутствует, его роль выполняет специальная крышка над распредвалом, под клапанной крышкой. Она не даёт каплям масла попадать на всасывание в трубку вентиляции... в более продвинутых системах используются специальные маслоотделители разных типов с клапаном PCV. Так что если заводом предусмотрена та или иная конструкция, то она должна работать как положено и не стоит её как то колхозить лишь бы было проще...
  10. #11750
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 15
    SerG_MSV, ну вот я же об этом. Если раньше не было маслоотделителя, то его функцию все равно какая то запчасть выполнял технически, а на других моделях уже подругому сделали маслоотделителя.
    Я вот тут полазил в интернете перерыл куча информации по этому вопросу, короче есть приблизительно на подобии патрубок с других марок авто и там погрешность в диаметре отверстий небольшая, модна натянуть. Я заказал себе для пробы такой патрубок, если все получится отпишусь, расскажу что бы и другие знали что ситуация решим.
    Вот один из вариантов недорогих и подходящих в замен оригинала WEPTR173
  11. #11751
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Chicony, а что мешает как то подлечить эту трубку? Можно попробовать наложить латку на трещину, загерметезировать, или подпаять... я так понял проблема в трещине... можно подобрать термоусадку по диаметру трубки надеть и нагреть, для большей надёжности несколько слоёв сделать...
  12. #11752
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 15
    SerG_MSV, пробовал с первой трубкой клеил её, но учитывая что среда очень агрессивная и в плане давления и в плане химическом это на долго непомогает, была куплена в свое время новая, вот она сейчас порвалась, но теперь нет замены никакой!
  13. #11753
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Я бы попробовал вариант с термоусадкой... Предварительно трещину промазать герметиком, что бы пары масла не попадали на термоусадку в дальнейшем.
  14. #11754
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 15
    Вот поверьте в этом месте колхоз не работает!!!
    Должны понимать что СДЕСЬ такой узел где технически изделие должно быть цельное, просто если произошло что то(нарушение целостности изделия) то клей, паяй или ещё что делай это не будет работать долго!
  15. #11755
    Пенза
    Получено: 5,391
    Отправлено: 241
    Полностью с тобой согласен.
    Просто в данном случае нет возможности восстановить узел в силу отсутствия детали. Поэтому и предложил упрощённый вариант.
    Chicony, ну а заменить чем-либо эту трубку нельзя? Есть же силиконовые шланги разных диаметров. Там же просто два соска соединить надо.
    Один шланг побольше, другой поменьше. Их между собой через переходник соединить.
  16. #11756
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    Всем привет!
    пришла беда откуда не ждали...
    в пятницу подогнал к подъезду машину из гаража, собираясь на дачу и тут в лобовое стекло прилетел камень
    как потом показало расследование через соседей , что кто-то из взрослых "детишек" кидался и попал мне в машину
    есть КАСКО, буду оформлять, но возможны варианты, когда не будет оригинала и СК предложит аналоги...
    что из надежного сейчас можно поставить, если не оригинал?
    Предполагаю, что будет выбор из китайских производителей...
  17. #11757
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 15
    Вот я пошёл по этому пути только немного в другом контексте. Я не буду соединять разные шланги, я порылся в интернете и нашёл приблизительные аналоги с других марок авто с той лишь разницей что патрубка немного другой конфигурации но с практически одинаковым диаметром патрубка.
  18. #11758
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 15
    Что я могу сказать пришел патрубок который приблизительно напоминает родной(одно но он для системы охлаждения). Его пришлось немного подрезать и заглушить ещё одно небольшое отверстие и все налезло! Честно не знаю насколько хватит этого патрубка учитывая что он с системы охлаждения но толстый 4мм толщиной. Я бы выложишь фотки, но что то это стало СДЕСЬ проблематично.
  19. #11759
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Купи термопластовый.
    Он подороже, но и проходит он в разы дольше резины. ШРУС раньше захрустит.
    floyd, такой можно впихнуть?
    вроде пишут термопласт
    Meyle 1004950005
    Пыльник шруса ком/кт (термопласт)
    что-то в каталоге применимость только дизеля
    на мой AWM станет?
  20. #11760
    Пенза
    Получено: 5,391
    Отправлено: 241
    на мой AWM станет?
    Скорее всего нет.
    Чтобы точно сказать надо размеры ШРУСа знать.
Страница 588 из 610 ПерваяПервая ... 88488538578586587588589590598 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
