| Получено: 2,108 Отправлено: 138 |
У меня и у друга стоят турбы jp group, уже пару лет ездиют норм, стоят вообще копеек, на мой мотор AEB покупал за 17к.
Машины обе на чипе, валят отлично.
Важный момент - ревизия маслоподающей трубки на турбину, должна продуваться вообще без проблем, а иначе турба ляжет.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
Прокладки ГБЦ и КК какие сейчас по качеству стОит брать? Болты для ГБЦ тоже менять? И ГНЦ тоже интересует?
экзист, вбивается артикул 53039880029, выдает по результатам поиска
Romper в свое время писал
ГБЦ болты вроде вообще одноразовые, раньше брали Рейнц, что сейчас есть ХЗ.Прокладка выхлопной системы (коллектор/турбина) VAG – 06A 253 039 E
Прокладка выхлопной системы (турбина/катализатор) только оригинал VAG – 8D0 253 115
Прокладка ГБЦ VAG – 058 103 383 Q, Reinz 61-31955-10
Подделок было и раньше много, сейчас их стало не меньше, да и цены...
Много китая...
WVWPD63B04P243274
Кстати, раз уж заниматься ГБЦ, может и мск махнуть и хотя бы прокладку ГНЦ?
в 2015 или 2016 году, при капиталке )) ставились гидрики Ina ))) за комплект отдал тогда 13 К, исейчас посмотрю сколько стоит ))
сейчас гидрики 20+К, оригинальные мск от 500 до 800 р за штуку, ерлинг от 60 р.Маслосъемные колпачки – 036 109 675 A, Corteco 12014670 комплект 20 шт.
Оправка для установки/съема МСК – VAG 3365 (CAR-TOOL CT-3488, MATRA 3365)
Толкатель клапана гидравлический (гидрокомпенсаторы):
гидриков 20 шт., 8 шт. выпуск- Ina 420004710, 12 шт. впуск- Ina 420004610
Сегодня меня экзист обрадовал, и снял на вторые сутки с заказа датчик каленвал который заказывался за 3700, полез смотреть сколько он стоит сейчас уже 17.500.
Кстати по турбине попалась запись
По прокладкам из записей еще нашелТурбина VAG – 058145703N, KKK/ Borgwarner – 5303 988 0029 (5303 988 0005 дорестайл до 2000г.)
Прокладка клапанной крышки, комплект VAG – 058 198 025 A, Reinz 15-31946-01
Прокладка регулятора фаз газораспределения VAG – 058 198 217, Reinz 15-34364-01
WVWPD63B04P243274
Ещё вопросы
1) Сальники РВ тоже махнуть или по состоянию смотреть?
2) В ГНЦ резинка одна ведь, та что полумесяцом? Вроде внутри есть ситечко ?
3) Какой герметик для прокладки КК и ГНЦ брать? На прокладку ГБЦ надо мазать?
| Получено: 7 Отправлено: 15 |
Добрый день друзья! Возникла такая проблема поломался у меня форсунка стеклоомывателя 6E0 955 985 это оригинал. Я решил заказать неоригинал, думал все проблема решена, но ни фига, это такая жопа, я уду 3 в разных неоригинала заказал, и все лажа(то пластик гавно, сразу сломался-хрупуюкий, то распыл вообще не работает как на оригинале, последний раз решил заказать турецкую и вроде бы цена уже не самая дешёвая и все равно подьебка в распыл (не в той проекции идёт распыл-вертмкалтный),. Короче пожалуйста подскажите хороший и проверенный вариант, кто ставил или уже менял???
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Александр К., распыл горизонтальный?
чукча водитель, а не механик )))
по герметику для прокладок был рейнц, тюбик, но они обычно большого объема были, по старым временам под косарь, сейчас наверное от 3 К...
а сальники надо смотреть по состоянию, и оригинал и раньше был дорог, а по заменам сейчас сложно и рискованно. Тут надо практикующих механиков пытать )) типа Floyd'а
плакал, но всегда брал ОЕМ, он и раньше был не дешевый )) с подогревом, вроде ничего не регулировал. А так на отечественной помню иголка и начинается регулировка распыления и вывод горизонтали и вертикали, там нет варианта в ручном режиме отрегулировать?Добрый день друзья! Возникла такая проблема поломался у меня форсунка стеклоомывателя 6E0 955 985 это оригинал. Я решил заказать неоригинал, думал все проблема решена, но ни фига, это такая жопа, я уду 3 в разных неоригинала заказал, и все лажа(то пластик гавно, сразу сломался-хрупуюкий, то распыл вообще не работает как на оригинале, последний раз решил заказать турецкую и вроде бы цена уже не самая дешёвая и все равно подьебка в распыл (не в той проекции идёт распыл-вертмкалтный),. Короче пожалуйста подскажите хороший и проверенный вариант, кто ставил или уже менял???
WVWPD63B04P243274
Форсунка без подогрева, распыл можно только в одной плоскости двигать в вертикальной!
| Получено: 5,391 Отправлено: 241 |
Сам таким пользуюсь - Elring 527.291
Что-то около 500-600р цена.
Я практикующий только на своём авто.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
на экзисте от 600 до 750 р., если подождать неделю, то 600.
Mahle герметик висит за 2100
ключевое, что сам... я давно уже не залезаю, это отечественную можно ломать самому в гараже, тут такие эксперименты и раньше был дорогие, а сейчас вообще жопа.
Поэтому я в режиме водятла "вкл и выкл"
Reinz 70-24571-20 Герметик на 20 гр меньше и дороже
WVWPD63B04P243274
Подскажите пожалуйста какой недорогой и качественный аналог лобового стекла на Пассат в5, не могу выбрать?
Надо вообще знать из чего выбирать масса китайских стекол, причем фабричных, а так надо смотреть на техстанциях не редко бывали запасы своих стекол, приехал спросил, посмотрел качество, заказал установку... стекольщики если добросовестные, при получении продукции сами проверяют на брак и шляпу не ставят.
WVWPD63B04P243274
В 18ом году ставил XYG китайский, вроде нормальное попалось, не искажает, имеется тонированная полоса в верхней части стекла как раз под цвет машины (чёрная). Камни попадали как то, после остались сколы, но дальше не расходятся... как по мне, нормально стекло, может мне так повезло![]()
Roman 51, выбирать из соображений что бы хороший был обзор и не искажалось изображение, я думаю это важно и соответственно цена что бы была адекватной!
Chicony, не всегда можно на первый взгляд понять качественное стекло или нет, порой эту информацию дают только люди которые уже отездили какое-то определённое время с тем или иным стеклом!
Да, ничем от оригинальной не отличается. Уже больше года отходил патроновский омыватель. Всё
Что вы так по герметику заморачиваетесь. Я взял серый температуростойкий на все инструменты.ru что-то рублей за 220 тюбик. Нормальный гермет![]()
