кстати....брал их же радиатор ОЖ , ровно 5 лет отработал и начал сопливить с одной из сот. Впринципе , не дорого и работает норм.
Народ кто на полном приводе какие брал подвесные подшипники, а то ОЕМ нет, а замена только одна ))) 7,5 К
Подшипник подвесной - VAG 4B0 521 113 (ревизия номера)
(VAG 3B0 521 113 — оригинальный номер) 30 мм (241 мм)
Nty NLW-AU-001
Подвесной карданного вала
audi a6 (c5) quattro 97-05
TedGum 00055263
Подвеска, карданный вал
Lex PP4550
Подшипник подвесной
30 мм (241 мм)
AKKUSSAN TP154
(30х15 мм) Х241 мм Н: 105 мм
WVWPD63B04P243274
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Доброго дня. Нужен масляный насос на гольфа, ориг. номер 032 115 105G Из заменителей есть BGA, Freccia, осска и стеллокс. Последние два - голимый Китай. Кто что-нибудь может сказать про первые два производителя? Может был опыт брать запчасти этих контор?
А вот есть ещё такой зверь
Вообще ни разу не видел запчасти мастеркит
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Я бы наверное взял Frecia. Ставил на Ситроен клапана этого производителя. Всё работает. А Masterkit тоже китайДоброго дня. Нужен масляный насос на гольфа, ориг. номер 032 115 105G Из заменителей есть BGA, Freccia, осска и стеллокс. Последние два - голимый Китай. Кто что-нибудь может сказать про первые два производителя? Может был опыт брать запчасти этих контор?
Passat B5+ 2001 AWT МКПП
| Получено: 102 Отправлено: 7 |
Коллеги, как считаете, рычаг нижний прямой номер PS5017 подойдет на мой Пассат?
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
А сейчас те, что не так себе, имеют несуразные цены. Время такое...
Да я просто на Авито смотрю нижний прямой
| Получено: 2,130 Отправлено: 140 |
А по подшипникам ступицы кто че скажет? А то их только много , что капец![]()
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
Друзья, подскажите номер ремкомплекта на передние суппорта моей машины. Френкит какой-нибудь там.
Спасибо.
На МКПП под ступицу 75 мм:
1. Поршня суппорта перед. Frenkit — P575501( 257904 – с пальцами и сальниками)
2. Сальник и пыльник поршня. ATE — 11.0441-5704.2
3. Направляющие суппорта. ATE — 11.8171-0008.1
4. Пыльники направляющих. ATE — 11.0101-5407.2
5. Скобка для колодок. ATE — 11.8.116-0 143.1
6. Скобка крепления тормозных трубок. VAG — 4D0611715B.
7. Прокачной штуцер суппорта. ATE — 03.3518-5200.2
8. Колпачок прокачного штуцера. ATE — 03.3590-0700.1
9. Смазка для направляющих. Permatex.
Ремкомплект переднего суппорта (полный комплект без направляек) Frenkit 257936
Ремкомплект переднего суппорта (прокладки) 4A0698471 TRW SJ1161, Frenkit 257904
Ремкомплект переднего суппорта (поршень с резинками+1 штуцер+болты) 431698471B
Ремкомплект переднего суппорта (поршень с резинками+3 штуцера) Frenkit 254911
Ремкомплект переднего суппорта (поршень с резинками+4 штуцера) Frenkit 254909
Штуцер 1K0615273A (ATE 03.3518-5200.2)
Поршень переднего суппорта (Высота 53,7 Диаметр 54) Frenkit P545301
Резинки (на 2 поршня) TRW SP7381
Направляющие пальцы передние TRW SP9896
| Получено: 278 Отправлено: 36 |
ой не буду ничего за эту контору говорить - спортилось оно.. Автофрен, френкит, ерт, че там еще7 санса? - один же производитель? Если один - ГОВНО стало полное. На морозе в кусок пластика превращается , при высоких температурах тоже дубеет до пластикового состояния. Это если че по резиновым изделиям "ихним"
Заказал ERT тут - пришел автофрен - пыльник шруса. Он из коробки уже полупластиковый..
1.8T 02, AWM
