Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей - Страница 560
  1. #11181
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Цитата Сообщение от Kirill67992 Посмотреть сообщение
    Ребят, какое масло сейчас лить можно, естественно что бы не дорого, лил Shell helix ultra 5w30, сейчас 7к за него это какой-то псц, мотор AWM
    Мобил 3000, 5w40, цена около 4.500р
    Что посоветуете вместо орига втулки стаба?
    более менее кортеко только по фирмам, Лемф отсутствует аналог видимо
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  2. #11182
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    второй год стоят кортеко.проблем нет.
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  3. #11183
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Всем привет !
    Чем нормальным заменить маслошуп и его трубку ?
    И лямбду 06A 906 265 F . Это на мотор AGU . Зятю надо шкоду подшаманить )))
    а то что то цена на оригинал кусается , особенно лямбда .... 39к)))
  4. #11184
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    слушай, я какие-то дешевые брал, по моему SWAG, уже года 4-5 на них езжу, все супер. Так что не надо переплачивать за оригиналы и всякие лемфердеры.
    Кстати на туарег брал лемфердер - выглядят отвратительно, swag на много качественней изготовлены
    Да любой заменитель бери, либо с разборки.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  5. #11185
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    там может быть проблема, что не снимется пластик с металлической трубки, которая в блок уходит и надо будет сначала вынимать эту трубку и потом ставить новую, старую мне вынимали долго, к ней металл приваривали, танцы с бубнами были еще те... наблюдал лично. VAG 06D 103 634 E - Трубка направляющая щупа уровня масла двигателя. VAG 038 103 663 B - Воронка щупа уровня масла.
    WVWPD63B04P243274
  6. #11186
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    А зачем его снимать? Прям в него вставляй новый щуп.
    Я себе заказывал новый щуп JP group, нормально подошел к родному пластику. Им и пользуюсь сейчас
  7. #11187
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    ну вот воронка и нужна ... хотя может родная и нормальная ... щуп болтается , плюс полуразвалился . надо наверное внимательно глянуть воронку .
    щуп JP group
    а пластик ?
    Я помню я себе покупал , то ли ЖПгруп , толи Хэнспрайс .... так на стенке и висит новый ... ничерта не поравился . В итоге дотерпел до переборки мотора , и заменил воронку и шуп на оригинал .
    Поэтому и спрашиваю , что может получше есть ?
  8. #11188
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    а пластик ?
    Ну у меня все норм с ним - не ломается, сидит нормально на посадочном.
    У меня к нему вопросов точно нет.
    Но эти перепаковщики могут же на разных заводах заказывать запчасти, так что хрен их знает какая приедет в очередной раз
  9. #11189
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    щуп обычно разваливается когда уже и воронка ломается, видимо возраст и термическое воздействие температур идет на пластик, у меня сначала воронка начала делать голову, а потом и щуп следом.
    воронки бывают двух типов просто корпус и корпус с какой-то приблудой, чтобы ее фиксировать вроде, давно было уже не помню точно.
    При попытке снять воронку часть корпуса воронки может остаться на металлической части трубки идущей от ДВСа, эта трубка кстати со шлицами, она из-за этих шлицов очень херово из блока вынимается.
    а есть уверенность, что замена полностью копирует ОЕМ и не искажает замеры?
    WVWPD63B04P243274
  10. #11190
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Да, я сравнивал с родным. На родном сломано было кольцо верхнее, за которое надо тянуть, поэтому и поменял.
  11. #11191
    Получено: 99
    Коллеги, снова традиционный вопрос: в современных условиях какой заменитель рулевых наконечников можно предпочесть? Оригинал заоблачный, а заменители начинаются примерно от 800 рублей...
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  12. #11192
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    надо смотреть изначально по названиям марок производителей и качеству, а уже потом на ценник, потому что можно потом по 800 р не раз так купить, что было дешевле бы изначально образно за 1500 купить...
    WVWPD63B04P243274
  13. #11193
    Получено: 99
    Delphi, Febest, FEBI, Fenox, Fixar, Flennor, Formpart, G.U.D, GSP, Hans Pries, Hanse, HOSU, Jikiu, JP Group, Klaxcar, Kortex, Kraft, Kroner, LYNXauto, Marshall, Metaco, Miles, NK, Optimal, RTS, SAT, Sidem, SKF, Stellox, SWAG, Tatsumi, Teknorot, Vika, Zekkert, ZentParts - это варианты, которые сейчас предлагает Emex. Какой из них хотя бы более менее приличный - фиг знает. Подскажет кто?
  14. #11194
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Flennor,Delphi,GSP,RTS,Sidem - смотря какие детали .
  15. #11195
    Получено: 99
    Деталь известна - рулевой наконечник.
  16. #11196
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    JP Group
    фирма упаковщик, внутри может быть и качественная деталь, и шляпа, лотерея.
    SKF
    SWAG
    не плохие запчасти, бывает даже, что оригинальные запчасти идут с их клеймом.
    Например в багажнике лежит, в ожидании замены ШРУС, до НГ покупал 3200 - SKF, сейчас он стоит 8000+, ха ))) посмотрел, уже 9000.
    На одной из главных страниц была тема, с отзывом на запчасти, надо посмотреть. Так это же эта тема, первое сообщение ))
    Лемфердер дорогой сейчас? Сколько еще планируется ездить на этой машине?
    WVWPD63B04P243274
  17. #11197
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    У меня сейчас стоят Flennor ,уже года 3 или 4 . Пока полет нормальный .
    Я перечислил из фирм ,которые ты указал .
    RTS типа испания и Delphi тоже не плохие .
    GSP - шрусы ставил пару раз ,заводской китай ,достойный .
    Вопрос был не мой ,а соклубника выше.
    И вопрос стоял из фирм перечисленных им ,а не какие фирмы на рынке хорошие)
  18. #11198
    Получено: 99
    Примерно от 3500 и выше. На машине езжу уже 10 лет и привык к ней
  19. #11199
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    на ТАЗ ставил Hola вроде голландские были, было не мало подделок, но оригинал был не плох.
    пардон, цитаты поправил, так и я вроде перечислил из списка.
    сколько прежние проходили? может есть смысл раз купить и забыть еще на энное количество лет? другой вопрос если бюджет ограничен... но как в свое время сказали клубни, владельцы старых немецких машин, самые богаты люди в мире, тогда не поверил, был молод и глуп
    WVWPD63B04P243274
  20. #11200
    Получено: 99
    Менялись с заменой подвески 6 лет и 93 тыс. км. назад.
Страница 560 из 610 ПерваяПервая ... 60460510550558559560561562570 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
