| Получено: 99 Отправлено: 7 |
Навскидку есть номер?
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
| Получено: 447 Отправлено: 985 |
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Всем доброго дня. На подходе насос ГУР. Стоит ещё родной, стал гудеть уже не только в крайних положениях. Решил смотреть на ZF от Шнивы. Номер Lada 21230-3407012. Стоит 5900. А есть ещё номер с 2-мя нулями в конце. Lada 21230-3407012-00, стоит 4945 р. Кто ставил подобный насос, отзовитесь, пожалуйста. Что обозначают эти нули в конце? На вид всё одинаковое, но стоимость разная![]()
Александр К., Может восстановленный, а может не подходит ТТХЗа 5900 точно наш
Точно сказать не могу, но вроде как поговаривают, что насосы одинаковые свиду могут иметь разное рабочее давление.
Здесь не смотрел ? https://passatworld.ru/showthread.ph...s-vyborom-GURa
| Получено: 307 Отправлено: 107 |
Давным давно тазозапчасти имели номера вида 21хх-хххххх, затем когда поставщиков и вариаций детали добавилось циферок тоже стало побольше, то есть 21хх0-хххххх-00, где 0 может быть любой другой цифрой. Насколько я знаю вариаций насосов кроме ZF (=Bosch) нет, можешь заказывать по любому номеру.
| Получено: 56 Отправлено: 97 |
Коллеги, я правильно вычитал, что при замене ГРМ на AHL надо покупать ремень Conti, ролик INA, а помпу HEPU?
Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
Ну можно купить что угодно, кому что по душе... я к примеру второй раз устанавливаю ремень и ролик те же, а помпу беру DOLZ.
Привет.
Я вот на днях заказал для AHL вместе с быстросъемом:
https://aliexpress.ru/item/329781156...%23233228%2315
Отпишусь по качеству как приедет.
Всем доброго дня. На днях неожиданно сдох бензонасос. Видимо замкнул или клинанул, т.к. сопротивление показывает всего 3 Ома. Естественно не крутится и Пася не заводится. Вскрытие лючка показало, что насос стоит ещё оригинальный VDO. Но номера на нём нет, есть только на гайке. Вот такой:Скрытый текст:
Промониторил кучу отчётов по замене. А вопрос, собственно вот в чём: подойдёт ли к этому агрегату моторчик от Патрона PFP090, который советовал Дима из оживляющего гаража? Брать БОШ 0 986 580 824 на сей момент дорого и долго ждать.
Тут https://www.drive2.ru/l/481383783900119352/ нашел номерок 702550540. По нему в емексе пробил и нашел что есть чисто эл.часть Krauf KR3333P
Думаю можно заморочиться и поставить в оригинал сам насос, чем менять в сборе.
п.с. у меня почти три года насос Era в сборе стоит (номер на скажу). Правда я не мерял давление и т.п. - пашет да и ладно.
Про него тоже читал. Что-то не очень хвалят нынешний Крауф. Да и на Патрон у нас гарантию год дают. К тому же это тоже только моторчик, без всего. Завтра вытащу свой, попробую сравнить размеры по каталогу.
Есть ещё вот такой экземпляр. По каталогу даже бьётся на наши моторы. Но ничего про него не нашёл, ни отзывов, ни тех, кто ставил. Во всяком случае пока.Скрытый текст:
Я его ставил - 3 года проработал , умер - заменил на такой же ) КРАУФ брал - через неделю перестал работать- я его вернул , не хотели забирать обратно .Про него тоже читал. Что-то не очень хвалят нынешний Крауф. Да и на Патрон у нас гарантию год дают. К тому же это тоже только моторчик, без всего. Завтра вытащу свой, попробую сравнить размеры по каталогу.
Если 1.8т Европа то подойдёт , если никто до этого не воткнул бош или что то , что имеет свою конструкцию , если хочешь надолго решить вопрос есть спорт вставки которые встают болт он , и качают с большим запасом , fpp s270vagВсем доброго дня. На днях неожиданно сдох бензонасос. Видимо замкнул или клинанул, т.к. сопротивление показывает всего 3 Ома. Естественно не крутится и Пася не заводится. Вскрытие лючка показало, что насос стоит ещё оригинальный VDO. Но номера на нём нет, есть только на гайке. Вот такой:Скрытый текст:
