Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей - Страница 543
  1. #10841
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    На Али,когда себе замок выбирал,там навалом этих моторчиков было,рублей 300 цена,если правильно помню
  2. #10842
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 316
    Отправлено: 111
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    какие там моторчики идут?
    Типа таких:
    каких либо маркировок не нашёл.
  3. #10843
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    типа таких. только темную железку с корпуса снимаешь, под ней маркировка.
    проблема в том, что они отличаются длинной оси. поэтому я и спрашиваю маркировку. но вроде у нас стоят fc280sc-20150. это обновленная версия. а старая идет с буквами "pd" вместо "sc"
  4. #10844
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Всем доброго дня. Вчера у меня ДПКВ G28 "приехал" На ходу машина как бы споткнулась, но не заглохла. Холостые обороты поднялись до 1200. Когда заглушил, а затем стал заводить, то что-то защёлкало из реле под торпедой, но с трудом завелась. Вылезло ECP и чек. Посмотрел ошибки, стёр и больше не завелась.
    Название: ошибка по G28.jpg
    Затем поставил аккум на зарядку, через 3 часа остыла и завелась. Сегодня по приезду на работу опять на горячую вылезло ECP. Похоже пришло время датчику.
    По номеру Bosch 0 281 002 222 выдаёт номер 0 261 210 177. Стоит 2400 р. VAG вообще за 4000 р. и более. Есть HELLA 6PU 009146-391 за 1070 р. Что можете за хеллу сказать? В наличии только патрон
  5. #10845
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    поставил хеллу, проехал 1000 км и заглох. поставил оригинал, 3 год все нормально. ну я думаю, лучше поставить один раз, но нормального качества, чем постоянно лазить туда.
  6. #10846
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    поставил оригинал,
    Да вот у меня оригинал и загнулся. В оригинале Бош 0 281 002 222. Этот номер уже не бьётся, показывает другой 0 261 210 177. Производство Румыния. 2386 р. Доставка 4 дня. Вот репу и чешу: надо сегодня заказывать. Значит Хелла уже не та
  7. #10847
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Александр К.,
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Вот репу и чешу:
    Ни кому не говори - я уже лет 6 езжу с датчиком АБС на колесе(оригинальная цена штуки 3) сделанном из ДПКВ ВАЗ-2110(рублей за 200), при помощи драчевого напильника..........
    Абсолютно уверен что при наличии рук и головы, при отсутствии денег его можно припендюрить и вместо ДПКВ........
    Но колхоз это дело сугубо добровольное.....
    , VAG COM
  8. #10848
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    В принципе всё можно заколхозить, обработав "болгарским ключом" Вот бы ещё распиновку разьёма надыбать, чтобы прозвонить датчик в горячем состоянии, т.е. когда от него нет сигнала. А то вдруг "дело не в бобине"?
  9. #10849
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Александр К.,
    Просто посмотри через софтину обороты КВ в горячем состоянии, когда не работает..... если не показывает - точно он.
    Датчик - разьем датчика - разьем БУ дрыгателя..... на 99,99% пролема в этом..... Если глюки - 99, 999% это сам датчик.
    , VAG COM
  10. #10850
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Вчера смотрел, не показывает. Тахометр тоже не реагирует. Но холодный датчик работает, сегодня уже раза 4 заводил и глушил. Ошибок нет. Как-то странно помирает. Всё-таки закажу бош. В субботу обещают привезти.
  11. #10851
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Александр К.,
    Именно так эта су.......а и помирает
    , VAG COM
  12. #10852
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Похоже на то Короче, экзист проявил неслыханную щедрость и подарил мне скидку на ДР аж целых 10% Заказал Бош. В субботу буду менять.
  13. #10853
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Александр К.,
    Настоятельно рекомендую выпить валерьянки перед этим увлекательным процессом, запастись фонариком и зеркальцем....
    Удачи.
    , VAG COM
  14. #10854
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Александр К.,
    Удачи.
    Не так уж он тяжело и меняется ))) Что ты пугаешь человека ? Откинул бачок ОЖ влево......трещетку с удлинителем ,один болтик и все . )
  15. #10855
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Да это всё в доступе. Я вот никак разглядеть не могу, где кабель датчика из жгута отстегнуть. Уходит куда-то в жгут и не вытаскивается.
  16. #10856
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    а разве возле бочка ОЖ разъема нет? один серый, а второй черный соответственно от дпкв и от дпрв.
  17. #10857
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Я не про разъём. Разъём серый легко разъединяется. Кабель от самого датчика уходит вверх к блоку в жгут. Я за трубками его там не разглядел, где он пристёгнут хомутом. Так не вытаскивается, если от датчика потянуть.
  18. #10858
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Александр К.,
    тебя предупреждали - валерианка!
    Оставь старый, новый подключи и прикрути.......
    , VAG COM
  19. #10859
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Уже думал про такой вариант.
  20. #10860
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Поменял. Делов на час. Даже без зеркальца, с одним фонариком Из них полчаса никак не мог датчик выдернуть из блока. Прикипел. Кое-как разводными плоскогубцами выдернул.
    Так и сделал. У старого хвосты поместил в грипперы и изолентой обмотнул. Подвесил на хомутике в качестве запаски. Новый пришёл Румынского производства.
    Название: ДПКВ бош (1).jpg
Размер: 2.61 МбНазвание: ДПКВ бош (2).jpg
    Ошибки потёр, теперь всё Правда, кошелёк похудел
Страница 543 из 611 ПерваяПервая ... 43443493533541542543544545553593 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
