Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей - Страница 535
  1. #10681
    Lupo Аватар для MichaelOne
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Подскажите, пожалуйста, насос 8TF358106281 подойдёт на пассат мой? Если подойдёт, то с переделками или без?
    VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
  2. #10682
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    у нас насос как на АЕВ , так что он родимый . наш должен быть 4 бар и минимум 120л.час .
    кстати , сам сейчас подыскиваю хороший неоригинал . желательно вставку .
    Что можно близкое пот качеству и долгожительству к VDO ?
    а то VDO стоит как оригинал .
    п.с. когда то покупал ERA ... китай голимый . долго не проработал , помойму 1-2 года . провернулся шестигранник на валу .
  3. #10683
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Недавно купил, сегодня только поставил, секас с установкой тот ещё Подошло всё без переделок, при включении зажигания жужжит громче, чем оригинальный.
  4. #10684
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    ERA
    вообще-то насколько помню на конвеер поставляет фирма вроде итальянская. может подделка была?
    это с голодухи ))
    WVWPD63B04P243274
  5. #10685
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    MichaelOne,
    насос 8TF358106281
    этот купил ?
    чьего производства , и какие параметры ?
  6. #10686
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    MichaelOne,
    этот купил ?
    Да, купил этот. Обошелся в 4к.
    На коробке, как видно на фото, производство указано Китай, на самом насосе опознавательных знаков нет совсем. Характеристик насоса также не нашел, в комплекте только бумажка с предостережениями по установке на разных языках.
    Отправлено с моего Redmi Note 8 Pro через Tapatalk
  7. #10687
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    KRAUF KR2626P а как этот бензонасос ходит ?
  8. #10688
    Получено: 18
    Подскажите пыльник наружного ШРУС 98 мм на вал 24 мм из аналогов?
    По каталогу идет 3B0498203F, а все аналоги 88 мм привязаны...
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
  9. #10689
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    поставил SKF VKJP 3005 и забыл про них, периодически смотрю, нормально, больше 2 лет стоят, до этого Loebro 300320 по два раза за зиму могли меняться, как тонкие презервативы лопались
    WVWPD63B04P243274
  10. #10690
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 104
    Так этот SKF на 90 мм. А надо на 98 мм.
    И у меня такой же диаметр, номерок бы?
    А ну да, 300320 тоже на 92 мм. Они же натягиваются
    Лоебро у меня пока ходит, но раз в год меняю иногда.
    Хочу тоже попробовать этот SKF, думаю получше будет.
    Ты ещё намер шруса SKF скидывал где-то, вроде 3002.
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  11. #10691
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    не помню, надо смотреть записи, не нашел, помню мех мне говорил, что СКФ не плохие, и там уже смазка набитая идет с завода.
    WVWPD63B04P243274
  12. #10692
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Ivanov69,
    Roman 51,
    да купите вы уже пластиковые оригиналы , поставьте один раз , и забудьте про привода совсем )))
    VAG 1K0407285K ПЫЛЬНИК ШPУCА , стоит 450р . правда в комплекте только пыльник .
    либо Löbro 304336 пластик с болтом шаёбачками и смазкой , 1000р
    хомуты туда нужно винтовые .
  13. #10693
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Löbro
    я этого лёбра наелся полной пачкой, в вечность ОЕМ пыльника за 500 р. я не верю.
    Я поставил SKF и меня устраивает.
    WVWPD63B04P243274
  14. #10694
    Пенза
    Получено: 5,391
    Отправлено: 241
    я этого лёбра наелся полной пачкой, а венчость ОЕМ пыльника за 500 р. я не верю.
    Термопластовый GKN/Löbro вечен.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  15. #10695
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Ну...не прям вечен , но служит дольше)
    Был бы вечен - не пришлось бы покупать новый,а ездили бы на родном)
  16. #10696
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Ну не хочешь не верь )))
    Это мне подсказал и показал пластиковый пыльник знакомый . Он на своём транспортёре проездил около 10 лет , а один пластиковые=й пыльник у него стоял ещё до него !
    А так я задолбался их менять ... пробовал всякие . Даже на новых оригинальных приводах оригинальные резиновые пыльники прослужили чуть более года !!!
    А эти оригналы пластиковые 1K0407285K у меня на одной машине уже лет 5 и пробег что то ближе к 100ткм , на второй 2 года и 27ткм !!!
    Но только надо винтовые хомуты ставить , все 4 шт , они намертво держат . Те что в комплекте плохо держат , пыльник может соскочить при вывернутом колесе .
  17. #10697
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 104
    B5+Driver, Вот этот VAG за 450 рублей
    диаметр привода на 29, а у меня на 24
    На лоебро 304336 кстати тоже 28 мм.
    WVWZZZ3BZ2E201505
  18. #10698
    Пенза
    Получено: 5,391
    Отправлено: 241
    Я про пыльник.
    Те, что в комплекте, хорошо держат.
    Просто обжимать их нужно специальной обжимкой для хомутов.
  19. #10699
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    дольше чего? простого ГКН?
    а не клещами? )))
    WVWPD63B04P243274
  20. #10700
    Пенза
    Получено: 5,391
    Отправлено: 241
    а не клещами? )))
    Ну, можно и так их назвать.
Страница 535 из 610 ПерваяПервая ... 35435485525533534535536537545585 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
