Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей - Страница 529
  1. #10561
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    штатных фар
    Обычные галогеновые фары для Б-5+
    блоки розжига как искать?
    Покупаешь в автомагазине комплект китайского ксенона для ламп с цоколем H-7. Там и блоки и лампы в комплекте с проводами.
    как бороться с перегревом фар, они не рассчитаны на такую температуру, что дает ксенон...
    Ксенон холоднее галогена.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #10562
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    да другие вещи читал, что отражатели плавит...
    под WVWPD63B04P243274, какие номера идут?
    либо не обращал внимание, или они просто так на полках не лежат.
    не уверен, что будет универсальная проводка под фольца, ладно, потом будем посмотреть.
    WVWPD63B04P243274
  3. #10563
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    У меня почему-то не плавит уже несколько лет.
    Да есть они. В крупных магазинах.
    К примеру вот - https://vipmlm.ru/products/komplekt-ksenona-H7
    Там без разницы марка авто. Главное под какой цоколь лампы.
    Если будешь брать, то бери с яркостью 4300К или 5000К.
    3B0 941 015 AQ - левая
    3B0 941 016 AQ - правая
  4. #10564
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Это пишут те же самые которых ты не любишь сильно . И именно поэтому омыватели в основном под ксеноновые фары ставят, т.к. галогеновые горячее и грязь успевает засохнуть, мыть тяжелее гораздо а ещё стекла треснуть могут.
    какие номера идут?
    3B0 941 015 AN и 3B0 941 016 AN
    Первая нагугленная ссылка, а так сотни их . Но лучше брать отдельно лампы и отдельно блоки, т.к. в комплектах обычно блоки здоровые и вешать их менее удобно чем мелкие.
  5. #10565
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Это от европейца.
    У него американец.
    Слимовские блоки - говно.
    Большие лучше.
  6. #10566
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Это от европейца.
    У него американец.
    А. Тогда извиняюсь.
    Большие лучше.
    Все они одинаковые , хотя да, Хелла лучше. Но дорого очень.
  7. #10567
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Хелла лучше.
    Хелла что? фары или блоки? мужики, вы уже инфы накидали, мозги поплывут скоро )
    потом если не сложно, кинье фотку, как это всё с колхозингом под капотом выглядит?
    WVWPD63B04P243274
  8. #10568
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    И фары, и блоки .
    Но за Хелловские блоки разборки просят от 3500, а единственный плюс - т.н. fast-start, розжиг быстрый получается. У кетайских блоков такая функция даже если заявлена, то работает сильно хуже. И ещё у Хеллы разъём под лампу D2S, под Н7 придётся искать клеммы и переделывать.
    Из опыта (опыт приличный - лет 13 ) пользования могу сказать, что блоки Sho-Me и SVS вполне нормальные.
  9. #10569
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Все они одинаковые
    У меня с тонкими блоками при включении фар дворники один взмах делали. Как я ни бился, так и не нашёл причины этого явления. Поставил толстые блоки и проблема исчезла.
    Почему Хелла обязательно? Я Maxlight корейские ставил.
    Ты по ссылкам смотрел?
    Show me, Maxlight или ещё какие будут.
  10. #10570
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Хелла лучше.
    от 3500
    за штуку?
    И ещё у Хеллы разъём под лампу D2S, под Н7 придётся и искать клеммы.
    я вот и не отдупляю, там надо будет огород городить. если начать лепить.
    Как "заизолировать" блок розжига, чтобы закрыт был, колпачки на обратной стороне фары закрывающие разъем и цоколь вечно в пыли, а еще вода может прилететь.
    Как блок розжига крепить?
    лучше китая?
    а какое время розжига то? и что там реально сильная разница?
    WVWPD63B04P243274
  11. #10571
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    за штуку?
    Да.
    Не особо. Блок висит снаружи фары, посмотри как в каталоге запчастей на ксеноновой штатной фаре он висит. Вот надо точно также повесить, например на стяжки. Воды блоки сильно не боятся, да и не шибко там сыро.
    Провода выводятся через резиновый колпак, проводов 4: 2 питание на блок из разъема штатной лампочки и 2 от ксеноновой лампы. Пыльнички как правило идут в комплекте с ксеноновой лампой, останется только в штатной резинке вырезать круглое отверстие.
  12. #10572
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    лучше китая?
    Не знаю даже. 5 лет работают. Может 6.
    Блок герметичен.
    Справа - под воздухозаборником к фильтру висит. Слева - возле бачка ГУРа.
    Провода вывести - в резиновом колпачке за лампой ближнего света отверстие делаешь. Уплотнительное кольцо на проводке из комплекта есть. Его в отверстие вырезанное вставляешь.
  13. #10573
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    ладно мерси за инфу, будем искать живые экземпляры фар по разборкам, вариантов будет море, а вот состояние... уже один раз искал стопак, это были вилы.
    и с праворульных будет море в наличии, а там падла пучок света другой.
    Если на стекло фары воткнуть броне пленку, что-то изменится? или не играет роли?
    WVWPD63B04P243274
  14. #10574
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    На моём пассате релюшка дворников тазовская , у неё такой проблемы нет. Да и у родной тоже не было, блоки были сперва хелловский большой и второй мелкий. После у хелловского окончательно выгорел штопаный-перештопаный ВВ провод и поставил второй мелкий кетайский.
    А так вообще может на кузов искра пробивала из треснутого корпуса "разжигателя" и тем самым помеху давала. Пару раз встречал такое.
  15. #10575
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Это да.
    На Гольфа пятого фары на Авито искал, процентов 90 - от праворульных. Из из Японии и Англии мешками возят.
    Перед покупкой обязательно у продавца фотку с наклейкой требуй. И по ней номер сверяй.
    Я себе фары полирнул и плёнку наклеил, перед установкой ксенона как раз.
    Нормально с ней всё.
    Я и корпус блока на массу заземлял. Не помогло.
    Какие-то блоки глючные были...
  16. #10576
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Устойчивость к царапинам лучше будет.
  17. #10577
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Полез на Запп.ру, несколько с ломанными кронштейнами по 3 К, живые 6 К, и дальше поперли цены за БУ, как за новые ОЕМ на Экзисте, я о.....ваю просто.
    Да это надо Авито, Дром и тд искать...
    Ладно мужчины благодарю за инфу и ответы, будем искать, такие же, но с перламутровыми пуговицами
    WVWPD63B04P243274
  18. #10578
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    Ещё есть проблема трясучки фар, например на холостом ходу с кондеем, но традиционный колхозный метод "подсунь резинку" сработал отлично
    резинка под отражатель?такая же бяка достала.
    поставил би-модули вместо штатных линз.свет вообще отличный.
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  19. #10579
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Бимодуль?
    WVWPD63B04P243274
  20. #10580
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Честно - не помню, но там неважно, главное чтобы "жидкую" станину к которой прикручены оптические элементы подпереть к корпусу фары. И лучше подсовывать "демпфер" при включенных фарах напротив ровной стенки, чтоб регулировки не убежали.
Страница 529 из 610 ПерваяПервая ... 29429479519527528529530531539579 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
