| Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
У всех на проволоке штоль![]()
Заказал какие то,российского производствапосмотрим
Товарищи, пришла беда,открывай воротА, застучал двухмассовый маховикЧто брать лук или сакс,какой лучше? Слышал ,что там разые пружины стоят.Колхоз с переходом на одномассовый просьба не предлагать
Кстати,сакс дешевле,почему,несовсем понятно
| Получено: 18 Отправлено: 8 |
Если колхоз не предлагать, зачем выбирать колхозный аналог?
Либо оригинал, либо полколхоженный аналог того же бренда (что стоит с завода).
Вы против одномассового, но рассматриваете колхозные пружины?)
Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
Что за бред??? В коробке оригинала будет 100% лежать либо сакс либо люк,ибо родной маховик с завода люк.Вы мне за серую коробку ,со значком W,ещё 10тыщ доплатить предлагаете.
По пружинам вообще не понял суть сия высказывания..
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
не оригинал, так не оригинал....пользуюсь тормозными колодками FRICTION MASTER ....
эффективные и очень мягкие тормоза. кстати керамика. пыли на колёсах нет..
| Получено: 22 Отправлено: 168 |
За спрос денег не берутВ результате заказал это:Вложение 214633
Поменял, проехал 1500км. по трассе - диски и колодки ведут себя адекватно, не скрипят, тормозит авто плавно, без клевков(как новые авто) и дёрганий (как было на старых). И самое главное - пропала вибрация на руле, а значит старые диски были поведённые. При этом в сервисе сказали, что по факту и на дисках, и на колодках ещё можно было ездить и ездить. Только на одной колодке отгнил провод датчика и постоянно горел индикатор износа колодок.
Осталось задний комплект поменять. Кстати, при выборе колодок обнаружил, что задние есть с датчиками износа - на Б5,5 это актуально? Вроде только передние с датчиками?
VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
| Получено: 59 Отправлено: 26 |
В копилку опыта:
ШРУС RUVILLE - проехал около 70 тыс км, начал хрустеть из-за того, что порвался пыльник.
Рычаги верхние MASTER-SPORT (одни из самых дешевых) проехали около 50 тыс км, порвались пыльники, но пока еще не гремят.
Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
Заказал задние тормозные диски и колодки:
На цену не смотрите - это уже всё с учётом бонусов. Изображение тоже не соответствует. Так вот в чём вопрос - хочу купить дополнительно ремкомплект для направляющих, но так и не понял комплектацию. На задние дисковые тормоза есть комплекты с : 4 направляющие, 4 кожуха, 2 болта с шестигранником в шляпе. Ещё смазка и ещё парочка чего-то. Так вот в некоторых комплектах на Экзисте есть по 2 штуки, а есть по 4. Какие конкретно нужны? Может номерок кто-то подкинет. Уточню, что при замене передних дисков с колодками, комплект направляющих гильзы с заглушками и кожухами тоже покупал, но понадобилась только одна заглушка. 1 предмет из 6-ти. Остальное всё как новое было.
Менять буду первый раз, ибо машина у меня полтора года и не знаю, что делали без меня. Подскажите и не ругайтесь на обилие постов по этой теме.
Может быть комплекты из 4-х предметов подразумевают и передние тормоза?
Передок перед моей заменой был в приличном состоянии, только диски повело немного. Может быть и задок старый хозяин менял перед продажей. Меня интересует конкретно ремкомплект без скоб.
Это комплект?Или два раза по столько надо на весь задок? Это комплект тупо на одну сторону?
| Получено: 5,391 Отправлено: 241 |
Это на одну сторону по картинке.
Ты же диски по одному покупал два раза.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
