| Получено: 6 Отправлено: 4 |
Хелла тоже норм датчики.На пассат брал себе датчик уровня масла,пришел запиленный оригинал.Но вообще цена космос за твой датчик.Я брал на ауди бош за 1700,а орига 5000 стоит
B5,APU,МКПП,1,8Т,седан,2000г продан,А4,1,8Т,АКПП,2007г,седан.
нижние RTS поставил 30к назад,верхние лемфы 40к назад,пока всё живое.
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
Всем привет буду брать VAG 8D0819371AB патрубок системы охлаждения, есть выбор из JP GROUP, METALCAUCHO, PATRON, SOLLO что лучше взять? Оригинал что-то жирно стоит...
| Получено: 22 Отправлено: 168 |
Добрый день! Что из этого порекомендуете? Езжу мало, только три раза в год на Юг. А так , по Москве раз в неделю.
Что-за хрень творится с редактированием? Убрал один скриншот и залил другой, а в результате теперь оба тут.
VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
| Получено: 5,391 Отправлено: 241 |
Диски - АТЕ
колодки - textar
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Порт-Петровск,
Я езжу третий год на Цымермане, если честно - про диски забыл и даже не вспоминаю...
Только колодки бери хорошие - плохие точат диск как наждак....
В идеале одного диска должно хватать на 5 замен колодок.
Да, будешь менять - обязательно купи смазку для направляющих , все помой, почисть. Посмотри свои колодки - если износ внутренней значительно больше чем наружной - поменяй направлющие с резинками - не дорого, и ........забудь лет на 5.
, VAG COM
Это в идеале, я думаю не достижимом.
Чтобы на одном диске 5 колодок изъездить - это колодки из гипсокартона должны быть.
У меня Циммерманы передние стояли. С колодками Текстар. Первая замена колодок подошла, меряю толщину дисков - уже на минимуме. По миллиметру с каждой стороны сожрало.
Плюсы Циммеманов - не ржавеют и не скрипят. Мягкие уж очень они...
Сейчас поставил АТЕ диски с колодками Текстар и спереди и сзади. Пока всё отлично - тормозят, никаких звуков не издают.
Посмотрю на сколько их хватит.
| Получено: 7 Отправлено: 104 |
Парни, а какую стекляшку для зеркала посоветуете?
Алькар или тиг, может ещё что-то бывает путнее?
Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
WVWZZZ3BZ2E201505
Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
Диски зимерман,колодки ате, самый лучший вариант ,проверенный годами.
Алькар/тиг, на твой выбор, лучше из китайцев не найдёшь
Не мягкие они,они идеальные по плотности металла(зимерман коатZ) стёрли уже 3комплекта колодок ате,трут четвёртый, диски ещё живые.Это в идеале, я думаю не достижимом.
Ну значит и я такой же вариант возьму. Только колодки ate надо найти.
Охренееееть, АТЕ 2800 стоят. Ничего нет дешевле, но этого уровня?
Может быть артикул дашь?
Я вообще хочу почистить суппорты и покрасить их в чёрный цвет.
Дам, если скажешь диаметр тормозного диска - там были два варианта тормозов.....
....в красный, есть специальная термостойкая краска, и в идеале надо найти пескоструй - по другому задолбаешься отчищать.....
Порт-Петровск,
3 года, по 365 дней - примерно 1000.
2руб 80 копеек в день - совсем не дорого
4D0698647 если диаметр 288мм
, VAG COM
Всем привет, по термостатам Wahler по прежнему в тренде? На сколько брать на 87?![]()
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
